Liebe Forianer,
an meinem Smart geht die Lenkung ziemlich schwer. Ich habe das Kreuzgelenk mit WD 40 behandelt. Danach trat etwas Besserung ein. Nun sehe ich, dieses Thema im Forum heiß diskutiert wurde. Ich habe nur eine Frag. Ich möchte das Lenkspindel von der Lenkgetriebe abmontieren, Um zu sehen, ob die Räder sich mit der Hand leicht links und rechts bewegen lassen. Damit kann ich sicher gehen, ob das Problem An der Lenkgetriebe oder am Kreuzgelenk liegt. Wenn ich die Schraube der Lenkspindel rausnehem, kann ich sie nach oben raus ziehen und vom Lenkgetriebe trennen, oder muss ich die gesamte Spindel vom Lenkrad abmonieren?
LG und Dank, Kitsuka
Smart Fortwo 450 BJ 99, 599cc Benziner MC1
bearbeitet von Kitsuka
Das Gelenk ist schwergängig. Ist bei allen alten Smarts so. Früher oder später. Tröpfel Motorenöl auf das Gelenk und laß das Öl in die Spalte einziehen. Gib dir ein bißchen Mühe. Nimm kein Fett. Wenn du es richtig machst hast du 1 Jahr lang Ruhe.
WD40 hilft nur kurz, aber die Wirkung verschwindet so schnell wieder wie sie kam. Das Zeug löst den Gammel nur kurz an, und wenn es verduftet ist, bäckt der Mist wieder zusammen und geht noch schwerer als vorher. Motoröl hilft wie geschrieben, ich hab aber gute Erfahrung gemacht mit kriechfett. hat jeder so sein Rezept.
Alles wird gut!
Danke, das habe ich alles im Forum gelesen, nur meine Frage bleibt noch offen.
LG
Ja. Trotzdem ist sie indirekt beantwortet, denn es ist unnötig diese Stelle zu trennen.
Falls du sie unbedingt trennen willst mußt du dazu das Lenkgetriebe ausbauen.
Es gibt Leute, die sagen, daß dazu die Vorderachse raus muß.
Es gibt Leute, die sagen, es reicht, den Vorderachsträger abzusenken.
Ich sage, es könnte möglich sein, ohne den Träger abzusenken.
Auf jeden Fall muß danach die Spur neu eingestellt werden.
Es müßte auch möglich sein, die Lenksäule nach oben auszubauen.
Dazu kann ich nichts sagen. Ob das einfacher ist als das Lenkgetriebe nach unten raus ist fraglich.
Beides ist ein Aufwand, den ich nur zur Klärung dieser Frage nicht treiben würde.
Wozu trennen geht ganz einfach so. Schraube raus und Gelenk nach hinten weg klappen. Dazu muss nix abgesenkt oder ausgebaut werden.
Aber es wird schon am Gelenk liegen.
Leben Dank, sicher nicht aber , um ihn ins Ölbad zu legen, wäre nutzlich.
Ich hab schonmal überlegt, das Gelenk mit Vakuumtränkung mit Öl zu tränken. Das scheiterte bisher daran, daß ich keinen Vakuumbehälter habe, der groß genug für die Lenksäule ist.
Aber Tropfen wie oben beschrieben reicht auch. Damit habe ich die Gelenke an mehreren Smarts schon etliche Male wieder gängig bekommen. Ich hatte noch keinen Fall in dem es nicht funktioniert hätte.
Moin @maxpower879,
von diesem Problem lese ich nun schon seit mindestens 15 Jahren und bisher nur bei den 450, kennt der 451 das Problem nicht?
Doch gibt es da auch. Allerdings sind die Autos noch jünger. Das kommt noch.
Moin zusammen,
dann werde ich mir beim Umbau auf Servolenkung überlegen, wie ich das Kreuzgelenk schützen könnte. Macht es Sinn, bei einem intakten Gelenk mit ausreichend Fett ein Eindringen von Feuchtigkeit zu unterbinden?
@maxpower879 - danke für die Info.
Ich habe meine Gelenke am 450 wie auch am 451 alle Gefettet.
Ob das nun das Leben des Gelenks tatsächlich verlängert? Wer weiß ich habe jedenfalls ein gutes Gefühl dabei. Bisher lenken beide Autos noch gut.
Wenn es noch nicht hakt reicht ab und zu Kettenfett gegenzusprühen.
Wenn es hakt tut Motorenöl gute Dienste, mehrmals aufgebracht und in besten Fall satt getränkte Tücher fest drumwickeln und mit Kabelbindern fixieren. Kann man damit es nicht tropft straff mit Frischhaltefolie einwickeln...
Danke für die Tipps - ich werde mein Gelenk ordentlich einfetten und eventuell versuchen sie mit so etwas wie einer Gelenk- oder Achsmanschette schützen.
vor 7 Stunden schrieb yueci:
Wenn die nicht absolut dicht ist, ist sie kontraproduktiv wie jede undichte Abdeckung. Dann zieht es über Kapillarwirkung zwischen Gummi und Metall Wasser rein, es kann aber nicht mehr abtrocknen. Dann kannst rückwärts runterzählen bis zum Defekt.
Ist auch völlig unnötig. Laß es einfach offen und sprüh Kettenfett drauf wie schon mehrfach hier erwähnt und gut ists für die nächsten zehn Jahre. Der Innenraum eines Smart kann ja schon ein Feuchtbiotop werden, aber es ist kein Radkasten.
Alles wird gut!
vor einer Stunde schrieb dieselbub:
Eine gute Lösung wäre eine Abdeckung die unten offen ist. Die schützt dann gegen Spritzwasser, das Wasser kann aber nach unten ablaufen und abtrocknen.
Es geht hier um die Gelenke im Spritzbereich der Vorderräder.
@dieselbub - da hast du vollkommen recht, das Letzte was man haben möchte sind undichte Hohlräume in die Wasser eindringen und sich festsetzen kann.
@Funman - Moin Hajo, genau etwas in der Art meinte ich mit Gelenk- oder Achsmanschette, i.d.R. hat eine Seite eine kleine und die andere Seite eine große Öffnung - die Idee ist dann eine Art Gummischirm über dem Gelenk. Die Frage ist nur woher das schädliche Wasser genau kommt, vermutlich von oben - genau weiß ich es aber nicht?
ok, bei mir war es meist das obere das schwer ging.
aber auch und gerade unten gilt erst recht was ich sage - entweder richtig dicht oder gar nicht. dann lieber einen offenen Spritzschutz montieren der das Wasser wieder abtropfen/trocknen läßt.
Alles wird gut!
Dankle noch Mal, der Lenker geht wieder geschmeidig und leicht. Im Sommer werde ich wieder das Gelenk noch Mal genauer reinigen und ölen. Da ich bei der jetztigen Kälte eher das notwenige getan habe.
LG und Daaank
Hatte das Problem vor ca. 1,5 Jahren auch. Habe damals Silikonspray benutzt. Bis heute hatte ich keine Probleme mehr.
Hallo mit Caramba oder WD 40 gängig machen und dann das Kreuzgelenk wirklich komplett mit fett voll machen. Wo fett ist ist kein Wasser. Hab das schon einige mal so gemacht, hab nie ein zweites Mal ran gemusst
    • Wie kommst du auf die 30€? Ich glaube du hast den Ernst der Lage nicht verstanden. Es geht hir darum das Auto weg zu werfen wenn der Sensor defekt ist oder einen Ersatz zu finden. Und was ist dein Lösungsvorschlag für ein Teil was  sonst neu nicht mehr beschaffbar ist? Ich habe noch gut die Geschichte mit den Schlüsselplatinen vom 450 im Gedächtniss. Gebrauchte Schlüssel wurden für Traumpreise gehandelt bis dann der günstige Ersatz aus China kam. Erst wurde vor dem Billigschunt gewarnt und heute tun diese Platinen unauffällig und ausdauernd ihre Arbeit bei sehr vielen Nutzern.
