Paul93
Smart 450 Schlüssel anlernen Mannheim
vor 17 Stunden schrieb Smart911a:
ich war eben bei ihm. Ich konnte mit meiner SD den Schlüssel nicht anlernen. Es liegt ein Defekt bei meiner SD for. Anderst kann ich mir das nicht erklären. Er braucht Hilfe Delphi 150 würde auch gehen.
Fehler: Schlüsselcode liegt außerhalb des Fangbereiches. Ich habe auch ein Schlüssel von mir versucht anzulernen ...ging auch nicht.
Was genau ist passiert als du anlernen wolltest ?
vor 2 Stunden schrieb Paul93:
den hat die Dame weggeworfen
Schlüssel verloren ist ein bekanntes Problem. Schlüssel weggeworfen ist innovativ. Das hatten wir hier glaube ich noch nicht.
vor 3 Stunden schrieb maxpower879:
ich gehe in ..Systeme...dann inn N10/10 SAM Steuergerät..dann in Steuergeräte anpassen...dann in Wegfahrsperre... dann ...Schlüssel neu anlernen
Dann mache ich das was dann in dem Fenster steht
...Weiter mit F3 (unten am Bildschirm ).. Dann kommt ein Text was man machen soll..dann weiter..dann kommt eine Codierungsanvorderung da ist der Code schon zu sehen..dann auf weiter.. (kasten mit grünem Pfeil) ...dann kommt ein Textfeld auf dem steht, das man Zündung ausmachen muss  (die ist jetzt natürlich an) dann hat man 30 sek. Zeit alle Schlüssel den Schließknopf 2 mal zu drücken...um dann wieder Zündung an zu machen und das Textfeld mit OK zu bestädigen. Es kommt dann die Meldung Codierung war erfolgreich...
So mach ich das auch und es passiert nichts. Kein Schlüsselcode gespeichert.
Im Text steht auch das nach Zündung aus in der Cockpitanzeige das die LED von dem Schlüsselsymbol kurz ausgehen soll. Die geht auch aus weil ja keine Zündungsstellung mehr da ist.
Entweder bediene ich das falsch oder meine SD macht das aus irgend einem Grund nicht mehr.
vor 2 Stunden schrieb Funman:
wie man den abbrechen kann auch nicht😃
Ich kann nur meine Hände über dem Kopf zusammenhalten 😂, dieses kleine Ding, ai ai ai 🙃
vor 3 Stunden schrieb Smart911a:
Sehr komisch.
Die Lampe mit dem Schlüsselsymbol blinkt schnell wenn du die Zündung ausgeschaltet hast. Jeder angelernte Schlüssel wird mit einem längeren Blinkintervall der LED bestätigt.
Warum er es bei dir nicht tut da bin ich tatsächlich überfragt....
Du könntest das ganze Mal bitte im Motorsteuergerät unter dem Punkt Wegfahrsperre durchführen ggf. liegt da der Fehler.
ja das versuche ich morgen mal... im Delpfi stand auch Schlüssel abziehen vom Schloss und dann 2 mal drücken... das stand in der SD nicht mit dem abziehen
soooo  ...das Paulchen ist wieder glücklich... mit Holger aus Frankenthal mit seim Delfin hat das Schlüsselanlernen sofort geklappt. Haben auch meine Schlüsselplatine mit angelernt. So hat das Paulchen nun seine 2 Platinen die gehen und einen, der ein Bart hat. Den Bart läst er sich nachmachen.
Vorher muste ich Holger mit meinem Ersatz Aktuartor aushelfen und den mit der SD ..Kupplung 30 mal Öffnen und schließen... dürchführen. Schleifpunkt anlernen ging nicht. Macht aber nichts läuft auch so. Er hatte einen gebrauchten überholten ausem Internet gekauft. Für 100€. Außer das der schwarz lackiert war war da nichts überholt und sehr wahrscheinlich der Hallgeber defekt.
Also...Aktuartor immer neu kaufen von Sachs...nie gebraucht.
Hat Spaß gemacht 2 Smartis zu helfen.... Nun rennen die wieder.😃
vor 4 Minuten schrieb Smart911a:
Dann wird wohl irgendwann die Kupplung fällig sein.
ja ... bei 237.000 denk ich das auch ..obwohl die nicht rutscht und recht gut einkuppelt und gut anfährt. Aber Holger wird das im Sommer alles wohl tauschen mit Motor. Dann hat er ruhe.
bearbeitet von Smart911a
vor 9 Stunden schrieb Smart911a:
so ist der Plan, bei der gelegenheit finden sich vielleicht auch noch ein paar mehr PS 😄
    • Mein Generator läd normalerweise mit 14,2V, nur wenn die Batterie wirklich leer ist steigt die Spannung kurzfristig auf 14,4V um sich bei 13,8 V einzupendeln, wenn die Batterie geladen ist. Ich fahre auch mit den Positionslichtern um eine dauerhafte Ladung zu ermöglichen, hat bei der AGM nicht geholfen - sie ist trotzdem verreckt!   Gruß Marc
