Smarti07013
Smart 451 stecker von Elektrischen Außenspiegeln abbekommen
Wie bekommt man den Stecker von den elektrischen Außenspiegeln ab beim Smart 451.
Ich bekomme den Stecker nicht ab.
Gibt es da einen Trick?
Ich kenne jetzt diesen Stecker nicht explizit, aber normalerweise ist es in der KFZ Technik immer so, daß die Stecker wegen der Vibrationen mechanisch gegen abrutschen gesichert sind.
Dies ist in der Regel irgendwo ein Plastikpinöppel oder ein Riegel, der nach dem Aufstecken des Steckers selbsttätig einrastet.
Um den Stecker abnehmen zu können, muss dann diese Verriegelung entriegelt werden.
Kannst Du mal ein Bild von diesem Stecker in Nahaufnahme hier einstellen, evtl. sieht man darauf schon, welches die Verriegelung ist.
