speedygonzaly
ursache gesucht, startet schwer, bis gar nicht
hallo, meine alte smartmühle hat ein problem mit dem starten. er tut sich oft schwerfällig damit, nach einer fahrt dann oft gar nicht mehr, erst nach teilweise 1 std warten starte er wieder.... ich zünde, er macht whup whup und dann nichts mehr ..oder er macht halt schwerfälig "whup whup aber springt dann doch an.... wenn er eine weile gestanden hat geht das noch, aber einen zwischenstop traue ich mich nicht mehr, da er wahrscheinlich nicht mehr anspringt 😄 batterie ist relativ neu...idee: lichtmaschine oder anlasser...was meint ihr ? ach ja, wenn es regnet, höre ich oft den keilriemen während der fahrt, vielleicht hilft das ja noch
LG NIko
bearbeitet von speedygonzaly
Bordspannung messen während der Fahrt. Es gibt Voltmeter für die Ziganzündersteckdose für unter 10 Euro.
Was für ein Smart?
Dampfblasenbildung in der Spritleitung weil zu geringer Druck.
Benzindruck messen.
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 6 Minuten schrieb Ralf_47:
Dampfblasenbildung
Warum dreht dann der Anlasser langsam?
Vielleicht der Masseanschluss nicht mehr ganz in Ordnung bzw. vergammelt? 🤔
vor 37 Minuten schrieb Coci:
genau...Masse mal direkt auf den Anlasser geben und dann starten.
Weiß nicht. Der Anlasser läuft doch auch mit Benzin, oder?
Kann auch nur eine subjektive Empfindung des TE sein.
Wir sind ja erstmal am Themensammeln (Brainstorming) und Stuhlkreis bildend .... 😁
bearbeitet von Ralf_47
vor 7 Stunden schrieb Ralf_47:
Ist das jetzt Komik, Satire oder Deine echte Meinung?  🤔
Oder nicht doch eher mit Druckluft? 😉
Also bei mir ist der Anlasser ein starker Elektromotor, aber vielleicht habe ich ein Unikat.
vor 10 Stunden schrieb Ralf_47:
Meist sind die Dieselbetrieben, wegen dem höheren Wirkungsgrad 🙄
bearbeitet von CDIler
Nehmt weniger oder gebt was ab. Da hilft auch ein Stuhlkreis nicht, ich habe da keinen Einfluss drauf wohin meine Verdauung in der Keramik purzelt.
Ah, sorry. Ich hab den Anlasser mit der Standheizung verwechselt. 😁
Achtung, war ein Witz. Für alle, die das nicht kapiert haben, ist halt auch echt schwierig in Foren und im Internet.
danke euch für die antworten :) ...hab mich letztendlich doch zur werkstatt begeben, dort hat sich herrausgestellt, dass die vermeindlich neue batterie doch nicht neu war, getauscht, problem weg! .... aber hab mich bei der alten mühle wie immer zu früh gefreut, denn das nächste problem hat sich direkt angefügt:( dazu ertselle ich direkt einen neuen thread lol
    • Im Zuge der Abnahme der Distanzscheiben vorne habe ich auch das Schaumpad verbaut, um das Frontpanel etwas nach vorne zu bringen für mehr Platz am Reifen, was im Ergebnis dem Prüfer auch völlig gereicht hat. Das Pad habe ich vom Schrottplatz geholt, bzw. gibt es günstig gebraucht im Netz. Achtung: die Pads für Oldliner und Newliner sind unterschiedlich   Best ✌️
