Andrucha
Leistungsverlust während der Fahrt bis LIegenbleiben
ich pendele mit meinem 450 gast Täglich 100km zur Arbeit.
Soweit alles OK, leider bis heute, da bin ich auf der B29 komplett liegengeblieben. ADAC brachte mich heim (vlt. hat mich einer gesehen Ausfahrt Weinstadt 🙂 Mein Warndreieck wurde umgefahren):-(
Fehlerbeschreibung:
-Fahrt begann Problemlos.
-Nach ca. 35km Schnellweg begann der Smart an Leistung zu verlieren und ich konnte nur noch 60km/h fahren.
-Daraufhin auch bei Vollgas gab es keine Beschleunigung und ich wurde immer langsamer bin ich zum stehen kann und Smart ging aus.
-Starten lies sich der Smart nicht. Beim Start-Versuch drehte der Anlasser aber Motor blieb aus.
-Warnblicklichtanlage / Lüftung und Radio funktionierten weiterhin.
-Nach 15Minuten stehen, ging der Smart wieder an und ich hoffte eine Parkbucht zu erreichen und fuhr los (war vielleicht ein Fehler).
-Nach wenigen Minuten wiederholte sich das Szenario wieder und ich stand in der Ausfahrt.
-Motorleuchte ging an
-Motortemperatur war ein Ei höher als normal. Es gab auch etwas Rauchentwicklung bis ins Innenraum.
-Nach 20minuten Öl und Kühlwassercheck durchgeführt, diese sind diese i.O. gewesen.
-Als das Auto da stand und auf Abschlepper gewartet hat, stellte ich fest eine Pfütze unter dem Auto festzustellen, die leicht größer wurde (siehe Foto).
Als das Auto nach 4 Stunden wieder in der Garage stand, habe ich versucht dies zu starten, da dreht nur der Anlasser.
Soo jetzt bin ich gespannt was Ihr erzählt und bedanke mich im Vorfeld.
Smart ForTwo Coupe 0.7 2003 (450)
Beschreibe doch mal die Farbe und den Geruch der Rauchentwicklung.
Kannst Du ausmachen, wo die Flüssigkeit austritt, die unter dem Auto ist ?
Was ist das für Flüssigkeit ? Kühlwasser, Öl, Benzin ?
Ist der Kühlwasserstand im Vorratsbehälter jetzt abgesunken ?
In die Glaskugel geschaut würde ich sagen Zylinderkopfdichtung. Mit etwas Glück nur ein Kühlwasserleck.
Schöne Grüsse
ThoK
Laut seiner Historie müsste es ein Benziner sein.
Hört sich alles andere als gut an! 😟
Anhand des Flecks auf dem Boden müsstest Du doch aber zumindesr nach dem Verladen beurteile können, ob es sich um Öl oder Kühlmuttel handelt
Wenn es Öl wäre, dann hätten ja auch noch weiter führende Maßnahmen getroffen werden müssen, Ölbindemittel etc.!
vor 56 Minuten schrieb Funman:
Diesel oder Benziner?
Schöne Grüsse
ThoK
Oh sorry Benziner
Fleck konnte i h mir nicht angucken. Polizei forderte uns sofort wegzufahren als der Abschleppen da war.
Im Innenraum roch es nicht nach Benzin oder Abgasen
Ja eher Öl oder Oder Kühlwasser. Beides ist sichtbar weniger drin als ich eingefüllt hatte.
Farbe ist eher dunkel aber ich glaube eher Kühlmittel.. Weil der Gesuch .. War nicht ölig vom Rauch.
Und als der Smart komplett kalt ist dreht halt nur der Anlasser.. Mehr passiert nicht...
Bleibt mir wohl erstmal ausführlich betrachten auch von unten und evtl. Motor ablassen oder?
Was würdet ihr mir empfehlen?
bearbeitet von Andrucha
vor 53 Minuten schrieb Andrucha:
... festzustellen was da ausläuft und wo. Warum willst Du gleich den Motor ablassen ?
Wenn Du versuchst anzulassen, dreht er schwerer oder leichter durch ? Tropft es dabei mehr unter dem Auto ?
Schöne Grüsse
ThoK
vor 12 Stunden schrieb ThoK:
Hallo ThoK und Danke für dein Feedback.
Tatsächlich dachte ich mir, Motor ablassen, da sonst alles sehr schwer zu ersehen sei ...
Ist ja auch alles so nah und Kompakt dass oich kaum da was sehe...
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
