ThoK
Teilenummer Lambdasonde
Nee einen Seres 3.
Da bin ich ehrlich. Wenn ich ein China Auto kaufe dann nicht mit Smart Aufschlag. Da muss schon ein Preisvorteil vorhanden sein im Vergleich zum Europäer.
Auch wenn ich den neuen Smart optisch und technisch ansprechend finde.
Kann mich noch an den Testbericht des Landwind in der ADAC Motorwelt erinnern. Vor allem an den Crashtest.
Ja das stimmt. Die aktuellen Generationen schneiden allerdings bis auf wenige Ausnahmen erstaunlich gut ab.
Komplettausfälle sind selten. Siehe aktuelle Tests von Nio und co. Da sind 4+ Sterne keine Seltenheit.
Kurze Rückmeldung.
Ich habe jetzt 2x NTK (Made in Japan) eingebaut, den Fehler gelöscht und das Autochen läuft einwandfrei.
Die Billig Lambdasonden hebe ich mal als Ersatz auf, vielleicht frisst sie ja mein 450er.
PS, wie löst Ihr denn den Querträger hinter dem Auspuff ? Eine der 3 Schrauben sitzt ja von vorne. Mit Bit (TX45) und Ratsche komme ich da nicht ran.
Schöne Grüsse
ThoK
vor 32 Minuten schrieb ThoK:
Kurze Rückmeldung.
Mein reden 😉
Welchen Träger mit 3 schrauben meinst du denn ?
Redest du von der X Strebe? Die hat aber 4 Schrauben.
Oder meinst du die hintere Crashbox mit 2x 3 Schrauben.
Da kommst du mit 3/8 Zoll Werkzeug an die hinteren Schrauben.
Ich meinte die Crashbox.
Da muss ich mir mal ein Torx Bit mit 3/8 besorgen. Ich habe nur ein 1/2 Zoll, das ist zu lang.
Bisher habe ich immer darum gefummelt, Das geht aber nicht wirklich gut.
Schöne Grüsse
ThoK
Am 14.12.2022 um 14:50 schrieb Funman:
Vielleicht sind sie gefälscht. Es steht auf Sachen Made in Germany drauf, die niemals hier hergestellt wurden.
darum schreib Mercedes auch überall "Made in China" drauf. 😄 😄
Nein, die originalen MAN Filter mit Telsa Logo wurden DE hergestellt und für Tesla's, die in China gebaut werden und (bisher) besser als die aus Berlin sind, hergestellt.
Der ChinaKram muss nicht zwangsläufig auch da hergestellt worden sein.
Gut zu erkennen an den aktuellen Autos deutscher Hersteller. Die schaffen nicht mal mehr die 5 Sterne beim Crash-Test.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/crashtest/details/814/bmw-i4/
Ganz im Gegensatz zu dem "ChinaKram"
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/crashtest/details/824/byd-atto-3/
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/autokatalog/crashtest/details/819/wey-coffee-01/
Ich sag auch. Eigentlich sind die Chinesen im Autobau schon bei uns. Es will in Deutschland nur noch keiner eingestehen.
Allerdings sollte man Chinaautos und Automotive Parts dabei trennen. Denn an Teilen ist echt viel Müll aus China unterwegs. Inklusive Sonden, Sensoren ect.
Und da die chinesen beim Autobau nicht alles verschlafen im Gegensatz zu meinem Arbeitgeber bauen die in Zukunft weiter Autos. Ich bald nicht mehr....
    • Was meinst du damit? Daß die Federung hinten einfedert, oder daß die Drehzahl runtergeht?   Ich tippe auf festklebende Kupplung(sscheibe).   Das wird bei laufendem Motor vermutlich daran liegen, daß du auf der Bremse stehst, ist also normal. Denn beim Einlegen von 1 oder R trittst du ja die Bremse. Und bis du die Bremse lösen kannst ist der Motor längst abgewürgt.    Und wenn bei stehendem Motor ein Gang drin ist dann läßt sich der Smart nicht schieben wenn die Kupplung nicht trennt weil dann der Motor mitdreht.
