xtramen
Welche Stoßdämpfer Smart 451?
vor einer Stunde schrieb xtramen:
Kennt jemand die Marke Kayaba? Die bieten ein Set mit Domlager, Wälzlager und Federteller für guten Preis komplett an.
Kayaba Kōgyō K.K. (jap. カヤバ工業株式会社, Kayaba Kōgyō Kabushiki kaisha, engl. KYB Corporation) ist ein japanisches Unternehmen und der weltweit größte Hersteller von Stoßdämpfern.
vor 1 Stunde schrieb xtramen:
Kann man kaufen wobei ich nach wie vor Sachs oder Bilstein vorziehen würde.
Was aber nicht heißt das Kyb schlecht wäre.
vor 11 Minuten schrieb maxpower879:
Der Preis pro Seite ist schon gut Screenshot_2022-12-05-17-24-32-722_com_ebay.mobile.thumb.jpg.fd46f42a16ceccc891fd30a63b73796f.jpg
Xtramen
Auch hier wäre Daparto bei Bestellung von 2 Sets billiger.
Viel wichtiger als der obere Federteller ist der untere auf dem die Feder aufliegt.
Im Zubehör leider nicht zu bekommen.
Entweder du nimmst den vom Golf 3 der passt ebenfalls oder bestellst die originalen bei Smart.
vor 22 Stunden schrieb maxpower879:
Federteller Golf 3
An die unteren Teller hätte ich nicht gedacht,danke dir.maxpower
Xtramen
Der ist wirklich wichtig. Denn eine neue Feder auf altem rostigen Teller hält nur von Morgens bis Mittag.
Das sind dann immer die Fälle in denen über Federn gesprochen wird die nach 3-4 Jahren wieder defekt sind. Dabei kann so eine Feder auch im Smart locker 8-10 Jahre alt werden.
Am 5.12.2022 um 16:51 schrieb CDIler:
Am 5.12.2022 um 17:13 schrieb maxpower879:
Danke für die Info. Das war mir bisher nicht bekannt. Ich habe schon verschiedentlich Teile von KYB verbaut und festgestellt, daß sie für den Preis ordentliche Qualität haben. Dann werde ich zukünftig verstärkt auf KYB setzen.
Daparto ist nur eine Suchmaschine. Ich kaufe die dort gefundenen Teile immer direkt beim Händler. Aktuell bei Motointegrator z.B..
Also bei mir VA selbes Thema vor 1 Woche, sogar die H&R Federn vorne sind durchgerostet, wiederum HA Federn in Ordnung. 🧐 Mechaniker meint gleich mit tauschen sonst bricht die H&R Feder früher oder später durch:
Daher:
- H&R 15mm/35mm (vorerst wird nur VA getauscht, HA mitbestellt, folgt gesondert inkl. Federn)
- Federn VA MONROE G7104 - Stoßdämpfer - MONROE ORIGINAL (Gas Technology)
- MONROE PK388 - Staubschutzsatz, Stoßdämpfer - PROTECTION KIT
- KYB SM5674 - Reparatursatz, Federbeinstützlager - Suspension Mounting Kit
- FEBI BILSTEIN 36790 - Stange/Strebe, Stabilisator - ProKit
- und Nr. 20 & 25 von dem beigefügten Bild.
... wahrscheinlich habe ich irgendwas vergessen, wie üblich. Berichte wie der Fahrkomfort ist. Aber im Sommer mit VA/HA 17 Zoll, kann man nur über hart/ härter/ am härtesten sprechen. 🤣
Vielleicht kann man auch eine dünne Plastikscheibe unter die Feder legen.
Beim Bilstein B14 ist das so gelöst.
vor 12 Stunden schrieb ak88:
Die H&R sind bei mir wieder rausgeflogen. Zu hart und unharmonisch
vor 15 Stunden schrieb ak88:
Daher:
Was ist der unterschied zwischen Pos. 20 und 80? Bin gerade am Teile bestellen...
bearbeitet von xtramen
Xtramen
vor 8 Minuten schrieb xtramen:
 20 ist der obere Federteller und 80 die Abstützung Domlager
Sieht man aber doch
vor 2 Minuten schrieb CDIler:
Sieht man aber doch
Der obere Federteller ist ja beim BYB Satz dabei, aber 80 Abstützung habe ich noch nirgends gefunden.... hätte ich jetzt auch nicht dazubestellt.Wo gibt's die?
Xtramen
Notfalls im SmartCenter, aber was ist mit deiner? Das Ding geht nie kaputt
bearbeitet von CDIler
Gibts von KYB.
Hier im Set von KYB.
Hier nochmal von KYB.
Hier einzeln.
vor 48 Minuten schrieb CDIler:
Rostet weg und das Gummi reißt ab oder wird hart und rissig. Sonen Gammel baue ich nicht wieder ein. Mache ich immer neu.
Alles noch verbaut,erst alles kaufen...der obere ist anscheinend mit Gummirand,der andere 80 ohne Gummi.Ob der gut ist weiß ich nicht.
Xtramen
Für die hinteren Dämpfer finde ich bisher kein Set (Staubschutz mit Dämpfergummi und co).Das Domlagerset und die untere Federauflage am Dämpfer nehme ich jetzt von Daparto .danke schonmal für die Infos
Xtramen
Sowas hab ich auch mal gefunden. Sehr lustig. Damit ist das Federbein lose und poltert lustig herum wenn man über unebene Straßen fährt. Ist wohl mal irgendwo ein Fehler mit Teilenummern passiert.
Wie schon erwähnt, Daparto ist nur eine Suchmaschine. Die verkaufen selbst keine Teile. Die reichen die Bestellungen nur an die Händler weiter.
Hä? Der Smart hat hinten keine Federbeine. Da ist alles einzeln. Und der Staubschutz ist an den Stoßdämpfern schon mit dran.
Hinten normale Dämpfer,ich weiß.Aber die Puffer und der Rest die leider nur bei billigen Dämpfer im Paket dabei sind meine ich
Xtramen
@CDIler sag mal welche hast du jetzt drinnen?
Wollte eig. auf Eibach wechseln, aber ich habe die Kombi. H&R 15/35mm plus VA//HA 4x17 Zöller eingetragen. Hat der Vorbesitzer "möma" damals gemacht. Daher jeder Wechsel würde zu einer neuen Eintragung führen und ich glaube, dass ich das in Wien, ohne Kontakte, in solch einer Kombi. nur schwer durchboxe. Daher gehe ich lieber kein Risiko ein und bleibe bei der härteren H&R Var. 🙄
bearbeitet von ak88
vor 2 Stunden schrieb ak88:
Unsere deutschen Freunde wissen garnicht wie gut sie es haben🙄. Kein Problem mit Eintragungen, nur alle 2 Jahre Pickerl (TÜV), keine NOVA, keine CO2-Bepreisung...und keine depperten die sich am Wiener Ring festpicken🙂
...dafür haben wir das bessere Bier...und beim Fußball habens uns auch nicht rausgschmissen🤣
bearbeitet von wetabi
    • Ich würde zuerst sagen, an der Lima. 😉. Aber die wurde ja schon erneuert, deshalb kann sie eher nicht die Ursache sein.   Übrigens, feste Limas kommen oft vor und lassen sich in der Regel lösen, ein Austausch ist meist nicht nötig. Tipp fürs nächste Mal. 😉   Dann würde ich an allen Stellen suchen, die hohen Strom bewältigen müssen: Massekabel am Motor, Polklemmen an der Batterie. Wie alt ist die Batterie? Wie hoch ist die Spannung an der Batterie beim Starten? Wird es besser wenn von einem anderen Fahrzeug überbrückt wird?
