DirkAdam
451 Aktuator Fehler
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr könnt vielleicht helfen.
Habe einen 451 BJ 2009 gekauft, bin vom Verkäufer fast 300 km heim gefahren ohne Probleme.
Bin zum TÜV, da TÜV abgelaufen war.. Auto zeigt laut TÜV Kupplungspositions Sensor Fehler an und Getriebe Steuergerät Signal unplausibel an. Wäre also durch die AU gefallen.
Auto ist jetzt in Werkstatt, ist eine freie Mercedes Werkstatt,  diese hat mit Star Gerät probiert Aktuator anzulernen, ging nicht.. Auto ruckelt jetzt nur noch und fährt nicht mehr nach diesem Anlernversuch.. bekommt dadurch kein TÜV..
Ich bin ratlos was Ich jetzt machen soll.. laut privat Verkäufer ist Aktuator und Kupplung neu..
Auto steht jetzt dort ohne TÜV und Kennzeichen also könnte nur durch Kurzzeitkennzeichen oder ähnliches woanders hin..
Ich hoffe es kann jemand helfen..
Danke schonmal für eure Hilfe
PS: Bin aus 63679 Schotten
bearbeitet von DirkAdam
vor 38 Minuten schrieb DirkAdam:
Was hat die AU mit der Kupplung zu tun? Wieso liest der TÜV den Fehlerspeicher aus? Und vor allem, wieso wenn der Smart normal fährt? Warum besteht der Smart die HU nicht, wenn er normal fährt?
Ist der Smart bei der HU kaputt gegangen, also fuhr er nicht mehr nachdem er bei der HU war?
Daß alte Fehler im Speicher stehen, kann nach der Vorgeschichte, Reparatur Kupplung und Aktuator, schon sein. Wurde vielleicht vergessen zu löschen, ist nicht relevant für die HU.
Die Geschichte klingt seltsam. Falls der TÜV tatsächlich ohne Anlaß in den Fehlerspeicher guckt und da stehen noch alte Fehler drin, dann besteht die Lösung darin, die Fehler zu löschen. Sowas hab ich aber noch nie erlebt.
Danach hat die Werkstatt möglicherweise mit der Stardiagnose was falsch gemacht. Warum versuchen die, den Aktuator anzulernen, wenn der Smart normal fährt? Was ist passiert, wenn die Fehler gelöscht wurden, vor dem Anlernversuch, kamen sie dann wieder? FüF.
Der Tüv hat den Fehlerspeicher bei der AU ausgelesen, und gesagt gibt keine AU da Abgasfehler. er hatte erst kein TÜV bekommen da hintere Bremse ungleichmäßig. Darauf hin bin Ich zur Werkstatt und diese hat die Trommelbeläge hinten und Bremszylinder gewechselt. und weil ja die 2 Fehler der TÜV bemängelt hat wollten Sie ihn neu anlernen und jetzt fährt er garnicht mehr. vor dem erneuten anlernen fuhr er ohne Probleme
Abgasfehler, ok. Das hat aber nichts mit der Kupplung zu tun. Rest siehe meine Nachträge oben.
Die wollten nur neu anlernen, um den Fehler wegzubekommen, da er ja der TÜV bemängelt hat.. jetzt steht er da und fährt nicht mehr.. TÜV war heute dort und hat gesagt absolut kein TÜV, weil er nur noch ruckelt.. ich bin echt ratlos was Ich jetzt machen soll.. Die alten Fehler haben Sie gelöscht,. aber er zeigt immer wieder das mit dem Kupplungspositionssensor an und Getriebesteuergerät Signal unplausibel an
Wurde der Kupplungsfehler als sporadisch oder dauerhaft angezeigt? Um den Fehler wegzubekommen wird der erstmal gelöscht, wenn er sporadisch ist. Dann wird geschaut, ob er wiederkommt. Wenn nein, Aktion beendet. Nur wenn ja, dann anlernen.
Wenn der Fehler wiederkommt, dann ist die Frage, warum der Smart dann überhaupt noch fuhr. Wenn er sporadisch war, dann ist die Frage, warum angelernt wurde.
Meine Vermutung ist, der Fehler war sporadisch und stammte noch von der früheren Reparatur. Die Werkstatt wollte mehr Geld machen und hat deshalb unnötig angelernt, 1. Fehler, und hat beim Anlernen was kaputt gemacht, 2. Fehler.
Korrekterweise sollte die Werkstatt das Problem jetzt lösen, und zwar auf eigene Kosten. Falls die sich weigern, bleibt dir nur die Möglichkeit, den Smart in eine andere Werkstatt transportieren zu lassen.
Im Bereich Schotten ist mir keine hier empfohlene Werkstatt bekannt. Die nächste wäre südlich von Frankfurt. Ansonsten bliebe nur die nächste Mercedes Niederlassung mit Smart Center.
Ja ich verstehe es auch alles nicht warum
die angelernt haben.. er fuhr so gut vorher.. und jetzt das.. ich hänge mal den AU Bericht an.. ach was Ich vergessen hatte.. das Masseband vom Motor war auch ab beim Tüv.. wie heisst denn die Werkstatt bei Frankfurt?
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Korrekt beim 451 werden Kupplungsfehler tatsächlich auch im Motorsteuergerät abgelegt und erzeugen somit auch Abgasrelevante Fehler.
Mach Mal ein Foto vom Kupplungsaktuator.
Ich könnte wetten das dort das übliche Chinaprodukt verbaut wurde.
Siehe auch mein Test dazu hier im Forum.
Der Fehlercode passt dazu.
https://www.smart-forum.de/topic/147440-der-8000km-test-warum-ihr-keinen-china-kupplungsaktuator-kaufen-solltet/#comment-1508224
Insbesondere bei einem vor verkauf, mit einer neuen Kupplung versehenem Smart, würde ich nicht von Qualitätsware ausgehen welche da verbaut wurde ....
Du hast recht, der private Verkäufer sagte mir der Aktuator kostet nur 100 Euro.. dann ist die neue Kupplung sicher auch billig Ware.. was ist da eigentlich genau auszutauschen?
Nur die Kupplung und der Aktuator oder?
Und was ist der beste Aktuator von der Qualität her originale von Smart oder Sachs z.b?
Danke im voraus.. Hat mir glaube Ich schon geholfen 😇😉
Wenn die Kupplung funktioniert hat lass sie drinn. Der Fehlercode bezieht sich nur auf den Aktuator. Bei 100€ ist mit Sicherheit ein China-Kracher verbaut.
Einmal Sachs Aktuator rein dann läuft das mit dem Auto ziemlich sicher.
ok, und der Fehler Getriebe Steuergerät Getriebe Signal unplausibel hatte der TÜV Prüfer auch ausgelesen..
Schau doch in meinem Test da siehst du die Fehlercodes welche in der Regel abgelegt werden.
Da die Kupplung mit zum Getriebesystem gehört ist auch der Fehlercode unplausible Getriebedaten durchaus damit in Verbindung zu setzen.
vor einer Stunde schrieb DirkAdam:
Moin @DirkAdam,
Max hat es doch klar und deutlich erklärt - was du jetzt machen musst ist einen originalen Sachs Aktuator kaufen, diesen verbauen und die Fehler löschen. Danach sollte der Smart wie früher laufen und auch keine neuen Fehlercodes erzeugen.
Wie schon die Anderen Forumsmitglieder gesagt haben. Sachs Aktuator kaufen und einbauen. Fehlerspeicher löschen und nach einer kurzen Fahrt nochmal nachgucken ob keine Fehler mehr hinterlegt sind. Während der Hauptuntersuchung/AU wird nur das Motorsteuergerät ausgelesen.
Habe den Sachs Aktuator bestellt und die Sachs Kupplung.. muss die Kupplung dann auch eingestellt werden oder der Kupplungs Positionssensor?
An der Kupplung selbst ist nichts einzustellen.
Lediglich der Aktuator.
hier eine Anleitung von Sachs „Klick“ zum korrekten einstellen deines Aktuators vom Smart 451 nach Herstellervorgaben.
(Achtung der Aktuator vom Smart 450 wird nach Herstellervorgaben anders eingestellt und angelernt!)
    • Hallo, Dachte ich Biete meinen Smart hier an. Eckdaten BJ 2009 84 Ps Turbo  Tüv Mai 2026 113.000Km Servo Lenkung  Regensensor  Lichtsensor  Alwetter Reifen Nov 2023 4000km Scheiben und Beläge vorne wurden zum Tüv 2024 Hinten gibt es einen Kompletten Satz dazu ist ja alles gut jetzt. Verdeck aus 2015 wurde im September 2024 drauf gemacht. Anhänger Kupplung Kupplung und alle Simmeringe wurden 2023 ersetzt bei 106.000km  Den Rest sieht man glaube ich auf den Bildern.   https://drive.google.com/drive/folders/https://drive.google.com/drive/folders/19T9TwJl0bi8pTaEydpJZC_tOLNE9hHac   Warum......weil mein Arbeitgeber das Home-Office gestrichen hat und der Smart einfach nicht für Langstrecke. Pendeln Taugt. Was er in letzter Zeit macht er verliert eine Minute Wasser  nach dem Start, dann ist es weg und kann 100 km Fahren ganz komisches verhalten. Wasser lauft den Fächergrümmer runter aber  nicht im stand wenn er kalt ist, geht ca eine Minute lang nach dem Start. Ich habe keine Zeit den Motor runter zu lassen und mir das anzuschauen. Kofferraum Klappe und  Deckel sollten lackiert werden Schade    Preis 3500 VB Euro rest per PN
