Smart-Burnsteet
Smart for 2 451 Auspuff überhitzt
Hallo zusammen
ich habe hier ein Problem und komme aktuell nicht wirklich weiter, ich hoffe auf hilfreiche Antwort(en)
mein Fahrzeug:
Smart for two Modell 451
61 PS, kein Turbo
Baujahr 2009
115 000 km
Status:
Kühlwasserstand ok und musste auch schon lange nicht nachgefüllt werden
Motoröl, frisch gewechselt, Ölstand ok, musste in letzter Zeit auch nicht nachgefüllt werden
Problem aktuell:
nach 10-15 km Fahrt (Bundesstrasse 100 km/h) ist die Kühwassertemperatur bei 72-73 Grad (per OBD-Stecker und Handy-APP gemessen)
aber der Auspuff ist so heiß, dass er nach Motor abschalten qualmt und gemessene 180 Grad heiß ist. Ich rede nicht von Auspuffgasen ! hier ist alles ok.
Der Wagen qualmt so sehr, und knistert dass die Garage innerhalb 3 Minuten unter Nebel steht. Es riecht nicht nach Öl, der Ölstand ist ok.
Der Motorblock hat 75 Grad (Gemessen mit so einem Laser-LED Temp. Messgerät)
Kein Fehler per OBD auslesbar, was nichts heissen muß.
Was könnte die Ursache sein ?
Probleme mit Lambdasonde ? oder Kat ?
Smartige Grüße
von Michael
Original Auspuff oder Nachrüst Auspuff ?
Hat er ein Flexrohr, oder noch ohne ?
Sind alle Hitzeschutzbleche da wo sie hin gehören ?
War bei dem Modelljahr der Kat noch einzeln, oder im Schalldämpfer integriert ?
Meine Vermutung ist, der Auspuff hat sich innen zerlegt/verrostet und das wenige Dämmaterial ist nicht mehr da wo es hin gehört.
Ich hoffe dein Kunststoff Heck hat noch nichts abbekommen.
Sicher, dass nicht Öl irgendwo auf den Auspuff kommt ?
Eine defekte ZKD könnte auch zu Überhitzungen führen, aber dann hättest Du vermutlich auch andere Probleme.
bearbeitet von ThoK
Schöne Grüsse
ThoK
Hallo und danke für die Antwort,
Der Smart steht seitdem in der Garage. Das Thema ist noch nicht gelöst
zu deinen Fragen:
Auspuff ist Original
Nach meiner bisherigen Recherche, Kat ist im Auspuff enthalten
Hitzeschutzbleche, ich gehe davon aus, dass das alles ok ist.
ist sicher kein Öl das hier verdampft, das riecht anders
Leistung ist unvermindert da, Höchstgeschwindigkeit wird auch in gewohnter 61 PS Spritzigkeit erreicht.
Also gefühlt ist der Gesund, da fehlt nichts.
ich war heute eigentlich kurz davor, einen Auspuff mit KAT inkl. Gummis und sonstigen Kleinkram, evtl. sogar gleich 2 Lambdasonden online (ATP) zu kaufen und von meiner befreundeten 1 Mann Türkenwerkstatt einbauen zu lassen.
Ich bin altersbedingt (58)  schon ein wenig über Motoren usw. informiert, dass geht aber eher um Motoren mit Vergaser und ohne KAT.
Ich hab mich eingelesen und man behauptet der Kennfeldkram und Steuerungen beim SMART sind nicht einfach gestrickt. Da bin ich raus, ich kenn mich nicht aus. Mein türkischer Freund weiß da auch nicht viel dazu.
Ich kam dann auch im Web zum Thema sekundärluftpumpe, noch nie davon gehört, man sagt, die erwärmt den KAT für 90 Sek. beim Start.
Da dachte ich, ich frag doch hier lieber nochmal nach, ab das mein Problem sein könnte  bevor ich runde 400 - 500 Euro in die Hand nehme und der Fehler hinterher noch immer da ist. Äusserlich sieht der Auspuff ja noch nicht so schlecht aus, aber sicherlich kann man daraufhin nicht aufs Innenleben schliessen.
Ich bin verunsichert. Klar ich könnte einen Termin in der Smart-Werkstatt buchen, aber schon die Taxifahrt hin und zurück würde mich 100 Eu kosten. Telefonisch wollten die sich dazu nicht äussern, "Termin machen - herkommen, wir müssen gucken."
Meine Türkenwerkstatt würde den ganzen Kram in ein paar Stunden aus und einbauen und ich spiel den Handlanger dabei, also keine zusätzlichen Fahrtkosten. Und sein Stundensatz ist auch geringer als der vom SMART-Fachmann/Fachfrau 🙂
Hast du (ihr) hierzu einen Tipp ?
vor 28 Minuten schrieb Smart-Burnsteet:
Kennfeldkram
So lange du nur einen funktionierenden Originalzustand herstellen willst wie ihn 10000 andere Smarts haben und kein Tuning haben willst brauchst du von Kennfeldern nichts zu wissen.
Um mal den Fehlerspeicher auzulesen ist nur ein übliches Diagnosegerät nötig das der Türke bestimmt hat.
Na ja 180Grad am Auspuff finde ich nicht unnormal!🤷🏻‍♂️
Ich vermute das Flexrohr ist kaputt und der Auspuff liegt irgendwo an.
Wie heiß ein Auspuff am 451 werden kann sieht man hier:
Am 4.1.2023 um 17:51 schrieb Smart-Burnsteet:
Das ist aber definitiv nicht normal, 180 Grad hin oder her.
vor 6 Stunden schrieb Funman:
Und genau deswegen muss man was sehen können!
Also ohne SD Livedaten bei der Fahrt, wird sich das Problem nicht einfach zu erkennen geben.
Ich denke das hier zu viel Benzin eingespritzt wird. Aber ohne SD wird alles eine „könnte könnte“ werden, und Mercedes hier nur Teiletausch veranstalten.
Du brauchst hier einen vernünftigen Smart-Fachmann der dir auch helfen will.
Mit dem Tausch des Auspuffs wirst du das Problem kurz oder lang wieder bekommen, wenn der Ursprung nicht ermittelt ist.
Hier könnte auch der Temp.Senor defekt sein und das MSG ballert da mehr Sprit rein…usw.
bearbeitet von SHK
Think SMART - Drive SMART
Zuviel Benzin würde sich während der Fahrt mit Schwarzrauch/Ruß bemerkbar machen.
Sobald der Motor aus ist qualmt da nix mehr dazu ist Ottokraftstoff viel zu flüchtig um nach Motorlauf vor sich hin zu qualmen.
Außerdem würde man ein so fettes Gemisch auch deutlich während der Fahrt am Motorlauf merken.
Ich denke eher, das entweder die Auspuffaußenhaut irgendwo offen ist und sich viel Regenwasser irgendwo im Dämmfilz des Auspufftopfs sammelt.
Der Topf hat zur Wärmedämmung zwischen erster und zweiter Blechlage ein Dämmfilz.
Wenn durch eine offene Falz der Außenschicht irgendwie Wasser in diese Dämmschicht kommt, könnte es zu so einem Effekt kommen. Das Wasser verdampft dann.
180 Grad Auspufftemperatur sind ansich völlig normal in Anbetracht der Tatsache, dass die Abgase einer Otto-Verbrennung bis zu 900 Grad heiß sein können.
Option zwei wäre eine kleine Öl oder Wasser Leckage in der Nähe der Abgasanlage.
Alles in allem sollte eine gute Werkstatt das Problem erkennen wenn es sich tatsächlich reproduzieren lässt unabhängig davon ob Smart Erfahrung vorhanden ist oder nicht.
