Ben_
Trust Plus deaktivieren
Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen, ob es möglich ist das Trustplus im Smart zu deaktivieren. (Natürlich nur wenn man stecken bleibt im Schnee, nicht zum driften im Schnee oder so)
Ich habe bis jetzt gelesen, dass es OSBD Stecker mit Knopf gibt, dann muss man den Knopf drücken beim Auto starten und hat es aus. Beim nächsten Start ist es wieder an.
Des weiteren habe ich gelesen, dass man einfach nur zwei Pins von dem OSBD Stecker überbrücken muss (ich glaube es waren Pin 2 und 5). Ich vermute mal, dass der OSBD Stecker mit Knopf dann genau das macht?
Weil falls ja, werde ich mir da selber was bauen und nicht 25€😶 für so einen Stecker zahlen.
Vielen Dank für die Antworten
Smart 450 Cabrio Bj. 2002, 599ccm und 51kW Benziner
29.10.2024                  97 000 km gefahren
Ich meine natürlich OBD 🙄...
Klick
Gab es auch mal ohne Gehäuse, war dann günstiger. Hatte einen Schiebeschalter. Dauerhaft ein oder aus.
Es wurde doch oben schon geschrieben das keine 25€ für so einen Stecker ausgegeben werden.
Rest ist mit Suchfunktion hier zu finden
bearbeitet von CDIler
vor 36 Minuten schrieb CDIler:
Danke. Also Pin 4 und 7. Jetzt noch eine Frage, zu der ich keine Antwort gefunden habe. Sollen die Pins nur beim Start überbrückt werden oder dauerhaft (also für die ganze Zeit der fahrt ohne Trust+)
Versuch macht kluch! 😉
Dann mach ich das. Kann da was schief / kaputt gehen?
Ja wenn du ohne Unterwegs bist und nicht auf passt ist dein Heck schneller als deine Reaktion, die Kombination kurzer Radstand Heckantrieb und Heckmotor ist halt tricky selbst geübte kommen da sehr schnell an ihre Grenzen.
Im Smart macht das Trust Plus bzw ESP schon Sinn .
Wenn du die falschen Pin brückst kann halt im Steuergerät was Hobs gehen .
Hallo...
besorg dir am besten n Stecker,
wenn du die beiden Kontakte mit nem auf den Stecker gelöteteten Schalter brückst kannst du das Trust Plus während der Fahrt ausschalten.
Die "ABS"  Leuchte blinkt dann.
Um Trust Plus wieder eizuschalten muss der Schalter aus und der Motor neu gestartet werden..
Zum freifahren  ist das echt sinvoll, macht bei Schnee aber auch so richtig Spass :)
MfG
Bernd
In dem Abschalter ist mehr als ein Schalter drin. Schaltplan hier in der Suche.
Am 17.12.2022 um 12:15 schrieb Funman:
Welche Suchbegriffe, ich finde es nicht.
In meinem nicht...😚
    • Das Set von Hazet ist im Prinzip nicht schlecht, aber nur für denjenigen, der an vielen unterschiedlichen Fahrzeugen rumschraubt, zum einmaligen Radlagerwechsel viel zu teuer.  Für den Job am Smart reicht im Prinzip ein Stück Gewindestange M10 in 8.8 Qualität, eine dicke und übergroße Unterlegscheibe, wie sie im Holzbau oft verwendet wird und drei M10er Muttern. Zur Info: M10x1,5 ist das Regelgewinde oder Standardgewinde. Die drei Muttern nacheinander auf die Gewindespindel geschraubt, die beiden letzten nur gerade soweit, dass sie am Ende der Gewindespindel gut gegeneinander gekontert werden können, vom anderen Ende der Spindel her die Scheibe auffädeln, dieses Ende von außen durch die bereits montierte Radnabe schieben und dann in das Gewinde der Antriebswelle einschrauben. Dann kann mit der dritten Mutter, die sich gegen die Unterlagscheibe abstützt, die Antriebswelle in die Radnabe eingezogen werden. Zwei 17er Schraubenschlüssel braucht es natürlich auch noch dazu.
