wetabi
Benötige direkte Verbindung von Scheinwerfer zu Batterie...
Hallo und ein "Gutes Neues Jahr" an Alle! Ich habe in meinen vorderen Scheinwerfern die kaputten Stellmotoren für die Höhenverstellung getauscht, dank der Anleitung von "Smart erklärt" hats auch fast reibungslos geklappt, später dazu aber mehr. Ich baue mir bei der Gelegenheit auch die Osram Night Breaker ein, die haben ein schönes helles Licht. Um den Smart-Lichtschalter, über den die Ströme fliessen, zu entlasten habe ich mir folgenden Kabelbau-Adapter besorgt da hiermit der Strom nicht mehr direkt über den Lichtschalter geht sondern direkt von der Batterie:
Ich benötige hierfür natürlich einen direkten Zugang für meine Anschluskabel von den Scheinwerfern zur Batterie, wo finde ich den am besten?? Möglichst ohne Armaturenbrett demontage oder so, ein Bild wäre super. Schon jetzt vielen Dank!
Kabeladapter
LG Tom
bearbeitet von wetabi
Der Link geht nicht.
Der verweist zwar zu Aliexpress, aber dort kommt die Meldung: Sorry, the page you requested can not be found:(
Muss jetzt gehen, der Artikel war nicht mehr lieferbar, jetzt ein ähnlicher lieferbarer Artikel. LG
Gerade aktuell mehrfach versucht, bei mir geht er immer noch nicht!
Vielleicht solltest Du ihn selbst mal probieren! 😉
Immer noch nicht!
Soll ich Dir einen Screenskot posten oder glaubst Du mir das auch so? 😉
Ist doch egal, sind die üblichen Dinger, gibts auch auf Ebay, und wie die aussehen ist für die Frage auch egal.
Als ich diese Frage hier gestellt habe, hab ich die Antwort bekommen, Kabel direkt von der Batterie ziehen.
Link funzt nicht, Artikel nicht vorhanden
vor 40 Minuten schrieb Funman:
Ist klar aber wo ist der beste Durchgang von der Batterie nach vorne? Gruß
vor 2 Stunden schrieb wetabi:
sind die denn zugelassen für den 450er mit Erdnußscheinwerfern ? Beim Ledcheck ist SMART schon mal nicht aufgeführt.
bearbeitet von Smart911a
Sind normale leuchtmittel. Also ja
Der kabeladapter ist ein wenig umständlich. Direkt am Lichtschalter kannst du alles direkt umbauen auf Relais, dazu wird der Lichtschalter geöffnet. Es ist vor Ort alles an benötigten Kontakten da.
Wenn du die Kiste endlich fahren magst, zieh die Kappe (über nebellicht hinaus drehen und ziehen) runter und zieh die kontakte ein wenig ab. Für den Anfang reicht das.
bearbeitet von MBNalbach
naja....So normal sind die mal nicht wenn ich den kompletten Kabelbaum dazu abändern muss.
Auf der Liste von OSRAM ist vom SMART ...egal welcher schon mal nichts zu lesen. Unten steht ...wenn das Fahrzeug nicht aufgeführt ist gibt es auch noch keine Zulassung dafür.
Nachdem Sie den Check absolviert haben, erhalten Sie den Downloadlink mit der Allgemeinen Bauartgenehmigung (ABG). Drucken Sie diese aus und führen Sie sie nach erfolgtem Einbau der LED-Lampen stets mit sich.
Also keine Zulassung in BRD ... ziemlich eindeutig.
Auch für Österreich
Osram night breaker sind doch ganz normale Halogen Birnen. In der Frage steht nichts von LED, Laser oder Xenon.
Nicht soviel rein-interpretieren. Die Frage bezieht sich auf die Entlastung des Schalters.
Fällt mir grad nicht ein welchen er hat aber unter https://www.evilution.co.uk/mod/zee-unit-fuse-box.htm
steht "für 600er Smarts ab Baujahr 2002" "befinden sich die Relais hinter dem Hauptinstrument"
vor 37 Minuten schrieb Point68:
Hallo, ich habe den 2001er CdI Cabrio, ich suche sozusagen nur das nächste Loch wo ich ein Kabel von der Batterie Richtung rechter Scheinwerfer ziehen kann. Lg
vor einer Stunde schrieb Point68:
Beim 2001er Cabrio gibt es doch gar keine Relais für die Scheinwerfer bzw. das Abblendlicht und das Fernlicht!
Der komplette Lampenstrom läuft über den Lichtschalter und der dankt es mit extrem kurzer Lebensdauer. 😟
Ich würde ab dem Stecker unter dem Kombiinstrument die serienmäßigen Zuleitungen zu den Scheinwerfern verwenden, sonst musst Du ja im Vorderwagen unter der Frontschürze zu basteln anfangen.
Genau aus dem Grund hat ja Smart für eine Übergangszeit dort die Relais für die Scheinwerfer eingebaut! 😉
Ab 2003 sind ja die Relais dann im SAM eingebaut, allerdings gibt es dort häufig Probleme mit dem Stecker bzw.den Lötstellen im SAM.
vor 34 Minuten schrieb Ahnungslos:
Klingt gut, hast du ein Bild oder etwas ähnliches für mich?
Wie wäre es mal sich selber zum Wagen zu bewegen und mal zu gucken. ZEE raus und darüber sollte der Kabelbaum durch den Gummiprpopfen nach Vorne gehen. Da sind auch noch kleine Zippel, die man durchstoßen kann um Kabel zu verlegen
bearbeitet von CDIler
also ich habe es so gemacht und es ist ein himmelweiter Lichtunterschied bei meinen Mandelscheinwerfern:
wenn du dich mal zu deinem Auto bemühen würdest würdest du folgende Situation vorfinden
da ist mein Coupe nicht anders als dein Cabrio...
Die Unterbodenverkleidung abnehmen...Frontteil abnehmen...
Folge dem roten Kabel....und das befestigst du an deinem Unterboden da müsste ein Kabel oder
Rohr sein weiss nicht mehr genau oder an die Karosserie befestigen mit Kabelbindern
die Anschlüsse mit den Lampen verbinden
Vorteil:
kann wieder zurückgebaut werden
der Lampenhebel kann so bleiben wie er ist(hatte aber die Kabel vorher schon gegen Silikonkabel getauscht😉 weil mir der Schalter schon 3x kaputt ging....)
Mehr Licht...
Nachteil:
der Kabelbaum kostet Geld aber den hast du ja eh bestellt
mfg Smarties 450
Wichtig ist natürlich, direkt hinter der Batterie erstmal eine Sicherung zu setzen, wenn man nen neues Pluskabel zieht!
Genau, sonst leuchten nicht die Scheinwerfer, sondern der ganze Smart! 😉
gut habe ich nun nicht mitfotografiert das er das "Loch" suchte und nicht den Plus Anschluss..
aber richtiger einwand!Ich musste Kamera und Teppich festhalten
In der zeit in der er hier alles schreibt hätten andere glaube ich schon die Kabel verlegt...😄
mfg Smarties 450
vor 16 Minuten schrieb Ahnungslos:
Sicherung ist drin.
    • Moin, sehr geehrter CDIler, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @CDIler @Funman   Auf die Meinung:   Von mir ganz eindeutig WIDERSPRUCH und meine abweichende Meinung:   Hatte hier mit einem anderen Forenmitglied unlängst mal eine kurze Diskussion darüber, ob der "echte Mini" (also nicht der "fette" Nachbau von BMW...) weniger Kraftstoff verbraucht, als (sein) aktueller "fetter" BMW-Mini.... Als ich WIKIPEDIA zitierte (Baujahr: 1958, Leergewicht: 620 kg, Verbrauch der 850er Maschine: im Schnitt ca. 4,5 Liter auf 100km....)wurde er recht einsilbig bis schweigsam......(wohl weil der technische Stand von 1958 sparsamer war als der heutige.....).   Und diese technischen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren immer mehr zu Ungunsten der aktuellen doch recht "adipösen" Fahrzeuge und deren Kraftstoff- bzw. Ernergie-Verbräuche verschoben....von der sinkenden Zuladung (in KG) ganz zu schweigen.....   Und der Sicherheitsaspekt: Klar, aber Luftsäcke und Gurtstraffer und vieles andere mehr sind auch schon bei den vielen Young-und Oldtimern serienmäßig an Bord.......seit Jahrzehnten.   Und die heutigen Leergewichte.......ich sag mal (zu einem, der es mutmaßlich "sportlich" mag): Wer später bremst.....ist länger schnell. Und wer wenig wiegt, muß demzufolge auch später bremsen....   Also........   Für mich gehen die heutigen Fahrzeugentwicklungen eindeutig in eine falsche Richtung.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
