smarteanne
Original Scheinwerfer 450 Facelift ?
Ausbau der Scheinwerfer wäre z.B. HIER beschrieben. Die Entlüftung müßte aber auch nach Abbau des Frontpanels mit einem Wattestäbchen zu reinigen sein. Falls das das Problem ist, es kann wie gesagt auch die Dichtung des Glases undicht sein.
Da die Werkstatt hier momentan ja sehr in den negativen Fokus rückt: Wo ist das Problem?
Ein User hat selbst bestätigt, dass ein originaler Scheinwerfer 350 € kostet. Für den Einbau inkl. anschließender Einstellung 50 € (inkl. USt.) zu verlangen („350-400 €“ pro Seite“) erscheint mir auch nicht völlig vermessen.
Dass ein Depot-Scheinwerfer deutlich billiger ist, ist bekannt. Allerdings ist dieser lichttechnisch auch signifikant schlechter. Muss also jeder selbst entscheiden.
Man kann einen beschlagenden Scheinwerfer meist selbst „reparieren“, aber dafür muss man ihn ausbauen und die Fehlerursache analysieren. Das kostet auch Zeit (und somit Geld) und die Werkstatt muss am Ende dafür Gewährleistung übernehmen bzw. im worst case nachbessern. Dass die deshalb also lieber einen neuen Scheinwerfer verbaut, kann ich aus deren Sicht verstehen.
So ganz kann ich die Aufregung und Sätze wie „…fackel die Bude ab…“, „…Empfehlung überdenken…“ also nicht nachvollziehen.
Natürlich ist selber schrauben und Aftermarket-Teile einbauen immer günstiger und wird auch von mir wenn möglich bevorzugt. Aber dafür kann die Werkstatt, die davon leben muss und bevorzugt Originalteile verbaut, doch nichts.
Grüße,
Christian
P.S.: Ich bin kein Kunde der genannten Werkstatt, war jedoch in der Vergangenheit mal mit ihr in Kontakt und hatte den Eindruck, dass unnötige Kosten eher vermieden werden.
bearbeitet von CHH
Am 1.11.2023 um 04:05 schrieb Funman:
...die ist hinten am Scheinwerfertopf, im Bereich der äußeren Spitze beim Mandelscheinwerfer. Ein kleines eckiges Loch...
@Funman
vielen Dank für die Beschreibung und den Link zum Ausbau!
gestern die Belüftung am ausgebauten Scheinwerfer gesucht, aber keine gefunden
..dabei allerdings auch den Punkt "beim Mandelscheinwerfer" überlesen.. 🙄
Hallo, die ist hinten am Scheinwerfertopf, im Bereich der äußeren Spitze beim Mandelscheinwerfer.
Daher nochmal die Frage: gibt´s die Belüftung auch beim Erdnuss-Scheinwerfer und falls ja, wo? 🤔
Mit Sicherheit gibts die auch bei der Erdnuss.  Ich besitze selber keinen Erdnuss Scheinwerfer. Nach Fotos zu urteilen ist die Entlüftung bei der Erdnuss an der gleichen Stelle wie bei der Mandel. Auf der Rückseite am äußeren Zipfel ist eine Art Kasten angegossen und darin eine kleine eckige Öffnung.
ich gehe ganz stark davon aus das beim Erdnussscheinwerfer dies hier die Belüftungsöffnung
gemeint ist,hier kann man reinpusten und es beschlägt der Scheinwerfer...
ist unter dem jeweiligem Blinker zu finden an der tiefsten Stelle Unterseite...
mfg Smarties 450
bearbeitet von Smarties 450
vor 7 Stunden schrieb Smarties 450:
Jetzt wo du es sagst.... fällt mir auf, daß die Scheinwerfer ZWEI Belüftungsöffnungen haben, sowohl Mandel, als auch Erdnuß. Eine ist die von mir beschriebene, die andere die von dir beschriebene. Dann sollten BEIDE sauber und frei sein.
vor 16 Stunden schrieb Smarties 450:
..ich gehe ganz stark davon aus das beim Erdnussscheinwerfer dies hier die Belüftungsöffnung
@Smarties 450 prima, vielen Dank für das Bild!!👌
@Funman okay, muss ja eh´nochmal dran und werde genauer schauen!
jetzt habe ich wohl gefunden wovon @Funman sprach,es ist wohl eher eine Entlüftung
macht auch Sinn,aus dem unteren Loch fliest Wasser was zuviel sein sollte gleichzeitig
geht wohl der Fahrtwind durch und nimmt etwas der Restfeuchte mit und entweicht
durch das Obere Quadratische Loch...quer durch den Scheinwerfer344471000_IMG_2039kopie(Copy).thumb.JPG.14dd2a3e25f37bf7ada0cbed38e62e5c.JPG
Habe ich aber auch erst beide suchen müssen
mfg Smarties 450
die beiden Öffnungen sind mir vorher überhaupt nicht aufgefallen
jetzt erst als nachgefragt wurde habe ich danach gesucht.
Sind die auch so ähnlich beim Mandelscheinwerfer?
mfg Smarties 450
Am 20.11.2023 um 08:36 schrieb Smarties 450:
...es ist wohl eher eine Entlüftung ...
aus dem unteren Loch fliest Wasser was zuviel sein sollte gleichzeitig geht wohl der Fahrtwind durch und nimmt etwas der Restfeuchte mit und entweicht durch das Obere Quadratische Loch...quer durch den Scheinwerfer
@Smarties 450 *topp!*
Vielen Dank für Deine Bilder und Erläuterungen 👍
meine Scheinwwrfer beschlagen auch wieder,obwohl ich die Gläser neu eingeklebt habe und noch zusätzlich mit Sikaflex abgedichtet habe. Da ich mal wieder gerade die Front ab hatte, habe ich mir die Scheinwerfer nochmal angesehen und dabei festgestellt das sich die Moosgummidichtungen von den Wartungsklappen total mit Wasser vollgesaut haben und die Feuchtigkeit vermutlich daher kommt.
vor einer Stunde schrieb etron:
Die Dichtung wird mit der Zeit hart und dichtet nicht mehr richtig ab. Ich habe meine wieder gangbar gemacht indem ich ordendlich Silikonfett einmassiert habe. So dichten die dann wieder ab.
(vermutlich Mißverständnis.)
