Smart Wolfgang
Smart 450 Cabrio Verdeck Heckteil hält nicht
Liebe Smart Gemeinde,
ich bin seit heute im Smart Forum, da ich mir vor kurzem ein Smart 450 Cabrio gekauft habe und voll zum Smart-Fan geworden bin...🙂
Nun habe ich ein kleines Problem, nicht dramatisch aber nervig :
wenn ich die Heckklappe öffne und dann den unteren Teil des Verdeck-Heckteils nach oben klappe (um den "Kofferraum" zu vergrößern), bleibt es nicht oben, sondern klappt jedes Mal wieder runter. Kann mir jemand von euch einen Tipp geben, woran das liegen könnte, und wie ich das beheben kann, ohne das beim SC (habe ich schon gelernt...) machen zu müssen ?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Die Dämpfer sind platt.Verschleißteil halt...
Versuche mal, das Verdeck gaaanz langsam anzuheben, dann hält es auch schon mal.
Gruß, M.
In Abhängigkeit der Außentemperaturen kann es normal sein, daß das Heckteil nicht oben bleibt.
Durch die niedrigen Temperaturen wird nämlich der Kunststoff der Heckscheibe widerspenstig und versucht wieder in seine ursprüngliche Form zu kommen.
Die Kunststoffscheibe wird ja beim Hochklappen des Heckteils zur Vergrößerung der Beladungsöffnung durchgebogen!
Dabei entwickelt er bei Kälte eine so große mechanische Kraft, daß er die Arretierung des Heckteils in der oberen Stellung überwindet und das Heckteil wieder nach unten fällt.
Unter einer gewissen Temperatur sollte man das gar nicht mehr hoch klappen, weil sonst vor allen bei betagten Scheiben die Gefahr besteht, daß die Scheibe einen Riss bekommt, weil auch die Elastizität der Kunststoffs im Laufe der Zeit nachlässt!
Die Gasdruckfedern haben damit gar nix zu tun!
Die sind daran nämlich gar nicht beteiligt. 😉
Die Gasdruckfedern werden nur wirksam, wenn das ganze Verdeckpaket nach unten abgelegt wird, das ist aber hier nicht gemeint, wenn ich das richtig verstanden habe.
Die Arretierung dieses Heckteils basiert eigentlich nur darauf, daß Kugeln in einem Drehmechanismus in der hochgeklappten Stellung durch Federdruck in Vertiefungen gedrückt werden. Daraus ergibt sich eine gewisse Stabilität, die allerdings durch die steife Heckscheibe wieder aufgehoben werden kann, weil das Rückstellmoment der durchgebogenen Heckscheibe bei tiefen Temperaturen größer ist als die Arretierung, die sich aus den Kugeln in den Vertiefungen ergibt.
Man kann die Kugel-Arretierung mit einem Hebel etwas nach oben biegen. Schon bleibt das Heckteil wieder oben!
Wie der Ahnungslose bereits erwähnt hat sollte das Heckverdeck im Winter ohnehin unten bleiben!
Richtig. Hatte Mike am cdi genau so gemacht. Hält sogar.
Er hats mitm Hammer massiert.
Hallo an euch Antwortende,
vielen herzlichen Dank für eure Hilfe !
Die Antwort vom eher nicht ahnungslosen "Ahnungslos" hat mich erleuchtet, und ihr beiden Nachfolger habt mir eine Lösung aufgezeigt. Diese werde ich aber erst bei wärmeren Temperaturen ausprobieren, ich habe ja etwas gelernt...😇
Viele Grüße
Wolfgang
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-451-coup-/2944947051-216-4903?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   Da meiner schon über 180k auf der Uhr hat und ich nicht weiß, wie lange er noch macht, halte ich bereits Ausschau nach einem Nachfolger. Ich hab aktuell übrigens genau den gleichen Smart, samt Ausstattung, Farbe und Motor.    Mein Träumchen war es zwar immer mal einen originalen Brabus mit unter 40.000 km zu besitzen, aber ich latze keine 15k dafür hin.    Freu mich auf Feedback…
