Madjo
Smart 451 MHD startet nicht.
Hallo Smartfreunde. Meiner bringt mich gerade zur verzweiflung. Mein Smart hatte von heute auf morgen ein großes Elektroproblem: -Wischerhebel ohne Funktion.-Klimaanlagenschalter ohne Funktion.-Sitzheizungsschalter hält nicht, leuchtet kurz geht aus. Orginal Smart-naviradio daraufhin ausgebaut, wiel das Display an ging obwohl der Zündschlüssel abgezogen war. Batterieladegerät angeschlossen, daß dann feststellte das die Baterie defekt ist. Heute neue besorgt und eingebaut. Zündscchlüssel aktiviert Anlasser dreht, Motor springt Sekunde an geht dann aber sofort wieder aus.Sicherungen unter Armaturenbrett alle Kontroliert, keine Defekt. Smartcenter angerufen, Fall geschildert Ausage ob es was bringen würde einen OBD Tester anzuhängen.: " ne der zeigt bestimmt nichts an, sie können den Wagen gerne bringen, aber wann wir da dran kommen kann ich nicht sagen." Also ich bin bedient von der Aussage, hat einer eine Idee? BITTE.
vor 26 Minuten schrieb Madjo:
Sicherungen unter Armaturenbrett alle kontrolliert, keine Defekt.
Wie hast Du die Sicherungen kontrolliert, optisch oder mit einem Messgerät? 🤔
Funktionieren mit der neuen Batterie jetzt die Scheibenwischer vorne/hinten und die Scheibenwaschpumpe wieder oder nicht?
    • Was steht da großartig beschrieben?   Am Ende ist der TE die Antwort schuldig geblieben, wo letztendlich wirklich das Problem war.   Also niemand weiß es aber den mhd nach wie vor verteufeln 😈   Nebenbei bemerkt, sind für die bekannten Problemen beim mhd die bekannten Schwächen des Riementriebes verantwortlich. Defekte Startergeneratoren sind eher weniger das Problem.   Er ist halt auch ein Verschleißteil, so wie der Turbo. Und er kostet ebenfalls ordentlich Geld, so wie der Turbo und Krümmer.   Startergeneratoren werden auch in anderen KFZ eingesetzt und werden da auch defekt. Die kann man auch nicht überholen und kosten halt mal Geld. Das ist zwar suboptimal wenn man betroffen ist, aber es ist mal nicht zu ändern. Man kann auch da wieder nur auf eine regelmäßige Pflege und Wartung hinweisen. Jährlich alle wichtigen und neuralgischen Anschlüsse, Massepunkte prüfen und pflegen  …. Keilrippenriemen regelmäßig tauschen, generell brav jedes Service durchführen   Der Rest ist dämonisches BlaBlaBla 😉
