maxpower879 Geschrieben am 14. März 2023 (bearbeitet) vor 49 Minuten schrieb smart45005: Hallo, habs heute mal mit DAS probiert und in Block 1 findet man TFL die sich problemlos freischalten lassen. Von Umgebungsleuchten steht aber nirgendwo was Suchbeleuchtung wäre noch im Angebot aber die kann man nicht codieren. Sonst kann man alles verändern ohne einen 'Befehl einzugeben nur diesen Punkt nicht. Den Befehl DJ Entriegelung hab ich in Vediamo gefunden. Hab mich dann aber nicht getraut was zu verändern. Nicht das ich Morgen dann in die Arbeit laufen darf. Hab noch ein zweites Test-sam und werde es mal an diesem ausprobieren. Ich hab noch nen Punkt in der SD (DAS) Sonderausstattung automatisch oder manuel codieren. Macht er bei automatisch alle oder nach vin. Suchbeleuchtung ist der richtige Punkt. Ohne Freischaltung über DJ Entriegelung kannst du den aber nicht codieren. Jetzt gibt es eine Fehlermeldung wenn du ihn codieren möchtest gell ? Das liegt daran das die Sam nicht entriegelt ist. Der Befehl kann bedenkenlos genutzt werden da kann im Normalfall nichts passieren. Den Befehl gibt es in den DAS Entwicklerdaten definitiv, beim nächsten Mal mit SD mach ich ein Foto davon und wo er genau ist. Nach Zündung aus und wieder ein verriegelt sich die Sam automatisch wieder. @Outliner Bei der Sam TFL funktion Leuchten meines Erachtens nur die Abblendlichter. Ohne Heck. bearbeitet 14. März 2023 von maxpower879 Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 14. März 2023 vor 35 Minuten schrieb Outliner: Kann man eigentlich die Hauptscheinwerfer allein als TFL codieren mit der SD? Oder die Fernscheinwerfer gedimmt? Mit dem GAP-Tool beim Range Rover geht das. Will den Roadster mal irgendwann umrüsten auf LED vorn, aber mir geht das auf den Wecker dass ich in Ländern wo Lichtpflicht besteht alles anschalten muss was natürlich zur Folge hat dass das Navi gedimmt wird und hinten auch die Beleuchtung aktiviert ist... Bin noch auf der Suche nach bezahlbaren schwarzen LED vorn, will aber die vier Augen beibehalten und vier schwarze Bi-LED von Hella fressen doch arg an der Spielgeldkasse...zumal ich wie gesagt die Aufteilung in Haupt- und Fernscheinwerfer beibehalten will. Hallo, also TFL schaltet die Hauptscheinwerfer ganz normal ein da wird nix gedimmt. Weiß aber nicht ob das beim Roadster anders ist Lg Max 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
Outliner Geschrieben am 14. März 2023 Ah ok, dann probiere ich das mal. Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 14. März 2023 (bearbeitet) Die Funktion ist im DAS bei mir unter Ansteuerungen zu finden: In Vediamo unter DiagJob bearbeitet 14. März 2023 von 450-3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 14. März 2023 vor 16 Minuten schrieb 450-3: Die Funktion ist im DAS bei mir unter Ansteuerungen zu finden: In Vediamo unter DiagJob 👍 Super Vielen Dank 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 15. März 2023 Genau so geht's Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 16. März 2023 Hallo, funzt wunderbar Allerdings sind 15 s die das Licht aktiviert wird schon sehr sportlich um nach Hause oder zum Auto zu kommen. Kann mann die Zeit verändern? 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 16. März 2023 Wenn in den Codierdaten kein entsprechender Punkt ist dann nur in der Software der Sam direkt. Ähnlich eines Chiptunings. Ich glaube da wäre der Kosten nutzen Faktor nicht gegeben. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
450-3 Geschrieben am 16. März 2023 (bearbeitet) vor 8 Stunden schrieb smart45005: Kann mann die Zeit verändern? "Heimleuchtdauer" klingt doch ganz interessant. Habe es aber nicht probiert bearbeitet 16. März 2023 von 450-3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
maxpower879 Geschrieben am 16. März 2023 Das wird es sein. Dann sollte es über die Codierdaten möglich sein 👍. Smart 450 Cabrio 2002 599 71 PS Smart 451 2007 Turbo Cabrio 115 PS Seres 3 Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
smart45005 Geschrieben am 16. März 2023 vor 1 Stunde schrieb 450-3: "Heimleuchtdauer" klingt doch ganz interessant. Habe es aber nicht probiert Der Wert 12160ms würde ja auch zu den ca. 15 s passen. Den auf 60000ms setzen dann wären es 60s und das dürfte die Batterie locker aushalten. Man macht das ja auch nicht ständig. 450er Coupe Bj.01 / 72 PS, 450er Cabrio Bj.06 / 61PS, Seat Alhambra FR line Bj. 18 SD/ DDT4ALL/ VCDS vorhanden Diesen Beitrag teilen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen
