Snoopy_2013
Zustands-LED der linken Sitzheizung glimmt
Bei meinem Treckerchen glimmt die eine LED vom linken Sitzheizungsknopf. Hat jemand eine Idee, was da die Ursache sein könnte? Sitzheizung funktionert tadellos.
Könnte Wassereinbruch ins SAM sein, das sind normalerweise die ersten Auswirkungen. ☹️
@Ahnungslos
Das hatte ich gerade gestern erst draußen und habe es nachgelötet. Davor war der Fehler auch schon. Wasserschaden konnte ich nicht erkennen.
Beim 450er Smart gibt es ja den Zusatzträger für das Relais der Nebelscheinwerfer und der beiden Steuergeräte für die Sitzheizungen, siehe diese Seite unten.
Als erstes würde ich mal die beiden Steuergeräte der Sitzheizungen untereinander austauschen, ob da der Fehler mitwandert.
Evtl. auch da unten in dem Träger nach Feuchtigkeit schauen.
Auf dieser Seite ist die Pinbelegung der Mittelinsel aufgelistet.
Du könntest ja mal eine Vergleichsmessung an den Pins 9-12 durchführen, da muss es ja dann Unterschiede geben, wenn die rechte Seite einwandfrei funktioniert.
Wolte noch einmal Feedback geben. Das Problem lag wohl an einer "schlechten" Masseverbindung. Nun ist alles wieder in Ordnung 🙂
Welche Masseverbindung genau war es denn?
Gruß, M.
