Botan
ZWEI STEHBOLZEN AM ABGASKRÜMMER ABGERISSEN
Hat jemand eine Idee wie man die 2 abgerissenen Stehbolzen am Abgaskrümmer raus bekommt, da mir nicht mehr viel einfällt nach einen dutzend an versuchen.
Vielen dank im voraus
MfG
Turbolader ausbauen.
3er Loch mittig in den Stehbolzen rein bohren.
Passenden Torx in das Loch bohren einschlagen.
Dann Zylinderkopf mit Brenner neben dem Bolzen schön heiß machen und vorsichtig mit dem Torx versuchen den Bolzen raus zu drehen.
Wenn das nicht hilft Bolzen ausbohren, Gewinde schneiden und fertig ist der Lack...
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
