ich bin auf der Suche nach den oberen Haltern für den Grundträger am Smart 450 Coupe. Kann man die noch als Ersatzteil bekommen? Gibt es eine Smart Teilenummer? Möchte jemand welche verkaufen?
Hier ein Bild dazu https://www.evilution.co.uk/wp-content/uploads/smartexterior/cyclerack/coupe/rack1.jpg
VG
bearbeitet von Silberkugel450
vor 1 Stunde schrieb klaefferundsmart:
Link geht ins Leere :-0
Wieso?
Der Link funktioniert doch!! 🙄🤨
Am 5.1.2023 um 00:22 schrieb Silberkugel450:
Ja und Ja. Bei jedem Mercedes Teileonkel.
Rechts
Links
Für zusammen 81 Euro bei Mercedes auch kein Schnäppchen, aber dafür neu und nicht vergammelt.
danke, dann haben die Engländer die Partnummer Q0002962(3)V005C34A00 aus den beiden Nummern Q0002962V005C34A00 und Q0002963V005C34A00 zusammen gesetzt. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. 🤪
Ich muss es leider so drastisch schreiben: Der Fahrradträger (mit diesen Halterungen oben aber auch generell) ist ziemlicher Mist. Ja, man braucht keine elektrische Anlage - muss aber die Räder ziemlich hochwuchten. Möchte gar nicht wissen, wie das mit E-Bikes gehen soll ... Und dann das schlimmste: Gerade mit zwei Rädern auf dem Träger biegen sich diese beiden Halter durch den Fahrtwind so nach innen, dass die Heckklappe des 450iger nicht mehr aufgeht. Da heisst es, immer einen Gummihammer dabei haben und die Halter wieder nach aussen kloppen.  Aber es gibt ja wohl nichts anderes von smart fuer den 450iger.
Ich habe den Querträger maximal nach unten gesetzt und Folgekennzeichen und Rücklicht montiert. Ist dann immer noch nicht toll, aber geht.
Das Verbiegen der Halter wird vermieden, wenn die Schrauben auf den Armen festgezogen werden. Dann verhindern die Arme das Verdrehen der Halter. Dazu müssen die Madenschrauben in den Haltern runtergedreht werden. Weil die in der Regel festgerostet sind, kann man die Schrauben einen Tucken kürzen.
das mit dem Querträger nach ganz unten zu versetzen und einen Anhänger beleuchtungssatz anzubauen habe ich auch vor. Für E-Bikes ist der Träger eh nicht gemacht, die sind viel zu schwer. Gibt genug Anregungen dafür im Netz.
Das mit dem Festschrauben der "Arme" um das Verziehen der kleinen Eck-Befestigungen zu verhindern wusste damals noch nicht - sicher ein toller Tip fuer 450iger Besitzer!!
(hab inzwischen einen 451iger). Genial ist auch das maximale Tieferlegen der Radauflagen wie im Foto. Aber ist da wirklich alles an Beleuchtung dabei? Rücklichter, Bremslichter, Blinker, Rückfahrleuchte, Kennzeichenbeleuchtung? (bei der Rueckfahrleuchte bin ich mir nicht sicher ob die sein muss und ob der 451iger das am Fahrradträger hat😶)
vor 4 Minuten schrieb klaefferundsmart:
Wenn man den Querträger umdreht kommen die Räder noch einen Tucken tiefer.
vor 5 Minuten schrieb klaefferundsmart:
Ja.
haette ich das zu meinen 450iger-Zeiten bloss alles gewusst 🥴
zum Schluss noch mein Spruch, den ich hier immer wieder gerne mal anbringe:
Der 451iger ist das bessere Auto - Der 450iger ist der bessere smart.
und noch was out of topic: liege seit gestern mit Corona im Bett - es ist zum kotzen. Jeder Gang in die Küche oder aufs Klo ist wie ne grosse Expedition: Man ist total KO danach. Im Körper müssen sich richtige Dramen abspielen. Alle anderen Begleiterscheinungen halten sich allerdings zum Glück in Grenzen. ... ... Bleibt bloß gesund ‼️
Die Suchanfrage kann geschlossen werden. Ich habe Halter bekommen.
Der Träger ist "tiefergelegt" , der Nummernschildhalter ist installiert und die Rücklichter sind auch schon auf dem Weg. 😇
Hallo, ich suche die obere Halterung für den Fahrradträger beim 450er. Hat zufällig jemand noch welche oder weiß wo man sie bekommen kann?
Oder vielleicht kann mir jemand seine vermessen, das ich sie nachbauen kann.
Moin, meine Halterungen sind gerade beim pulverbeschichten, wenn die wieder zurück sind und noch Bedarf ist, kann ich die vermessen.
vor 23 Minuten schrieb Silberkugel450:
Oh klasse, das wäre super!!!
So, ich habe hier jetzt fertig. Von dem Rückleuchten, Nummerschild und eigentlich von dem ganzen Fahrzeug ist wirklich nicht mehr viel von hinten zu sehen. 😇
vor 57 Minuten schrieb Silberkugel450:
Super gemacht, wie hast du das mit der Elektrik gelöst? Gruß
da ich keine Anhängersteckdose verbauen wollte und auch sonst keine sichtbaren Veränderungen wollte habe ich eine "Steckerlösung" gewählt. Die Kabel mit den Steckern die zu einen Steckdosensystem von Bürotischen gehören lagen zuhauf in der Schrottkiste. Die Teile sind verpolungssicher und können auch genug Strom ab und kosten nix. 😇
Also an die beiden Rückleuten ran und mit reichlich "Reservelänge" angeschlossen. Eine Seite die Mänchen und andere Seite die Weibchen. Wenn die Teile nicht in Benutzung sind ist immer der passende Gegenstecker als "Schutzkappe" auf den beiden Kabel. Die Kabel liegen dann unter den Sitzen. Wenn die Kabel in Benutzung sind werden die beiden Enden mit den Kabel von dem Träger verbunden und und zwischen Heckklappe und Heckfenster verlegt. Da es nur 2 Dreipolige Stecker sind brauchte ich für alles "Signale" noch einen Verbindung zwischen den Rücklichtern.
Wie gesagt, wenn man den waagerechten Träger umdreht, bekommt man die Räder noch etwas weiter runter.
Ich habe an den meisten Smarts eine Anhängersteckdose montiert, an dem roten oben z.B.. An dem Stream Green Smart oben im Bild habe ich die Elektrik für die Anhängersteckdose wie vorgesehen verlegt, aber nur das Innenleben der Steckdose in den Kofferraum gelegt. Das kann ich dann bei Bedarf unter der Heckklappe nach draußen durchziehen und anstöpseln.
Leider sind auch bei dieser Lösung die Fahrräder noch immer so hoch, daß Lenker und Sättel im Wind stehen.
vor 5 Stunden schrieb Silberkugel450:
Gut gelöst!
    • Danke erstmal allen für die Hinweise. Ich werde alle in Betracht ziehen, einschließlich einer eventuellen Wartungsklappe ! Der Grund ? Ich habe inzw. mehrere Smarts und mag keine Torx, ersetze sie daher wo möglich und wo nötig, gegen Außen6kant oder Inbus. Wenn nämlich bei den meisten anderen Fahrzeugen und sogar bei Lkw,  die Anzugsfestigkeit anderer Schrauben reicht, dann sollte sie beim Smart auch reichen.  Und es wurde auch hier beim Sensor schon geschrieben, man solle beim öffnen den Schraubendreher anpressen bzw. mit Hammer vorschlagen soll, da man sich sonst die Torxschraube bzw..  die Torxnuß vermurxen kann. So einen Müll brauch ich nicht. Ich glaube fest daran, daß sich Smart den ganzen Torxmüll nur deswegen ausgedacht hat, damit die Kunden mangels umfangreichen Torxwerkzeugs, zu Reparaturen ins SC fahren.
