HGKingpin
Anlasser dreht aber startet nicht
Hallo zusammen.
Ich habe mir vor kurzem einen Smart Pulse von 2001 gekauft. Manchmal dreht der Anlasser ohne den Motor zu drehen. Ich habe schon einen neuen Anlasser einbauen lassen(hat mich 700 Euro gekostet) und das Problem ist immernoch da. Wenn ich den Wagen anziehe fährt er problemlos. Ich dachte erst an den Magnetschalter, aber nach dem Einbau des neuen Anlassers, kann es das ja wohl nicht sein.
Habt ihr eine Idee???
Batterie auch schon geprüft?
Ist die Lichtmaschine frei, wenn die fest ist, arbeitet sie gegen den Anlasser.
einer kann es immer besser
Wenn der Anlasserelektromotor dreht aber der Smart Motor nicht, dann kann es nur am Anlasser selbst liegen.
Denn der Anlassermotor kann erst drehen wenn das Anlasserritzel vom Magnetschalter in den Zahnkranz des Schwungrades eingerückt ist. Vorher bekommt der Motor des Anlassers keinen Strom.
Das ist eine rein elektromechanische Schaltung im Bauteil Anlasser.
Nun kann der Fehler daher auch nur im Anlasser selbst liegen.
Der einzig denkbare andere defekt wäre ein defekter Anlasserkranz oder eine Kurbelwelle mit soviel Axialspiel das der Anlasser den Zahnkranz nicht erreicht.
Beides habe ich beim Smart noch nicht gesehen. Daher gehe ich von einem defekten Anlasser aus.
Auch Neuteile können Fehlerhaft sein.
Habe schon mitbekommen,  dass der Anlasserkranz auf der Schwungscheibe sich mitdreht...ist ja meistens aufgeschrumpft(Schwungsch.erhitzt/Zahnkranz vereist). Ebenso kann es sein, dass ein paar Zähne runter sind und der Anlasser immer genau da greifen will...Da hilft meiner Meinung nach eine Sichtprüfung, d.h. Anlasser raus und Zahnkranz kontrollieren oder wenn es passiert Gang rein, bisschen schieben und neu orgeln...
Wäre der Kranz lose müsste es aber starke Geräusche geben. Mindestens beim Anlassen ggf auch bei Motorlauf.
Das Zähne fehlen ist nicht unmöglich wäre mir am Smart noch nicht unter gekommen.
Sollte man natürlich prüfen.
  Am 25.1.2023 um 17:09 schrieb maxpower879:
Mehr anzeigen
Eieiei. Das klingt gar nicht gut.
Ich hatte auch schon die Vermutung das beim Zahnkranz ein paar Zähne fehlen,  aber das konnte ich ausschließen.
Danke
  Am 25.1.2023 um 17:25 schrieb alterverwalter:
Mehr anzeigen
Ja, so hab ich es gemacht. Die Aussage mit dem defekten Neuteil, ist bis jetzt wohl die wahrscheinlichste Ursache.
Ich werde euch über Fortschritte informieren.
Danke
Das Getriebe wiegt keine 20 Kilo, also raus damit und prüfen!!!
Selbst ich als Lachs mit 70 Kilo habe schon die Kupplung bei Smart getauscht. zwei Wagenheben und zwei Unterstellböcke helfen enorm!
Lauch, es heisst Lauch.😆
Und ja, der "Schub-Schraubtrieb-Starter" kann defekt sein oder das Ritzelpaket kann durchrutschen, selbst wenn es korrekt einspurt.
Die Gabel welche durch den Magnetschalter bewegt wird kann sich auch verhaken oder der Magnetschalter schaltet nicht richtig durch. Guck dir mal so ein DING von so einem Starter an, das erklärt Einiges.
Zahnausfall beim Starterkranz wäre mir auch neu, ebenso gelöste Ringe.
Ich bräuchte mal Kontakt zu einem Entwickler oder Ingenieur der damals am Roadster den Anlasser dahin "designt" hat wo er ist. Und die Klimarohre bzw den Kompressor darüber/daneben gebaut hat.
Ich möchte ihm meinen tief empfundenen Dank für diese technische Grosstat aussprechen.
Wenn du ihn dann trifst zu deiner Dank-Sprechung, bring ich 2 große Eimer schönen heißenTeer mit und ein Sack Hühnerfedern. 😃
bearbeitet von Smart911a
Kannst die Teereimer auch kalt mitbringen, der Teer wird von selber warm wenn ich damit herzhaft zuschlage.😬
So eine 💩
Neuer Anlasser von Hella ist drin, das Thermostat wollte ich eh mit machen. Dann habe ich festgestellt dass die Spannrolle der Klima nicht mehr die Beste ist und wo nun das halbe Auto in der Garage verteilt ist kommt die Lima auch noch neu, auch Hella. Spannrolle von Swag.
Dann habe ich da hoffentlich ne Weile Ruhe.🥵
konntest du den Rahmen nicht etwas runterlassen...oder wenigstens das rechte hintere Motorlager lösen damit der Motor etwas abkippt ?
Hast du das V-Wasserstück abmachen müssen um den Anlasser raus zu nehmen ?
Wenn du schon soweit bist, empfehle ich dir, die Dichtung vom Wasserpumpengehäuse und die Dichtung vom V-Stück neu zu machen. Ich hab das Gehäuse außen an der Dichtfläche noch mit Dirko abgedichtet. Ne neue Wasserpumpe würde ich auch gleich rein machen. Dann haste da ruhe
Ne, V-Stück habe ich drangelassen. Aber ja, Wasserpumpe ist noch in Zustellung.
Hast du die Nummern von den Dichtungen parat für Gehäuse und V-Stück? Habe mein Hirn nicht griffbereit...😂
Such such...0003163V004000000 ist die Nr. für den Grundträger. Check!
Aber für den Nullring des Y-Stücks finde ich unter der Nummer A0129976545 nur Müll. Nummern sind von MB-Teilekatalog.info😬
So Zeug hole normalerweise beim Freundlichen, aber da komme ich demnächst nicht wochentags hin.
da must du zu MB. Dort hatte ich meinen her. Nimm nur die Orginalen von Benz. Das V-Stück hat nur einen Dichtring. Mach den auf jeden Fall neu. Ich habe zusätzlich noch einen Dichtring reingelegt so dass die Flächen abgedichtet werden. Das brauchst du aber nicht machen. Nimm den von Benz und tausch den. Wenns den nicht einzeln mehr gibt dann kauf halt das V-Teil neu. Kost nicht die Welt. Besser jetzt neu machen wo alles schon weg hast als im Sommer das Ding zu tauschen. Und den vom Gehäuse tausche auch.
Mist, habs geahnt. Mal sehen wie ich das deichsle. Die haben hier Grossbaustelle und verkürzte Öffnungszeiten...und kein Personal🙄
Der Dichtring von dem V-Stück ist wohl auch ein Silikon O Ring Härte 70....
Habe eh nix mehr liegen ausser hunderte grüne Ringe von Klimaanlagen. Dann muss ich das wohl delegieren mit dem Abholen. Hoffentlich habe ich "meinen" Teiledienstler dran beim Bestellen, der Rest versteht meist nur Bahnhof.
Man muß die nehmen die der Hersteller getestet hat. Klimaringe sind für Klimasachen. Hier haben wir heißes Wasser und Druck. Deshalb kauf ich Dichtungen nur von Benz. NBR Ringe gehen da vielleicht nicht lange gut. Es ist bestimmt ein Silikonring
    • Die Mutter wird in der Regel aufgebracht, wenn die Spitze des Bolzens die Metallpfanne des Ausrückhebels bereits durchstoßen hat, ein Loch drin ist und deshalb der Bolzen durch die Pfanne hindurch stößt. Da die Spitze des Bolzens eine sehr große punktuelle Belastung in der Pfanne darstellt, finde ich eine Oberflächenvergrößerung gar keine schlecht Sache. Eigentlich hätte das Ende des Bolzens von vornherein eher Kugelförmig gestaltet werden sollen, das hätte den Verschleiss an der Pfanne mit Sicherheit stark reduziert. Dann würde es auch nicht so viele Beiträge über durchstoßene Ausrückhebel geben. 😉 Deshalb würde ich das erst mal drauf lassen und schauen, ob der Verstellbereich auch mit diesem Ding ausreicht. Wenn nicht, kannst Du ihn immer noch abschleifen. Auf jeden Fall solltest Du mit dem Kupplungsmodul auch den Ausrückhebel mit dem Ausrücklager ersetzen. Sehr oft werden die ohnehin zusammen als Set verkauft! Zu überlegen wäre darüber hinaus, ob man bei dieser Gelegenheit gleich den Wellendichtring an der Getriebeeingangswelle ersetzt, siehe diese Seite, wenn das Getriebe ohnehin gerade draußen ist. Auch die Wellendichtringe der Antriebswellen wäre eine Überlegung wert, siehe jene Seite!
