DirkAdam
Frage zu Diesel Geruch
Moin Leute,
wer von euch hat auch den 451er cdi mit 45 PS?
Habe eine Frage ob es normal ist das beim fahren mit Fenster zu im Auto die Abgase zu riechen sind? und Fenster kann man garnicht aufmachen, da ziehen ja nur die Abgase rein egal ob Fahrer oder Beifahrerseite und es kommt gar keine Frischluft rein?
Danke schonmal für eure Antworten 🙂
bearbeitet von DirkAdam
Beim 450 passiert das nicht. Schon wieder ein Grund, mir keinen 451 zu kaufen. 😁
Beim 450 passiert das nur dann, wenn die Heckscheibe offen steht, z.B. beim Transport von Langgut. (Wird beim 451 genauso sein). Das heißt, du hast hinten was undicht.
Das ist ja das dämliche dass oft bei Dieseln der Auspuff unter dem Auto endet, wie auch beim Smart werksmässig. Ist da der Deckel nicht korrekt dicht, müffelts.
  Am 24.1.2023 um 20:51 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
... schon wieder ein Grund mir keinen Diesel zu kaufen ... 😉😆
Schöne Grüsse
ThoK
Neutral betrachtet würde ich auf einen defekten Auspuff tippen.
Um die Strömung der Abgase zu beeinflussen und unter der Heckstosi heraus zu führen kann man den originalen Auspuff am Ende etwas nach hinten anschrägen. Dazu braucht man ein passendes Rohr oder Metallstück, steckt es in das Endrohr und biegt es mit etwas Kraft in die richtige Richtung. Auch prollige Endstücke könnten helfen, sind allerdings Geschmackssache.
einer kann es immer besser
  Am 24.1.2023 um 20:58 schrieb ThoK:
Mehr anzeigen
Hey Thok, Du hast exakt meine Antwort gepostet!!
Bist Du Hellseher?
Thok hat völlig recht, da gibt´s nur mehr eines zu ergänzen ….
Für mich gibt es keinen einzigen Grund einen Diesel zu kaufen 😜
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
  Am 25.1.2023 um 09:06 schrieb koray451:
Dieselgeruch. Dieselleitung erneuert
Mehr anzeigen
Nach etwas Überlegung gehe ich davon aus, daß der TE keinen Geruch nach Dieselkraftstoff meint, sondern Geruch nach Dieselabgasen. Sicher bin ich mir da aber nicht.
  Am 24.1.2023 um 20:24 schrieb DirkAdam:
Mehr anzeigen
Also ich denke auch, daß es die Abgase sind! Zumindest sprach der TE im Eingangsposting von den Abgasen!
Hallo @DirkAdam,
hier mal Maßnahmen, welche du ergreifen könntest:
  • prüfen ob die Motorabdeckung im Kofferraum plan aufliegt
  • prüfen ob die Dichtung der Motorabdeckung im Kofferraum unbeschädigt ist
  • prüfen ob die Motorabdeckung im Kofferraum fest verschlossen ist
  • Prüfen ob es Undichtigkeiten im Abgassystem gibt (bei laufendem Motor Auspuff verschließen)
  • Das Fenster bei laufendem Motor nicht mehr öffnen 🤪
Davon abgesehen habe ich bewusst keinen Diesel und auch schöne polierte doppelte Abgasrohre, welche neben ihrer Aufgabe schön auszusehen auch noch den erzeugten Wohlklang bei abgelegtem Verdeck besser an meine Ohren leiten.
@derneutrale
Bei den "prolligen Endstücken" bin ich ganz bei dir, die Fake Auspuffrohre (453) und aufgesteckten Endstücke (ATU, eBay, etc...) sind peinlich und selbst so erhabene echte Endrohre wie bei vielen Benzin-Smart sind beim Diesel irgendwie fehl am Platz.
Ich habe mir das Auto zum Tageszeitungen ausfahren nachts geholt da es so sparsam ist.. aber durch das viele ein und aussteigen erstickt man ja innen völlig von den Abgasen.. schade eigentlich
Dann prüf doch mal die genannten Hinweise.
Das größte Problem ist ja beim Tür aufmachen das alles rein zieht was bei einem größeren Auto nicht ist
  Am 25.1.2023 um 19:57 schrieb DirkAdam:
Mehr anzeigen
Die Voll-Profis hier haben dir schon so. ca 7 Tips gegeben, also machen und nicht rumheulen.
Hello,
muss nochmal eingrätschen:
Tür auf, Tür zu sollte nicht das Problem sein, sondern das undichte Abgasrohr!
  Am 25.1.2023 um 09:47 schrieb yueci:
Hallo @DirkAdam,
Mehr anzeigen
