dakaril
Verständnis Frage ABS Trust+
Hab mal ne blöde Frage mein Smart 450 Cdi bj 26.07.2002
hat ein abs Steuergerät 0006647V003 verbaut.
hat der nun abs?
zentral Elektrik ist ja ZEE.
hab beim fahren auch nur wenn es glatt ist das gelbe Dreieck gehabt dann nimmt er ja nur Gas weg.
und beim anlassen leuchtet vorn nur das.
die rote 50 a Sicherung is auch in Ordnung.
Ist den beim 2002er Model grundsätzlich im Tach links unten keine Kontrollleuchte?
vor 11 Minuten schrieb dakaril:
hat der nun abs?
Natürlich hat der ABS, das ABS wurde, unabhängig vom sonstigen Stabilitätssystem, ab Produktionsstart in 1998 verbaut.
Das Trust bzw. Trust+ ist ja ein relativ simples bzw. dummes System, das kann nur Gas wegnehmen und auskuppeln, sonst nix! Das wurde in den ZEE Smarts bis Ende 2002 verbaut.
Das ESP hat zum einen eine verbesserte Sensorik incl. Lenkwinkelsensor, kann aber dank dem Steuergerät und Servopumpe auch selbsttätig Bremseingriffe an einzelnen Rädern vornehmen, ohne daß der Fahrer überhaupt den Fuss auf dem Bremspedal hat! Das ESP wurde zusammen mit dem SAM ab Anfang 2003 verbaut!
Links unter der Handbremskontrollleuchte und neben der Airbagleuchte müsste noch die ABS Kontrollleuchte sein!
Ah jetzt hab ich’s!
danke für die super Erklärung.
muss ich wohl nochmal das KI spalten und schauen was da mit der Leuchte los ist.
besti
mt auch wieder nen Platinen defekt wo bei meinem handbremsskontrolllämpli.
So nochmal das Ki auseinandergenommen
aber eigentlich sind alle Verbindungen zum ABS Lämpchen durchgängig.
Lämpchen is auch ok.
ABS beim bremsen greift ein.
aber immer noch kein leuchten beim starten oder beim bremsen wo hörbar das ABS eingreift.
was könnt das sein? Hat vielleicht doch ein Chip auf der Ki Platine einen Weg?
oder was anderes?
so hab mir mal nen ki von nem Benziner Cabrio besorgt.
ran gegangen und siehe da Lampe vom abs leuchtet und geht auch wieder aus so wie es soll!
nur eben die glühwendel leuchtet nicht! Weil ki.
meine Idee jetzt eeprom vom Diesel Tacho nullten auf Benziner ki!
geht das?
So hab das eeprom umgelötet
km stand usw wird alles angezeigt.
Die Glühwendel leuchtet auch.
aber nun wieder die abs Leuchte nicht(die ja beim Testen ging)!
mh muss also im eeprom bei mir ausgeschaltet sein. 🤔
naja eine Erkenntnis reicher
wenn mal ne Ki defekt is aber das eeprom intakt einfach umlöten geht!
Am 5.12.2022 um 16:15 schrieb dakaril:
Ah jetzt hab ich’s!
besti
Am 6.12.2022 um 11:14 schrieb dakaril:
oder was anderes?
vor 6 Stunden schrieb dakaril:
geht das?
vor 45 Minuten schrieb dakaril:
Ich liebe die Monologe des TE. 😆😊😉
vor einer Stunde schrieb Smart 451:
Naja was soll ich den machen?!
Vielleicht hilft es ja jemanden wenn er meine Monologe liest 😊
    • Hallo zusammen, heute beim Smart451 (CDI, BJ2012, 130000km), während der Fahrt (100km/h) sind plötzlich 3 Balken aufgetaucht... Nach dem Anhalten ging Rückwärtsgang nicht mehr, stand immer N oder 3 Balken. Manuelles Schalten geht auch nicht mehr. Nach paar mal rum schalten und Schalthebel auf N kann man im Automatik normal fahren... Bei eingeschalteter Zündung hört man den Aktuator arbeiten, sonst keine auffälligen Geräusche, im Fehlerspeicher steht nur P1752. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Kuplung..? >>> aber in Automatik-Fahrt keine Auffälligkeiten... Vielleicht Schaltmagnet? >>> kann man den irgendwie prüfen? Danke im Voraus
