dakaril Geschrieben am 5. Dezember 2022 Hab mal ne blöde Frage mein Smart 450 Cdi bj 26.07.2002 hat ein abs Steuergerät 0006647V003 verbaut. hat der nun abs? zentral Elektrik ist ja ZEE. hab beim fahren auch nur wenn es glatt ist das gelbe Dreieck gehabt dann nimmt er ja nur Gas weg. und beim anlassen leuchtet vorn nur das. die rote 50 a Sicherung is auch in Ordnung. Ist den beim 2002er Model grundsätzlich im Tach links unten keine Kontrollleuchte? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Ahnungslos Geschrieben am 5. Dezember 2022 (bearbeitet) vor 11 Minuten schrieb dakaril: hat der nun abs? zentral Elektrik ist ja ZEE Natürlich hat der ABS, das ABS wurde, unabhängig vom sonstigen Stabilitätssystem, ab Produktionsstart in 1998 verbaut. Das Trust bzw. Trust+ ist ja ein relativ simples bzw. dummes System, das kann nur Gas wegnehmen und auskuppeln, sonst nix! Das wurde in den ZEE Smarts bis Ende 2002 verbaut. Das ESP hat zum einen eine verbesserte Sensorik incl. Lenkwinkelsensor, kann aber dank dem Steuergerät und Servopumpe auch selbsttätig Bremseingriffe an einzelnen Rädern vornehmen, ohne daß der Fahrer überhaupt den Fuss auf dem Bremspedal hat! Das ESP wurde zusammen mit dem SAM ab Anfang 2003 verbaut! Links unter der Handbremskontrollleuchte und neben der Airbagleuchte müsste noch die ABS Kontrollleuchte sein! bearbeitet 5. Dezember 2022 von Ahnungslos Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dakaril Geschrieben am 5. Dezember 2022 Ah jetzt hab ich’s! danke für die super Erklärung. muss ich wohl nochmal das KI spalten und schauen was da mit der Leuchte los ist. besti mt auch wieder nen Platinen defekt wo bei meinem handbremsskontrolllämpli. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dakaril Geschrieben am 6. Dezember 2022 So nochmal das Ki auseinandergenommen aber eigentlich sind alle Verbindungen zum ABS Lämpchen durchgängig. Lämpchen is auch ok. ABS beim bremsen greift ein. aber immer noch kein leuchten beim starten oder beim bremsen wo hörbar das ABS eingreift. was könnt das sein? Hat vielleicht doch ein Chip auf der Ki Platine einen Weg? oder was anderes? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dakaril Geschrieben am 7. Dezember 2022 so hab mir mal nen ki von nem Benziner Cabrio besorgt. ran gegangen und siehe da Lampe vom abs leuchtet und geht auch wieder aus so wie es soll! nur eben die glühwendel leuchtet nicht! Weil ki. meine Idee jetzt eeprom vom Diesel Tacho nullten auf Benziner ki! geht das? Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dakaril Geschrieben am 7. Dezember 2022 So hab das eeprom umgelötet km stand usw wird alles angezeigt. Die Glühwendel leuchtet auch. aber nun wieder die abs Leuchte nicht(die ja beim Testen ging)! mh muss also im eeprom bei mir ausgeschaltet sein. 🤔 naja eine Erkenntnis reicher wenn mal ne Ki defekt is aber das eeprom intakt einfach umlöten geht! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Smart 451 Geschrieben am 7. Dezember 2022 Am 5.12.2022 um 16:15 schrieb dakaril: Ah jetzt hab ich’s! danke für die super Erklärung. muss ich wohl nochmal das KI spalten und schauen was da mit der Leuchte los ist. besti mt auch wieder nen Platinen defekt wo bei meinem handbremsskontrolllämpli. Am 6.12.2022 um 11:14 schrieb dakaril: So nochmal das Ki auseinandergenommen aber eigentlich sind alle Verbindungen zum ABS Lämpchen durchgängig. Lämpchen is auch ok. ABS beim bremsen greift ein. aber immer noch kein leuchten beim starten oder beim bremsen wo hörbar das ABS eingreift. was könnt das sein? Hat vielleicht doch ein Chip auf der Ki Platine einen Weg? oder was anderes? vor 6 Stunden schrieb dakaril: so hab mir mal nen ki von nem Benziner Cabrio besorgt. ran gegangen und siehe da Lampe vom abs leuchtet und geht auch wieder aus so wie es soll! nur eben die glühwendel leuchtet nicht! Weil ki. meine Idee jetzt eeprom vom Diesel Tacho nullten auf Benziner ki! geht das? vor 45 Minuten schrieb dakaril: So hab das eeprom umgelötet km stand usw wird alles angezeigt. Die Glühwendel leuchtet auch. aber nun wieder die abs Leuchte nicht(die ja beim Testen ging)! mh muss also im eeprom bei mir ausgeschaltet sein. 🤔 naja eine Erkenntnis reicher wenn mal ne Ki defekt is aber das eeprom intakt einfach umlöten geht! Ich liebe die Monologe des TE. 😆😊😉 Beiträge dieses Benutzers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Uran, purer Boshaftigkeit, Fachwissen und Erdnüssen enthalten!This user's posts may contain traces of irony, sarcasm, uranium, pure malice, expertise and peanuts! Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
dakaril Geschrieben am 7. Dezember 2022 vor einer Stunde schrieb Smart 451: Ich liebe die Monologe des TE. 😆😊😉 Naja was soll ich den machen?! Vielleicht hilft es ja jemanden wenn er meine Monologe liest 😊 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
