Snoopy_2013
660.951 Einbau in einen 450
Moin zusammen,
Es gibt ja von den 660ern viele Varianten. Kann man denn einfach den 660.940 gegen einen 660.951 eins zu eins austauschen?
Der OM 660.951 ist ja der 54 PS Motor aus dem späten 451er Smart.
Und den willst Du in einen 450er cdi einbauen?
Ich weiss es nicht genau, aber ich zweifle daran, daß der passen würde!
vor 9 Minuten schrieb Ahnungslos:
Genau.
Ist der denn wesentlich größer. Schließlich ist es ja auch ein 660. Oder passt der schon vom Anschluss der Kupplung / des Getriebes nicht?
Der hat ja einen RPF mit geschlossenem System und darauf ist auch die ganze Software abgestimmt.
Ich denke mal, daß Maxpower hier am ehesten eine Beurteilung der Kompatibilität abgeben könnte.
Wie schon geschrieben, ist weiss es nicht, aber bezweifle es ganz stark, daß der einbaubar wäre.
Der 54PS ist ein Diva. Selbst wenn das gehen würde, was ich bezweifel, würde ich den nicht einbauen. Dann lieber den 41PS mit einem Software Tuning versuchen.
Der Motor passt schon Softwareseitig nicht.
Du müsstest ja das alte MEG des 450 behalten wegen der Getriebesteuerung.
Selbst wenn du alle Anbauteile des 450 an den 54er flanscht was zweifellos funktioniert hast du wenn überhaupt weniger Leistung als mit dem Werksmotor.
Der OM660/3 hat andere Kolben und eine geringere Verdichtung um höhere Ladedrücke zu fahren.
Das wäre mit der 450er Motorsteuerung ein Leistungskiller. Wenn der Motor überhaupt vernünftig laufen würde.
vor einer Stunde schrieb gewürfelt:
Na, ob das für den Motor so gut ist, bezweifle ich.
Es gibt hier viele, die Tuningsoftware schon Jahre auf ihren cdi haben. Bis heute habe ich noch von keinem Motorschaden gehört. Zudem fährst Du nicht permanent getunt auf Volllast, daher steckt der 660er die kurzzeitigen Mehrbelastungen locker weg.
Gruß, M.
@MMDN Darauf wollte ich hinaus, mir geht es darum einfach etwas mehr Bums zum überholen zu haben und die Schaltzeiten zu verkürzen. Ansonsten sieht mein Treckerchen auch keine Autobahn oder wird jenseits der 120 bewegt. Ist reines Kita und Fahrten zur Arbeit Auto. Alles im ländlichen Bereich.
