Jimmi-Bondy
451 er unteres Tacho Display geht mal an und wieder aus
Hallo Zusammen, ich bräuchte bitte mal einen Tip von den Profis,
seit einiger Zeit fällt das untere Teil des Tacho ( Temperatur, Benzinanzeiger ,Kilometerstand)bei meinem 451 er Cabrio BJ 2008 aus, Batterie ist neuwertig. Geschraubt wurde auch nichts, ich weiß leider nicht ob das Problem bereits andere hatten und es gepostet haben, daher hier meine Anfrage.
Gruß aus dem Pott Jörg
Das Leben ist viel zu kurz,für ein langes Gesicht!
schau mal unter folgender Verlinkung (KLICK HIER), dort wird zwar der Umbau des LCD Display beschrieben, aber mit diesem "How To" kannst auch die Anschlüsse der KI und des LCD in der KI überprüfen ob diese sich vielleicht gelöst haben.
bearbeitet von Smart 451
Textergänzung
Danke schon mal ein Hinweis, werde es versuchen
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
