walter-m
Wegfahrsperre deaktivieren
Hallo, so nachdem alle Fehler soweit beseitigt sind habe ich noch ein Problem.
Nachdem ich das defekte ZEE gewechselt habe funktioniert die Lichtanlage wieder nur die Wegfahrsperre deaktiviert sich nicht.
Schlüsselsymbol im Display, ZEE und eine Platine für den Schlüssel sind aus dem gleichen Spenderfahrzeug.
Dachte das ging dann Plug / Play.
Muss was neu angelernt werden oder noch paar Tips.
Walter
Schlüssel neu anlernen mit Stardiagnose!
Es müssen ZEE, Motorsteuergerät und Schlüssel übernommen werden wenn du nicht anlernen möchtest.
Habe leider nicht das Programm Stardiagnose.
vor 15 Minuten schrieb walter-m:
Hättest Du auch noch Zugriff auf das Motorsteuergerät und das Kombiinstrument aus diesem Spenderfahrzeug?
Und ist das mit dem gleichen Motor bestückt, 599 ccm Benziner und ungefähr gleiches Baujahr?
Habe gerade angefragt ab das noch da ist , ist ein Diesel.
Frage warum Kombiinstrument
vor 8 Minuten schrieb walter-m:
Weil das Kombiinstrument ebenfalls ein Bestandteil der Steuergerätekette ist, in dem die FIN einprogrammiert ist und gegengecheckt wird.
Mit dem falschen Kombiinstrument kann man zwar fahren, aber aufgrund der falschen FIN werden statt der Kilometerstands nur horizontale Striche angezeigt.
In Deinem Fall wäre es vermutlich tatsächlich sinnvoller, die Schlüssel neu auf das Fahrzeug anzulernen, um damit dann ganz normal die WFS deaktivieren und fahren zu können.
OK warte auf die Antwort ob das Motorsteuergerät und Kombiinstrument noch da ist.
Sonst halt zum SC den Schlüssel anzulernen.
Dachte nur ZEE und Schlüssel wäre kein Problem aus den gleichen Spender.
Die ZEE ist nur der überbringer der Botschaft. Die Wegfahrsperre sitzt im Motorsteuergerät.
Danke für die Info. Bin in Sachen smart ein Neuling.
Frage ich habe einen Diesel ist das Steuergerät beim smart für Benziner anders.
Hallo, und wenn er alle drei Steuergeräte tauscht geht zwar die Wegfahrsperre raus, er muss aber Kupplung und Getriebe neu anlernen mit SD…
Danke für die Antworten, hat sich alles erledigt.
Habe einen anderen 450 CDI, der andere wird jetzt Teileträger.
Nur noch Lichtmaschine gängig machen und Motorspülung und Öle Wechsel nach der Standzeit.
