CDIler
Fehlerzähler IST-Wertgruppe SD am 451
Was sagt der Fehlerzähler in der IST Wertgruppe aus?
Was zählt er, das der erste Zylinder so hoch ist?
Ich würde mal so aus dem Handgelenk tippen auf Fehlzündungen oder auch misfire wie die Franzosen sagen.
Kann ich bestätigen…bei Mercedes Modellen werden diese als Balkendiagramm dargestellt.
Du hast auch einen zu hohe Leerlaufdrehzahl…bei mir liegt der bei 850-875U/min.
mach mal einen Kompressonstest mit der SD
Think SMART - Drive SMART
Moin @CDIler,
falls noch nicht geschehen, würde ich mir mal die Dichtungen des Ansaugkrümmers ansehen - diese können durch die hohe Hitzebelastung mit der Zeit undicht werden und können zu Fehlzündungen führen. Es bietet sich an auch gleichzeitig die Einspritzdüsen-Dichtungen auch zu wechseln.
Ich hab den Beitrag in MT auch auf dem Schirm 😃
Ich hab aber erst 70TKm runter, werde das aber trotzdem mal austauschen
vor 2 Stunden schrieb SHK:
Wie geht das denn, hast du eine geführte Anleitung dafür?
Gute Frage, ich komme immer durch klicken zu dem Modus, nie gezielt 😆
Die ist aber im Motorsteuergerät zu finden, und wir in Hub/min. der jeweiligen Zylinder angezeigt soweit ich mich erinnern kann.
OK, ich klemme mich mal demnächst ran
Werde auch mal parallel schauen wenn ich mal Zeit finde.
Mache dann mal Fotos dazu.
So hier der Pfad zur Kompression…
bearbeitet von SHK
behalte auch mal den Kurbelwellensensor im Auge.
Ich habe bei einem anderen Fahrzeug (Slk) beim auslesen über OBD Fehlzündungen Zylinder 1 im Protokoll und eine leicht erhöhte Leerlaufdrehzahl. Eine Woche später Kurbelwellensensor kaputt und der Fehler P0335 war im Protokoll.
vg
vor 18 Stunden schrieb SHK:
Ich hab nen Benziner und dort gibt es den Punkt so nicht
Das ist je nach Fahrzeug/Model und Baujahr immer unterschiedlich…
Hatte letztens eine C-Klasse Benziner, auch da andere Parameter.
S-Klasse V12 mit Development-Funktion wiederum mit ganz anderen Parametern.
Schau mal in die WIS welche Druckabweichung die Zylinder haben dürfen…
Beim Cdi sind es 18bar min. und 3bar Toleranz zu den einzelnen Zylindern.
