smarteanne
Original Scheinwerfer 450 Facelift ?
Hallo Smarties,
ich fahre liebend gern meinen Smart 2004er Baujahr (Facelift). Neulich musste ich in die Werkstatt für neue Bremsscheiben. Ich glaube, Preis-Leistung war ganz okay, zumindest dafür. Leider beschlagen meine Scheinwerfer nun von innen und der Mechaniker nutzte die Gelegenheit, mir den Einbau "der letzten beiden originalen Scheinwerfer- dann gibt`s keine mehr" nahzulegen.
Voll das Schnäppchen`, mit Einbau für 350-400 Euro pro Seite. Meine Frage an Euch ist, gibt es denn überhaupt einen Originalscheinwerfer ? Wer war der Erstaustatter ? Und da ich natürlich nicht vorhabe, diese Summe auszugeben, könnt Ihr mir einen Hersteller empfehlen, bei dem die Scheinwerfer nicht schon nach ein paar  Jahren wieder von innen beschlagen?
Herzlichen Dank schonmal
vor 30 Minuten schrieb smarteanne:
Bitte fahr da Montag noch mal hin und hau ihm eine rein.
vor einer Stunde schrieb smarteanne:
Na das nenne ich doch mal ein Schnäppchen!
Das hat Plätzchen schon vor über 12 Jahren für seinen bezahlt!  😉
Für Nichteingeweihte, das ist dieser "personifizierte Scheinwerfer"! 🙂
Der wirft sein SC immer mit Geld zu.
Ist auch unter verschiedenen Nicks hier im Forum vertreten.
vor 2 Stunden schrieb smarteanne:
gibt es denn überhaupt einen Originalscheinwerfer ?....bei dem die Scheinwerfer nicht schon nach ein paar  Jahren wieder von innen beschlagen?
Klar gibt es den. Wer das war, weiß ich gerade nicht, ist aber auch egal, es gab nur den einen.
Und für die Erdnüsse gibt es heute einen Nachbau aus China. Also insgesamt zwei Hersteller. Für die Mandeln nicht.
Normal beschlagen die nicht. Wenn sie beschlagen, ist die Belüftung mit Gammel verstopft. Das passiert bei allen Herstellern. Wartungsmangel. Oder es regnet rein weil die Scheibe nicht mehr anliegt. Das ist aber der viel seltenere Fall, im Gegensatz zur landläufigen Meinung.
Das die 350 € nicht gerechtfertigt sind keine Frage, aber das kosten die Originalen von Automotive Lightning nunmal.
Und qualitativ sind die halt auch deutlich besser als die Depo China-Kracher.
Von daher kommt man wenn man Erstausrüster Qualität will nicht um das SC/MB herum solange es noch welche gibt.
Leute,
ich freu mich sehr über eure Antworten, das hilft mir wirklich weiter. Schonmal ein dickes Danke dafür !!!
Tatsächlich musste ich schon vor ca 8 Jahren einen der originalen tauschen lassen ( hab einen noname gekauft), da wusste ich noch nicht, dass das auch ein Wartungsproblem sein könnte...
Sehe ich das richtig, dass also alle Anbieter die gleichen China-Scheinwerfer anbieten, nur eben unter dem jeweils eigenen Namen ?
Ach ja, ist “Erstausrüsterqualität“ ein geschützter Begriff, also kriege ich die auch, wenn der Händler sie verspricht ?
Nein es gibt mindestens 2 verschiedene Nonames .
Eine Sorte hat rückseitig graues Kunststoff die anderen weißes Kunststoff.
Qualitativ sind die ähnlich.
Meiner Definition nach ist Erstausrüster Qualität vom Original Erstausrüster. Allerdings gibt es da auch andere Interpretationen insbesondere unter Händlern.
Geschützt ist der Begriff soweit ich weiß nicht.
vor 3 Stunden schrieb Howup:
und fackel den Laden ab😄
Hallo, was mich bei den Nachbauscheinwerfern am meisten ärgert, das die Spange die die H7 Birne hält oben statt unten sein (Scharnier) hat. Das macht es unmöglich die Birne zu wechseln ohne die Front abzubauen, weil die Spange laufend nach unten zu fällt.
Am 9.12.2022 um 18:42 schrieb maxpower879:
Ich danke Dir nochmal... ich hatte nämlich genau diesen Eindruck. Jetzt habe ich auch gesehen, dass auf dem verbliebenen Original gut lesbar vorne eine Kombi aus Zahlen und Buchstaben steht (auf dem anderen nicht). Bleibt nur noch das Problem, wie man eine Werkstatt dazu kriegt, ehrlich die Lüftung der Scheinwerfer zu warten (wo befindet die sich überhaupt?) und nicht wieder sofort nach einem Austausch zu schreien.
Besagte Werkstatt will übrigens für den Austausch der Gasdruckfedern (Heckscheibe) stolze 100 € haben.
Für mich sah das in einem Tutorial gar nicht so kompliziert aus, so dass ich das demnächst wohl selbst probieren werde.
vor 13 Minuten schrieb smarteanne:
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn?
Evtl. könnte man Dir ja ein empfehlenswertes Etablissement empfehlen, wenn eines in der Nähe wäre.
Wenn Du damit Shithole Town meinst bzw. den Bundeshauptslum, dann wärst Du bei diesen Smarten Jungs gut aufgehoben! 😉
Die Gasdruckdämpfer kosten bei MB aktuell ca. 42.- EURO pro Stück, siehe diese Seite!
Ich gehe mal davon aus, daß dies nur einer ist und nicht ein paar dieser Dinger.
Aber da dies ja nicht von MB gefertigt ist, sondern die das selbst nur einkaufen, würde ich das dort nicht kaufen, denn die haben da den Faktor 4 drauf, das sind dann die 4%, von denen die kargen Gehälter der Vorstände bezahlt werden! 😉
Im Zubehörhandel bekommste die um die 12.- EURO pro Stück, siehe z.B. diese Seite oder jene Seite.
Sollten das auf selbiger Seite zwei Stück sein, es sind zwar zwei abgebildet, aber es steht nicht dabei, ob es tatsächlich der Preis für ein paar ist, liegen die auch in dieser Preislage.
Die Artikelnummer für diese Dinger ist die Q0000618V007, falls Du selbst danach schauen wolltest!
Und den Austausch bekommst Du sicher auch selbst hin! 😉
Habe eben da die Heckscheibendämpfer nix mehr sind bei Ebay das Paar von Magneti Marelli für 20,80 Euro
inclu Versand bestellt.
Ja , danke...bin im Zubehörhandel fündig geworden (ca 25 € das Paar) und probiere es aus, sobald es nicht mehr so a....kalt ist.
Antwort Nr. 2 : JA 😕
vor 2 Minuten schrieb Thinkabell:
haaaaa ...was ein Wahnsinn ...die tausch ich dir in 3 Minuten... Meine hatten vor 2 Jahren 25€ das Paar gekostet. Wichtig ist ...die Schubstange ab und an mal mit paar tropfen Öf einölen. Dann halten die sehr lange. Ich mach das immer beim Ölwechsel. Paar Tropfen Altöl drauf und dann flutschts wieder
bearbeitet von Smart911a
Oh. Dann sollte man überdenken die weiter zu empfehlen.
Ist aber alles bestimmt nur wegen den Russen. 😂
Drehen ja alle an der Uhr bzw an den Preisen obwohl die Dienstleistung/der Artikel aber mal rein gar nix damit zu tun hat.
Trittbrettfahrer...
Ich habe mir auch schon Reifen für den Roadster gekauft obwohl ich die noch gar nicht aufziehe weil die Kiste im Winter eh steht. Denn ich bin mir sicher im nächsten Jahr sind meine Kohlen noch weniger wert und die Gummis noch teurer...
Am 9.12.2022 um 17:39 schrieb Funman:
Hi @Funman
wo finde ich die Belüftung, um diese auf eine etwaig nicht mehr vorhandene Durchgängigkeit zu prüfen?
THX
vor 19 Stunden schrieb GrandStyle_06:
Hallo, die ist hinten am Scheinwerfertopf, im Bereich der äußeren Spitze beim Mandelscheinwerfer. Ein kleines eckiges Loch. Ich habe die bisher immer dann gereinigt, wenn ich einen Scheinwerfer ausgebaut und zerlegt hatte. Dann sieht man sie. Mit Druckluft von innen nach außen durchgepustet. Ohne Ausbau reinigen habe ich nie versucht.
    • Das mit der Sicherung der Spange hab ich schon gelesen. Auch die lange Spitzzange aus dem Link sieht gut aus da man mit den Fingern dort nicht hin kommt und den Motor ablassen, nur um an den Fühler zu kommen, tu ich mir nicht freiwillig an. Werde aber auch keine 11 € plus Versandkosten für diese Zange ausgeben, sondern mal wieder mein Schweißgerät aktivieren und 2 Verlängerungen bei einer kurzen Spitzzange anbraten. Bin ja kreativ... Dann also wohl erst den Elektro-Kabel-Stecker abziehen, dann die Spange sichern und abschieben und dann den Fühler ziehen ?   Wie kann man eigentlich am Smart prüfen, ob das Thermostat noch funktioniert und falls es nicht mehr funktioniert, es vorübergehend dauerhaft zu öffnen, für eine Überführungsfahrt ? Eine solche Lösung steht sicher in keinem Werkstatthandbuch...   Selbe Frage der Funktionsprüfung der WaPu  ? Bzw. wie erkenne ich ob Thermostat oder Wapu nicht arbeiten ?
