Brauche dringend Hilfe.Mein Smart ruckelt beim starten.Stellt ein paar mal ab und fährt dann ganz normal
Beim Stand ruckelt er und stellt ab.Beim auslesen kahm AGR System nicht bestanden und Katalystaor nicht bestanden.Wir finden das AGR Ventil nicht wo sitzt das?Wir haben die Kerzen und Zündspule gewechselt plus beide Lambdasonden und Katalysator reiniger rein getan.Was könnten wir noch tun.?
Kann mir jemand sagen wo das Vetil sitzt?
Der Wagen hat kein AGR.
Benutze ein vernünftiges Diagnosegerät!
Vermutlich ist die Vorkat Lambdasonde defekt. Schwarzrauch aus dem Auspuff bei Gasstoß ist ein Zeichen dafür.
Nichts desto trotz musst du nach Tausch die Lambdasonde mit einem geeigneten Diagnosegerät initialisieren um die Anlernwerte wieder in geregelte bahnen zu bekommen. Gerade beim 453 kann es sonst sein das der Wagen trotz neuer Sonde erstmal nicht vernünftig läuft.
Dann wie gesagt erstmal die neue Sonde initialisieren.
Welcher Hersteller von Sonde wurde verbaut?
Das ist schonmal gut. Diese Sonden funktionieren.
Sollte es nach anlernen nicht funktionieren dann bitte den Fehlerspeicher hier Posten. Ausgelesen mit einem vernünftigen Tool. Z.b. Bosch KTS, Launch, Gutmann ect. PP.
Unbedingt die Sonde als neu "anlernen". Habe ich kürzlich gerade gemacht mit Stardiagnose.
"Anpassungen" auswählen und "Sonde initialisieren".
Vorher gabs auch mit neuer Sonde einen Russfleck auf dem Boden und die Kiste lief wie ne Eieruhr.
