danny90453
Suche Austauschmotor für Smart 450. 61 ps
Hallo ich bin die Neue
mein Smart 20x20, 450, bj 2006 ,698ccm, ist gestern mit Motorschaden auf der Autobahn liegengeblieben
gab nen rießen Schlag und dann ging Motorleuchte an … mein Mann fuhr gleich rechts raus.
Nun ja jedenfalls hat er - der Smart nicht mein Mann- 🤣 jetzt ein Loch im Motorblock🤢
ich möchte ihn keinesfalls aufgeben sondern suche nen Austauschmotor
worauf muss ich achten? wo finde ich so einen?
hat vielleicht jemand von euch einen oder gute Tips?
Naja, der beste Motorenlieferant ist von Euch ein Stück weg, das wäre dieser hier!  🙂
Allerdings müsstest Du dann den Smart nach Ilsfeld verbringen, abholen lassen oder in NBG eine Werkstatt suchen, der Dir den Motor fachgerecht einbaut. Auch Abholung durch den genannten Betrieb wäre möglich.
Ein Austauschmotorenlieferant ist natürlich darauf angewiesen, einen überholungsfähigen Motor zurück zu bekommen, damit keine Mehrkosten entstehen. Dies dürfte bei einem Loch im Block eher schwieriger werden. 🙁
Manche Lieferanten kaben das in ihren Bedingungen drin stehen, andere nicht.
Da muss man immer etwas aufpassen, wenn man einen Kostenvergleich durchführt!
By the way, wie viele Kilometer hatte denn der alte Motor drauf und wie viel Öl hat er zum Schluss gebraucht.
Eine neue Kupplung sollte man bei entsprechendem Kilometerstand auch immer gleich einkalkulieren.
Es wäre ja unsinnig, eine alte Kupplung mit höherer Laufleistung an einen neuen Motor dran zu schrauben.
knapp über 100 000 km , Motoröl sehr wenig , er lief bis gestern ohne jegliche Probleme😞 Einbauen kann ihn mein Sohn das ist nicht das Problem.
danke für die Tips
Naja, bei 100 tkm würde ich die Kupplung auf jeden Fall gleich mit austauschen, um zu vermeiden, daß das Getriebe dann wenig später wegen der Kupplung erneut ausgetauscht werden muss. Beim Kauf darauf achten, daß auch gleich der Ausrückhebel mit dem Ausrücklager bei dem Satz dabei ist! Und es sollte eine originale Sachs Kupplung sein!
Beim Aussuchen aufpassen, daß es keine für den Dieselmotor ist, die passt nämlich nicht an den Benziner!
Und bei der Montage des Kupplungsmoduls durch Deinen Junior auf den Passtift für die Kupplung achten, die kann man nämlich auch in anderen Stellungen montieren, dann läuft aber der Motor anschließend nicht mehr und das Getriebe müsste erneut ausgebaut werden, wenn das Kupplungsmodul in der falschen Position montiert wurde!
Kennt sich Dein Sohn ein bißchen mit Smart aus? Denn ganz so trivial ist der Austausch des Motors nicht.
Nach dem Zusammenbau muss das Kühlsystem des Smarts manuell entlüftet werden, sonst funktioniert die Kühlmittelzirkulation nicht korrekt! Bei anderen Fahrzeugen mit selbstentlüftendem Kühlsystem erfolgt dies automatisch durch den Motorlauf, das muss man eben wissen, damit man nix falsch macht!
also gebrauchte Motoren sind aktuell wenig bei ebay oder viel zu teuer. Da wäre es evtl. sinnvoll in Neuteile zu investieren und nur das reparieren was wirklich kaputt ist.
Bei den aktuell noch hohen Benzinpreisen denken viele sich einen Smart zuzulegen um sparen zu können. Da gibt es aber viele Autotypen, die können das besser.
Edit: Hab gerade nochmal geguckt bei ebay. Es gibt doch noch einiges an gebrauchten Motoren.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 4 Minuten schrieb Ralf_47:
Naja, bei einem Loch im Motorblock wäre eine Reparatur ohne anderen Motor a bissle schwierig! 😉
Und neu dürfte es bei einem 450er Smart etwas schwierig werden!
Ich denke nicht, daß es dafür tatsächlich noch neue Motoren gibt!
Von daher wäre ein ATM schon das richtige.
Allerdings eben mit dem Nachteil, daß man in diesem Fall keinen Motor zum Aufarbeiten zurück geben kann!
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
neue Motoren
Ich meinte auch eher einen neuen Motorblock. Nur sowas gibts momentan auch nicht zu kaufen. Kolben und Pleuellager auch nicht. Auf die schnelle nix gefunden. Also entweder sind die Sachen nun alle im Abverkauf oder es gibt für die Hersteller erstmal lukrativere Sachen zu produzieren.
Moin @danny90453,
ich bin schon länger in der smart Szene unterwegs und rate dir aus den Erfahrungen vieler Forumsuser, wie @Ahnungslos  auch zur Firma Fismatec. Das wäre in meinem Fall tatsächlich die einzige Firma der ich in Bezug auf den 450 Motor vertrauen würde. Sicher leisten andere Betriebe auch sehr gute Arbeit, allerdings wäre es mir zu viel Geld es für andere auszuprobieren. Eins noch, die Neuteile, welche für eine nachhaltige Revision benötigt werden, erreichten schon vor Jahren fast 1000€ - so dass ein entsprechend gut revidierter Motor nicht einen Preis knapp darüber haben kann.
bearbeitet von yueci
@danny90453 Ich hatte mal Reparaturen bei dem Smart-Motoren-Instandsetzer CDM in Kassel. Die machten gute & preiswerte Arbeit. Aber zuletzt lt. deren Internetseite haben die jetzt wohl geschlossen. 🤷🏼‍♂️ Sonst kann ich mich auch nur der Fismatec Empfehlung anschließen.
@Ahnungslos Ich lese und lerne. Wirklich. 👍🏼
Smart 451 1.0 MHD
vor 42 Minuten schrieb Ferdi314:
CDM hat hier einen sehr schlechten Ruf.
So wie ich das sehe hat sich CDM mittlerweile selbst vom Markt genommen. Wer weiß wofür das gut ist ;).
vor 20 Stunden schrieb danny90453:
...habt ihr eventuell ein Tuning auf eurem Smart, dieses Fehlerbild will nicht so zu einem typischen Motorschaden beim 450 passen. So etwas kenne ich nur von so genannten "Knisterfiles".
20x20 aus 2006? Das war doch die Autobild-Edition oder?
Naja, ein Kolbenklemmer und ein Pleuel was dann die Freiheit sucht kommt schon mal vor wenn auch selten. Müsste man den alten Motor mal aufmachen und gucken warum.
Bzgl Ersatz: Kauf einen Unfaller und nimm den Motor von dem und verkauf die restlichen Teile oder leg sie weg.
Wenn du einen Schrauber an der Hand hast würde ich das so machen...
vor 8 Stunden schrieb Outliner:
ja genau so einer ist es 😍
mein Sohn ist KFZ- Mechatroniker , hat das auch schon gemacht bei nen anderen Smart.
Wir haben schon geschaut die meisten sind 0,6 l wir brauchen aber 0,7l
naja irgendwann werden wir schon was finden… er meinte wir brauchen nur den Block nicht komplett.
Ich werd ihm all eure Tips lesen lassen, vielen Dank dafür
hoffe dass mein Kleiner bald wieder heil ist
vor 8 Stunden schrieb yueci:
vor 5 Minuten schrieb danny90453:
Nen 700er Block zum überholen hätte ich aber Versand wird schwierig. Wo genau brauchst du den Block denn ?
vor 20 Minuten schrieb maxpower879:
wir sind aus Nürnberg
Das nicht gerade um die Ecke.
Also wie gesagt ich habe mehrere 700er Blöcke hier.
Alle bis zum Ausbau gelaufen. Allerdings sollten sie vor Wiederverwendung definitiv vermessen und ggf mit neuen Kolben und oder Kolbenringen versehen werden.
Wie vermutlich alle gebrauchten Blöcke auf dem Markt.
Ich muss nach den Feiertagen mal wiegen ob man so einen Block mit DHL verschicken kann.
vor 12 Minuten schrieb maxpower879:
Iloxx kein Problem. So haben wir schon einen ganzen 450 CDI Motor verschickt. Dann sollte nur ein Block kein Problem sein.
Natürlich auf Einwegpalette.
Eben darum geht es.
Wenn auf Palette muss auch jemand Vorort sein wenn abgeholt wird. Das ist schwierig wenn man am Tag 10-14 Stunden nicht im Haus ist ;).
Bei DHL kann ich abgeben wann ich Zeit dafür habe.
vor 1 Stunde schrieb maxpower879:
Im Gegenteil. Irgendwo wirst du die Zeit ja wohl sein. Ich stelle solche Sendungen bei uns in den Warenausgang und dann erledigt sich das wie von selbst. :classic_biggrin:
Die Gegebenheiten sind nicht bei jedem vorhanden.
Erstmal muss Danny sich melden ob überhaupt Interesse besteht.
vor 4 Stunden schrieb danny90453:
Moin @danny90453,
leider werde ich aus deiner Antwort nicht schlau - habt ihr ein Tuningfile im Smart ?
    • Ich schrieb es bereits, die Falten sind normal.    Ich bin auch 100% bei der Brabus Ausstattung in Moers. Fairer Kurs für einen 2014, optisch  schöner Wagen. Mit dem 84er Motor perfekt. @  "Ausstattung" , Gott sei Dank nicht die originale Brabus Bereifung mit 225/175  da gibt es nämlich keine 1a-Pellen für die VA. Er müsste auf 175/195 stehen, DIE ideale Bereifung.    Im Grunde alles stimmig. Ich denke mal, mit dem Kassengestell-Lenkrad kann deine Frau auch leben.     Auf was achten ?  Normaler Menschenverstand, technischer Check. Du musst keine Kompression messen...    "Achten" kann man hier auf eine gesetzlliche Gewährleistung = Hatta.   Lass die Finger von Downtown Höhlen und Blendern von Privat. Bei einer Lauflstung von 75-100Tkm  holt dich die Kupplung ganz schnell ein...
