kirchner.susanne
TÜV nicht bekommen wegen schlechten Abgaswerte
Unser Smart 450 ist auch bei der AU durchgefallen, hier mussten wir uns einen neuen Kat kaufen und nach dem Einbau hat er auch diesen bestanden.
So jetzt hat er TÜV.  Macht aber wieder zicken.Er fährt anfangs ganz gut wenn der Motor auf ca 80 Grad ist fällt abrupt die leistung ab. An was könnte das liegen ?
Wie im anderen beitrag woher kommst du eventuell kann man die Motorwerte auslesen um zusehen was er weg regelt.
  Am 15.12.2022 um 17:36 schrieb Smart911a:
Irgendwas ist an deinem defekt ...da must du ansetzen.
Mehr anzeigen
Na, das ist doch mal ein Tipp
Mein 600er hat nen Riss im Krümmer und pfeift wie verrückt. Ich habe die Murmel vor dem Tüv richtig schön heiß gefahren und hab beim Tüv dann auch den Motor laufen lassen, damit der bloß nicht kalt wird. Das Pfeifen verschwindet (bei mir) nämlich wenn der Auspuffkrümmer heiß wird und sich das Metall bisschen ausdehnt 🙂 Meine Abgasuntersuchung war somit dann kein Problem (dafür Motorlager defekt und Scheinwerfer trüb - bin auch durchgefallen)  🙂
Das sind aber alles Probleme die man vorher sieht oder weiss. Einen Schnüffelkasten haben aber die Wenigsten.
Wenn die Scheinwerfer blind sind oder der Motor in seinem Gehäuse kippelt fährt man nicht zum TÜV.
  Am 2.8.2024 um 20:03 schrieb schilddruese:
Mehr anzeigen
mit Sicherheit sind da auch einige Stehbolzen abgerissen. Du solltest den Krümmer tauschen recht schnell sogar. Es können Folgeschäden entstehen.
Kleine Risse haben alle diese Krümmer. Meist innen drinn ...das macht aber nichts.
Ich muss mich korrigieren. Der Smart hat keinen Riss im krümmer sondern ein Stehbolzen ist abgerissen. Die Reparaturkosten übersteigen den Wert des Fahrzeugs leider... Ich selbst kann das nicht reparieren
bearbeitet von schilddruese
