Polodoc
Smart 450 schaltet bis 3 Gang
Hallo
Ich bin Andre und neu hier. Komme aus Andalusien.
Mein 450 cabrio bj 2000 benziner zickt.
Er startet 1a. Automatik oder manuell geht problemlos.
Fahre ich los, schaltet er normal, geräuschlos und ganz sauber bis in 2 oder auch 3. Dann ist Schluss. Er schaltet weder hoch noch runter. Kein blinken......
Gleiches passiert auch mal bei R.
Motor aus und wieder an, weiter geht's. Wieder wie oben.
Fehler steht Temperatursensor.
Getriebe Drezahlgeber
reale Position Drehwinkelsensor
Was ist der getriebe drezahlgeber?
Besten Dank für Hilfe
Hallo, Fehler löschen und fahren und erneut auslesen. Die ersten zwei Fehler sind vermutlich alt. Der Getriebe Drehzahlgeber ist ein Drehzahlgeber am Getriebe.
Interessant ist reale Position Drehwinkelsensor. Da scheint es ein Problem zu geben. Es könnte sein daß das Ding defekt ist. Du könntest das Getriebe mit der Stardiagnose neu anlernen lassen. Es könnte sein daß es dann wieder funktioniert. Wenn nicht, würde ich den Drehwinkelsensor tauschen und dann neu anlernen. Wenn es dann immer noch nicht geht, könnte das Getriebe selbst ein Problem haben.
Hallo Funman
Augelesen gelöscht, komplett reset, neue angelernt ist gemacht. Dann kommt das.
Drehwinkelsensor ok bestelle ich. Obwohl er ja 100% sauber schaltet. Kostet nix.
Der drezahlgeber am getriebe.  Wo ist der? Dann bestelle ich den auch.
    • LED reichen im Abblendlicht. Das Halogen Fernlicht im 451 ist so gut, dass man sich die 100 € für LED gut sparen kann. Wenn du trotzdem alle Funktionen in LED haben willst, musst du zwei Packungen (4 Leuchtmittel) kaufen.   Zum Thema LED gibt es einen eigenen Thread im Forum. Ich habe die Philips drin und bin bis heute nicht überzeugt. Ob die Osram besser sind, weiß ich nicht. Einen Versuch wäre es wert. Es gibt aber andere User, die mit der LED Umrüstung mit Philips sehr glücklich waren…   Radios sind fast schon eine Religion… Ohne Carplay und Grafikdisplay (aber mit Drehknopf) gibt es für ca. 170 € etwas von Kenwood inkl. DAB-Antenne.  Ansonsten sind erstaunlich viel Leute mit den chinesischen Android Radios aus der Bucht zufrieden. Einfach mal die Suche bemühen und selbst ein Bild machen. Für deutlich unter 200 € wird es schwierig werden. Das Sony kann nach meiner Erinnerung nur wired-Carplay und nur ein Handy gleichzeitig koppeln. Deswegen war es bei mir raus.
