walter-m
Sicherungskasten 450 / 450 Cabrio
Falls Du mal Panels kaufen wolltest, musst Du wissen, daß die Panels zwischen Coupe und Cabrio nicht kompatibel sind!
Das wissen nämlich viele Verkäufer von Gebrauchtteilen ebenfalls nicht und inserieren die Panels falsch!
Und deshalb hat es auch schon viele ärgerliche Fehlkäufe und Enttäuschungen gegeben!
Die einzigen Panelteile, die gleich sind, das ist das vordere und hintere Mittelstück der Front- und Heckschürze, alle anderen passen nicht. Auch der vordere Kotflügel und die Türen, obwohl die fast gleich aussehen!
Auf jener Seite ist dieser Sachverhalt mit Bildern relativ gut und detailliert aufgelistet! 🙂
vor 29 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ist manchmal auch nicht ganz unwichtig, das zu wissen! 😉
Welche Farbe hat es?
Die roten Smarts haben den Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett, die blauen haben eine Relaisbox unter dem Sitz und die grünen haben ein Steuergerät im Motorraum!
Haste mich mal wieder unvollständig zitiert, Hajo!  🙄
Und das bestimmt vollkommen unbeabsichtigt!😡
Der Satz mit dem nicht ganz unwichtig bezog sich auf die vorhergehende Zeile!
vor 42 Minuten schrieb Ahnungslos:
Benziner oder Diesel? Pure, Pulse oder Passion Ausführung.
Die Frage nach der Farbe war nur der Vollständigkeit halber zu meiner Info!
Schreib lieber sinnvolle Sachen, die dem TE weiter helfen! 😉
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Komisch, meiner ist blau und hat keine Relaisbox unterm Sitz!
Hat mir die einer geklaut?
Warum fährt mein Smart trotzdem?
Fragen über Fragen! 😉
😎 und die Silbernen haben alle gleichzeitig
Schöne Grüsse
ThoK
Aus welcher Gegend kommst Du eigentlich?
Manchmal sind ja auch Leute bereit, auch persönlich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, wenn die Entfernung nicht zu groß ist!
Komme ca 30 km von Koblenz Richtung Nürburgring
Darf man fragen, wie viel Du für das Cabrio bezahlt hast und wie viele Kilometer es drauf hat?
Ist ein Diesel Pure Cabrio, Farbe schwarz und den kleinen vor dem verschrottet gerettet. Dieselmotor wurde komplett revidiert.
Soweit alles klar bis auf die Elektrik
Bzgl. des Blinkers könnte es vielleicht sein, daß der Vorbesitzer hier ein Problem hatte, das bei ZEE Smarts ziemlich häufig auftritt.
Da wird nämlich plötzlich der Blinkrhythmus schneller, so als ob eine Glühbirne durchgebrannt wäre. Und das anfangs auch noch temperaturabhängig, also bei Kälte hat man einen schnelleren Blinkrhythmus, obwohl alle Glühbirnen in Ordnung sind.
Dieses Problem resultiert aus der Blinklogik in dem ZEE Einschub.
Vielleicht hat da der Vorbesitzer aus diesem Grund ein konventionelles Blinkrelais eingebaut. Aber auch dafür hätte man nicht unbedingt einen separaten Schalter installieren müssen, wenn man von serienmäßigen Blinkerheben bzw. dessen Verkabelung die entsprechenden Signale abgegriffen hätte.
Kannst uns ja informiert halten, schau mer mal, was wir tun bzw. helfen können.
Kannst Du bei dem Vorbesitzer noch Infos bzgl. der Umbauten einholen oder nicht?
Wenn es ein Pure ist, dann hat er sich die Nebelscheinwerfer vermutlich nachgerüstet, beim Pure waren die nämlich nicht Serie.
Aber selbst dann hätte ich mir zumindest den serienmäßigen Schalter besorgt und eingebaut.
Die Verkabelung der Nebler musste dann evtl. auch nachgezogen werden, weil nicht  im Kabelbaum enthalten.
OK werde ich mir morgen mal ansehen
So ein Zwischenergebnis , ca 10 Kabelbrücken und Abzeige entfernt alles soweit zurück montiert und funktioniert.
Jetzt noch die Blinker da warte ich auf ein Originalrelais der Vorbesitzer hat ein Relais von GM in die lösen Drähte montiert.
Vorerst mal ein danke für die Hilfe.
Walter
vor 13 Minuten schrieb walter-m:
Im Originalzustand sind es ja zwei Relais, die für die Blinker zuständig sind, nämlich das Relais H und das Relais I in der ZEE, wie Du dieser Seite ja entnehmen kannst! 🙂
Auf der sind die Relaisfunktionen ja ziemlich detailliert aufgelistet.
Dachte ich mir die beiden Steckplätze sind ja frei. Frage mich immer noch weswegen der ganze Aufstand gemacht worden ist , kann ihn leider nicht mehr fragen.
Bis jetzt gefundene Umbauarbeiten waren Bilnker , Warnblinker und Nebelleuchten
Ein mögliches Szenario bzgl. der Blinker habe ich ja bereits beschrieben. 😉
Werde wenn mir die Relais vorliegen erst mal das normale testen.
So mal einen zwischen Stand!
ZEE gewechselt alles funktioniert wieder Blinker, Warnblinker, Nebelleuchten vorn.
Aber ich gehe von aus das die Wegfahrsperre neu programmiert werden muss oder nur die Schlüssel auf das neue ZEE.?
Mit dem neuen ZEE rattern auch die Verdeckmotoren vermute da Zahnausfall bei den Zahnräder, ist momentan Nebensache.
Frage kann ich die Programmierung bei MB oder nur im SC machen ?
Danke für alle Antworten bis Jetzt.
Walter
Am 2.1.2023 um 14:54 schrieb walter-m:
Warum? Schon über 500000 Km?
Was weiß ich warum? Kann den guten Mann leider nicht mehr fragen.
Auto war Erbmasse und sollte zum Schrotty.
    • Hallo liebe Smart-Freunde :),   ich habe die Möglichkeit einen Smart Fahrradträger ziemlich günstig zu bekommen, das aber ist in diesem Fall, dass da zwei Teile fehlen und ich wollte mal bei euch erfahrenden Leuten mal fragen, ob man sowas irgendwo bestellen kann oder auffindbar ist. Ich habe auch schon grob geschaut aber nichts so wirklich gefunden.   Habt ihr noch Ideen oder wisst direkt wo sowas gibt?
