PLS HELP!
Es gibt soooooo viele Autoradios in 2DIN.
Ich würde gerne Eure Empfehlungen wissen!
Was setzt ihr ein? Zufreiden?
Einzige Bedingung - zusätzliche Lenkradferbedienung.
FÜR JEDEN TIP DANKBAR!
War hier schon mehrfach erschöpfend Thema.
Suchbegriffe XZENT und Zenec.
vor 46 Minuten schrieb Funman:
Genau!
...und das ist kein China und Android Kram. (INFO HIER)
vor 55 Minuten schrieb Masterplan:
Zenecc  Z N  528  wäre gerade auch Favourit .   Jemand da Erfahrung wie gehts  Carplay   ??
Einfach mal bei einem ACR Händler rein, anrufen oder mailen und einfach die Verkäufer Fragen.
Das erspart vieles hin und her schreiben, fragen und warten.
Und das beste, du bekommst antworten aus "erster Hand"
Am 8.12.2022 um 16:18 schrieb celticrain:
DANK AN EUCH ALLE!
welches ist es geworden? Such auch aktuell ein neues Radio.
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
