Hallo ich bin neu hier und hätte eine dringende Frage
Und zwar möchte ich mir einen smart gebraucht kaufen . Habe einen gefunden für paar Euro .
Automatik
Da ist der ausrückhebel defekt . Jetzt meine Frage .
Ist das sehr kompliziert oder aufwendig zu machen ?
Muss ich dabei noch weitere Teile austauschen ?
Ich habe vor das mit meinen Nachbarn zu machen der gelernter Mechaniker ist ,da er aber momentan im Urlaub ist und ich ihn Nicht erreiche wollte ich hier Mal fragen .
Danke im voraus
vor 1 Minute schrieb cotom5387:
Das ist eine ziemlich pauschale Aussage!
Deshalb ist die Frage aber nicht so ohne weiteres zu beantworten.
Was ist an dem Ausrückhebel defekt?
Wenn ein Loch drin ist, gibt es dafür durchaus Abhilfemaßnahmen, ohne dafür das Getriebe ausbauen zu müssen.
Diese sind hier in einigen Beiträgen beschrieben.
Hallo der Verkäufer schreibt nur das der Hebel kaputt ist . Also ich gehe schon davon aus dass das Getriebe raus muss . Die Werkstatt kosten belaufen sich auf etwa 800 euro
Und was ist jetzt genau deine Frage? Wenn man das Getriebe raus hat, ist es bei jedem Fahrzeug sinnig, gleich die Kupplung zu tauschen
vor 59 Minuten schrieb cotom5387:
Wie schon geschrieben, wenn der Ausrückhebel ein Loch hat, gibt es auch andere Möglichkeiten weiter zu fahren, bis die Kupplung die Flügel streckt. Findest Du bestimmt auch mit der Suchfunktion! Stichwort Aufdicken!
Was für ein Smart ? Welches Baujahr, welche Laufleistung ?
Für ein paar Euro klingt für mich erst einmal pauschal nach Groschengrab. Wenn man nicht selbst schraubt wird es wahrscheinlich auf Dauer teuer.
Schöne Grüsse
ThoK
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
