vor 13 Stunden schrieb ThoK:
Schau mal hier im Forum, da gibt es jede menge Infos dazu.
Kupplung anlernen müsste gehen, Getriebesteuerung zugreifen ? Ich benutze die äußerst selten, da ich eine Stardiagnose habe. Sicher kann das aber der Eine oder Andere hier beantworten.
Wenn Du bereit bist 500-800€ auszugeben und auch an anderen Smarts und MB`s zu werkeln, dann kauf Dir eine SD. Alles Andere sind Zwischenschritte.
Wenn es nur um den Smart geht ist das aber etwas drüber.
Hast Du nicht Jemanden mit SD in der Nähe ?
Besten Dank für Deine Rückmeldung.
Eigentlich ist mir eine SD die bessere Variante. Jedoch kann ich die Angebote bei ebay u co sehr schlecht einschätzen, da immer unterschiedliche Komponenten aufgezählt werden. Welche C-Variante bräuchte ich denn für den 451 und welche Hardwarekomponenten und welche Software?
Nimm einfach ne C4 mit Softwarestand 2019 aus Ali, dann bist Du sorgenfrei.
Die C3 mit Softwarestand bis 2015 sind oft nicht völlig offen in Sachen freischalten und Schlüssel programmieren.
Das erkennst Du schon daran, dass in Ebayangeboten oft solche Freischaltrechner als Software mit angeboten werden. Diese funktionieren aber nachweislich nicht, diese Sicherheitslücke wurde mal geschlossen. Lösungen wie man dies “Updated” gehen ins Eingemachte und sind auf evilution nachzulesen.
Entweder wie Smartdoktor beschrieben und Du tauchst tiefer in das Thema ein und liesst Dich schlau. Oder Du kaufst Jemandem ein funktionierendes System ab. Vielleicht findet sich ja mit der Zeit ein Angebot hier im Forum.
Schöne Grüsse
ThoK
Nen Dell Laptop mit 2018er Version hab ich noch liegen
vor 4 Minuten schrieb CDIler:
Was würde das Set kosten?
♡  SMART 451 MHD ♡
Es ist kein Set, es ist das Laptop mit Software, kein Kabel, keine Multiplexer.
Ist bei mir über, weil ich dann auf Toughbook gewechselt habe
bearbeitet von CDIler
vor 3 Stunden schrieb CDIler:
Mit welchem Multiplexer funktioniert der Laptop?
Ist Vediamo mit drauf und wenn, in welcher Version?
Am 29.1.2023 um 10:21 schrieb GEB:
Hier steht alles…
Eigentlich möchte ich schon einiges unternehmen damit… also im Prinzip lernen
C4
Ich hatte bei electronicfuchs bezüglich Multiecuscan angefragt.
Hier wurde mir auf meine Frage:  kann beim Smart bspw. Kupplungsangaben → Schutzklassen → 1 sehr gut, 2 mittelmäßig, 3 verschlissen ausgelesen werden, die Kupplung neu angelernt, der aktuelle Schleifpunkt erfasst werden?
Dazu die Antwort: das Diagnosekit (wie unten in der Email) ist kompatibel.
Link: https://maxiecu.com/en/products/functionality-search/
vor einer Stunde schrieb Smart 451 neu:
kann beim Smart
Welcher Smart, darauf kommts an.
vor 5 Stunden schrieb Funman:
Ich hatte natürlich die Fahrzeugdaten im Detail genannt, bspw. 451, EZ 2-2007, 71 Ps, .....
zur Diagnosethematik hier die AW von PCI Diagnosetechnik GmbH & Co. KG
Das Delphi Diagnosesystem ist ein Multimarkensystem für Kfz-Werkstätten und startet in der günstigsten Version bei 2798,-€ . Damit können Sie ohne weitere Zusatzgeräte o. Software die gewünschten Aufgaben am Smart erledigen.
Siehe https://shop.pci-diagnosetechnik.de/Delphi-Werkstattbundle#cfg-container
....Link den ich gesendet habe, führt Sie direkt auf die Konfigurationsseite von unserem Delphi System. Benötigt wird die Hardware 180E und eine Softwarelizenz für 1 Jahr.
vor 2 Stunden schrieb Smart 451 neu:
2798🤪für 1Jahr. Da musst aber fleißig auslesen das sich des rentiert.
Da bekommst ja nen Smart der funktioniert dafür.
vor 2 Stunden schrieb smart45005:
"Danke fürs Lob der Informationsbesorgung". So wissen Wissbegierige, dass es auch mit Delphi möglich ist.
vor 1 Minute schrieb Smart 451 neu:
Autocom funktioniert mit Ds150 e aus China für 90€ forever auch.
Muss mal schauen was beim 451er alles. geht.
Denke mal der Standard geht sicher codieren mit Sicherheit nicht.
Delphi hat ein Problem beim 450 mit dem CDI, da geht Getriebe und Kupplung anlernen nicht. Beim Benziner sind die Menüpunkte vorhanden, beim Diesel nicht.
Gruß, M.
vor 4 Stunden schrieb MMDN:
Hallo du musst schreiben es wird nicht unterstützt.
Er hat aber nen 451er und da kann man das Teil für Standarddiagnose schon benutzen
Ja Papa. Werde ich beim nächsten Mal machen. Ich räume jetzt auch mein Zimmer auf, versprochen!
*Ironie off*
Gruß, M.
vor 16 Stunden schrieb smart45005:
vor 5 Stunden schrieb MMDN:
*Ironie off*
Kurz das Geschlecht gewechselt oder warum so empfindlich!?😥
vor 6 Stunden schrieb MMDN:
*Ironie off*
♡  SMART 451 MHD ♡
Sachtma, ist das irgendwie so ne Planeten Konstellation die auf einige einwirkt? In jedem topic zickerei am Ende.
Am 15.1.2024 um 19:31 schrieb smart45005:
Und genau deswegen verlangen Werkstätten Geld für mal eben Fehlerspeicher auslesen 😉 bei einer echten Stardiagnose bezahlt man ca 1000€ im Monat für eine Marke wohl gemerkt.
Sollen es mehrere Daimler Marken sein gerne noch mehr.
vor 16 Stunden schrieb maxpower879:
Danke. Genau deshalb wird alles immer digitaler. Wie heisst es doch oft: der digitale-finanz-komplex.
Frage: Als Alternative zu einer SD, bzw. dem Interface, hat jemand das hier schon mal gesehen, bzw. kann was dazu sagen ?
Bei Aliexpress gefunden
Incl. HDD 246 Euro - klingt verlockend...
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
