Smarti07013
Passt der Brabus Auspuff auf den 71Ps ohne MHD
Passt der Brabus Auspuff vom Smart 451 auf den 71 Ps ohne MHD?
Würde er plug and play passen?
Viele Grüße
Servus Smarti,
da müsstest Du uns mal vorweg informieren, welches Modell dein 451er.
Hast du einen VorMoPf (vor Modellpflege) oder einen MoPf (Modellpflege).
Grundsätzlich kann man sagen, dass die ersten 451er ab 2007 bis Mitte 2010 reine VorMoPf sind. Erkennt man mal an den äußeren, eckigen Lüftungsdüsen.
Dann gibt es VorMoPf-Modelle die haben bereits den neuen Tacho (keine Kühlwasser-Temperaturanzeige mehr) aber noch immer die äußeren, eckigen Lüftungsdüsen.
Ab Baujahr 2011 sind alles MoPf-Modelle und haben die Runden Lüftungsdüsen.
Beim Modelljahr 2010 wird es knifflig. Da gibt es bereits beide Varianten aber grundsätzlich kannst du dich auf die Form der äußeren Lüftungsdüsen gut verlassen (eckig oder rund), vorausgesetzt es hat nicht ein 451er Besitzer in einem VorMoPf-Modell (eckige Lüftungsdüsen) ein Armaturenbrett von einem MoPf-Modell (runde Lüftungsdüsen) eingebaut.
Zum Auspuff selbst kann man noch sagen, dass die VorMoPf-Modelle den Kat noch im Endschalldämpfer verbaut haben. Das bedeutet zum Einen, dass die Lamdasonden am Endschalldämpfer bzw. am Eingangskrümmerrohr direkt vorm Endschalldämpfereingang verbaut sind. Die VorMoPf-Auspuffanlagen haben den Kat nicht außerhalb des Endschalldämpfers verbaut und somit haben die auch kein FlexRohr.
Also, teile uns mal mit welches Baujahr du hast und falls es ein 2010er-Modell ist, welche Lüftungsdüsen hat dein Armaturenbrett.
Smarte Grüße, SmartMan
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
ohne MHD gab es nur die ersten Smart, weshalb ich annehme es handelt sich um ein Modell Baujahr 2007-2008 ist.
Gerade eben schrieb yueci:
meiner ist von 2008
Moin @Smarti07013,
ich nehme an du meinst einen Vor-Mopf Brabus Auspuff? Den gab es für den Sauger und für den Turbo - der passt Plug and Play, der für den Turbo hat aber keine Zulassung für den Sauger, weil er mindestens eine Kammer weniger hat und damit lauter wird als vorgesehen - sollte aber besser klingen als am Turbo.
Er hat aber einen geilen, sonoren Sound und ist doch nicht zu aufdringlich.
Der Pott klingt definitiv sportlich und ist noch keine Brülltüte.
Hab mir selber einen vom VorMoPf-Turbo eingebaut.
Ich bin absolut zufrieden.
Hast du bereits einen VorMoPf-Brabus-Pott oder willst du erst kaufen?
Da wird’s definitiv schwierig, weil es gibt aktuell nur mehr eine Bezugsquelle die den Pott zum fairen Kurs anbieten. Ansonsten habe ich nur in der Bucht zwei Mercedes-Händler gefunden die den Auspuff zwischen 1200 und 1500 Teuros anboten.
Grüsse, SmartMan
Doch! -> Smart 42
Der ist definitiv kein VorMoPf-Auspuff!
Doch! -> Smart 42
vor 1 Minute schrieb SmartManI:
Der passt dan bei mir nicht oder?
Sehen die vom Vor Mopf anders aus?
vor 3 Minuten schrieb Smarti07013:
Den habe ich gefunden.
Der passt nur, wenn du auch noch den Sauger-Katalysator vom MoPf dazu kaufst und montierst !
Der passt bei dir sicher nicht!
Die für den VorMoPf sehen so aus:
Doch! -> Smart 42
Wie Yueci geschrieben hat. Man könnte den MoPf-Pott verbauen aber dann brauchst du auch den Kat und und und .. Kostet zusammen auch einiges.
Meine Bezugsquelle ist mittlerweile leider auch mit dem Preis hoch gegangen.
Ja, Angebot und Nachfrage regieren die freie Marktwirtschaft.
Verlangen mittlerweile 1200 Teuronen!!
Ich habe ihn noch um 850 inkl. Versand bekommen.
Smarte Grüße
Doch! -> Smart 42
... genau und der muss auch noch für den Sauger sein - wird sicher keiner merken aber rechtlich erlischt deine BE, wenn du den vom Turbo nimmst. Soweit ich mich erinnere, haben das aber viele Saugerfahrer dennoch gemacht und sind damit gut gefahren, weil der Auspuff sonst kaum zu hören ist.
Für den VorMoPf-Sauger gibt es gar keine mehr neu zu kaufen.
Nur mehr für den VorMoPf-Turbo aber der passt und wer soll feststellen dass das nicht der für den Sauger ist?
Doch! -> Smart 42
In der Anzeige steht ja auch, dass es für den MoPf ab Bj 2010 ist - Flexrohr muss auch neu und eine Zulassung für den VorMoPf oder für einen Sauger hat der erst recht nicht.
Da stellt sich wirklich die Frage ob es ein Brabus-Pott sein muss.
Ich wollte damals einen B-Pott und ich hatte Glück noch einen zu einem vernünftigen Kurs zu bekommen.
Das spielt es leider nicht mehr, daher würde ich mir nen Ragazzon kaufen.
Kostet auch 1200 neu ist aber auch ein sehr feines Teil und fällt schon in die Kategorie Brülltüte. Damit ist man schon eine mobile Lärmzone.
Smarte Grüße
Doch! -> Smart 42
vor 2 Minuten schrieb SmartManI:
...wer soll feststellen dass das nicht der für den Sauger ist?
...normalerweise interessiert es niemanden und ich denke selbst die Spezialtruppen der Rennleitung hätten ihre Probleme dies zu unterscheiden, aber wenn ein Gutachter (warum auch immer) die Teilenummer zuordnet, könnte es rauskommen - ist aber unwahrscheinlich.
vor 19 Minuten schrieb yueci:
Nicht mal die Ersatzteilprofis von Mercedes und den SC‘s können verlässlich Teilenummern finden (wenn man diese braucht) …. selbst wenn man als Kunde zu denen mit der Teilenummer kommt, finden die die Teile im System nicht. 😂😂😂
Habe ich schon so oft erlebt ….. also alles easy und das würde ich in diesem Fall absolut tiefenentspannt sehen.
Smarte Grüße
Doch! -> Smart 42
