vor 32 Minuten schrieb Ahnungslos:
Naja, wenn der Motor der Pumpe wie damals keinen Strom bekommen sollte, dann kann er nicht laufen. 😉
Das solltest Du als erstes noch mal verifizieren!  🙂
jo, als erstes werd ich wie von dir damals vorgeschlagen auch nochmals versuchen die Pumpe  am SAM anzusteuern
Am 12.2.2023 um 12:05 schrieb Ahnungslos:
Der Motor M3/3 unten rechts ist die Kraftstoffpumpe. Von der führt eine rot/schwarze Leitung nach oben zum Stecker N 11-3 Pin 10 und wird von dort mit Spannung versorgt.
Im SAM sieht man das Relais K4 gezeichnet, dessen Kontakt die Spannung für die Kraftstoffpumpe schaltet.
Unterhalb des K4 sieht man den Stecker N11-5 und über den Pin 11 wird das Relais K4 angesteuert.
Diese schwarz-pinke Leitung kommt vom Pin 97 des Motorsteuergeräts.
und dann schau ich weiter
ja, glauben heisst halt nicht überprüfen.
also der Plan mit Prüfen der Stromversorgung der Pumpe ist schon mal hinfällig:
heut mittag den kleinen abgeschleppt, danach nochmal Zündung ein - kein Pumpengeräusch, startet nicht
grad vorhin wollt ich mich weiter drum kümmern, reingesetzt, Zündung an und aus dem Tank hört man die Pumpe. Lässt sich problemlos starten. Fehlerspeicher ausgelesen - nix drin. Wie geht das denn?
Jetzt bleibt die Frage, wie ich den Fehler find nachdem er sich selber behoben hat bzw. wie ich vorgeh. Doch auf Verdacht die Pumpe wechseln? Massekabel im Motor zur Sicherheit austauschen?
Vielleicht fällt mir über Nacht was sinnvolles ein, momentan zumindest noch nicht.
vor 12 Minuten schrieb oli-e:
Die Pumpe wird nicht überwacht. Beim Ausfall in Fahrt gibt es einen Eintrag, bei Startproblem nicht.
vor 16 Minuten schrieb oli-e:
Massekabel
Wenn der Anlasser dreht, dann ist das Massekabel OK.
Nur zeitweise auftretende Fehler sind natürlich extrem doof!
Das erfordert  manchmal auch unkonventionelle Methoden. 🙂
In einem solchen Fall kann es sinnvoll sein, sich permanente Prüf LEDs irgendwo anzubringen.  😉
Zum einen vom Anschluss des Steckers N11-3 Pin 10 gegen Masse und zum anderen zwischen 12 Volt und dem Pin 11 des Steckers N11-5 gegen 12 Volt.
Dann sieht man permanent am Leuchten der LED, welchen Status diese Leitung hat.
vor 3 Minuten schrieb Funman:
das erklärt dann auch, warum ich neulich als er während der Fahrt ausgegangen ist, ne Fehlermeldung hatte und heute nicht.
vor 2 Minuten schrieb Funman:
der dreht
dann bin ich wieder am Anfang
- Pumpe einen seltsamen Defekt
- Relais im Sam hängt manchmal (dagegen spricht allerdings, dass er während der Fahrt ausgegangen ist
- Steuergerät?
das mit den LED ist ne klasse Idee, also Eingang und Ausgang der Pumpensteuerung. Das werd ich wohl in Angriff nehmen. Dafür werd ich dann wohl die Kabel trennen müssen und Lampe dazwischen hängen.
Sowas müsste doch gehen?
https://shop.leds.de/products/led-schraube-eco-12v-lichtpunkt-warmweiss-4260127450751-lichtpunkte-26002?variant=42921561030841&gclid=Cj0KCQjwk7ugBhDIARIsAGuvgPbf8grIPat22iLr9KPx6rAeBMVVQpythwga3w8yFribAkjZ-6VYb0EaAivaEALw_wcB
vor 13 Minuten schrieb Funman:
hab gedacht, dass dann ne Meldung kommt so in die Richtung "Kraftstoffregeldruck zu niedrig" oder so, da er ja beim starten überhaupt keinen Diesel bekommt. Dem ist aber wohl nicht so
vor 5 Minuten schrieb oli-e:
Während der Fahrt ist das tatsächlich so.
lass mich raten, bei Startproblemen wird auch das nicht angezeigt.
Glaub ich wechsel dennoch die Pumpe aus und bau die beiden LED ein
Sonst find ich einfach keine Übereinstimmung, warum er einmal ausgeht und ein anderes mal nicht startet.
es gibt mal wieder neues vom seltsamen Smart:
Kam auf die Idee, ich könnt ja einfach mal die Vorförderpumpe auswechseln, ist nicht viel Arbeit.
Den kleinen in die Garage gefahren, Unterboden weg, Tank abgesenkt und Pumpe raus, andere rein. Alles wieder rauf und reingesetzt, Zündung an und -Pumpe läuft nicht, Relais im Sam zieht hörbar an und löst nach einigen Sekunden wieder. Kumpel grinst und meint, die Pumpe wär wohl Schrott. Nee, die geht, das weiss ich. Schlüssel noch 2 mal gedreht, nix. Ich raus und will grad Kabel holen um SAM zu überbrücken, da greift mein Kumpel rein, dreht den Zündschlüssel und die Pumpe läuft, auch gleich angesprungen. Seither läuft er wieder.
Kontroll-LED wollt ich am Wochenende einbauen.
Haben dann noch an den Kabeln unten zur Pumpe gebogen, gezogen und gewackelt, scheint alles ok zu sein in dem Bereich. Auch da wo sie über den Motorträger gehen. Der Tank und die Kabel war das einzige was ich angefasst hab in der Zwischenzeit.
Kumpel ist der Ansicht, dass das Relais als er ansprang lauter geschaltet hat. Ich mein nein.
Was mir noch aufgefallen ist (hat aber damit wohl nix zu tun): es schaltet noch ein anderes Relais irgendwo im Fussraum und zwar genau dann wenn die Vorglühleuchte ausgeht. Hat wohl was mit vorglühen zu tun. Auch hier ist mein Kumpel der Ansicht, das hätte nicht geschaltet als die Pumpe nicht lief. Das macht mein alter mit ZEE nicht.
Momentan hab ich nur noch die folgenden Ideen: Relais im SAM hängt ab und an, doch irgendwo ein Kabelbruch,  Bruch direkt im Stecker an der Pumpe (hatt ihn ja abgezogen).
oder - ich weiss auch nicht
über Nacht hab ich mir nen "Versuchsaufbau" überlegt
-die beiden LED, wie von euch vorgeschlagen, vor und nach dem Relais
-Kabel vom SAM zur Pumpe neu
-wohl auch den Stecker an der Pumpe neu (hab ich noch mit nem Stück Kabel dran)
-dann noch einen Kippschalter ins Kabel vom SAM zur Pumpe. So kann ich im Fall der Fälle  die Pumpe mit Strom versorgen und weiterfahren (hoffentlich)
dann hilft wohl nur fahren und beobachten.
werd  berichten wie´s weitergeht
vor einer Stunde schrieb oli-e:
Ehe ich nicht gesicherte Erkenntnisse der Spannungsversorgung für die Pumpe hätte, würde ich an der Verkabelung zur Pumpe überhaupt nix ändern, das ist doch nur operative Hektik, die Du da betreibst. 😉
Das mit dem Schalter zur direkten Versorgung der Pumpe kannste so machen, wenn dann bei direkter Zuführung der Spannung die Pumpe ebenfalls nicht läuft, dann kannste immer noch was mit der Verkabelung der Pumpe ändern, denn dann ist es ja erwiesen, daß dort etwas nicht stimmen kann. Aber nicht 2. vor 1. 🙂
Die direkte Zuführung der Spannung über den Schalter würde ich über eine der Reservesteckplätze für Zündungsplus im SAM mit einem geeigneten Sicherungsmodul machen, dann sollte auch nix passieren.
Die Kontakte wackeln hin und her, zum Schluß da weiß es keiner mehr.
gutes Argument, mach ich so. Wollt halt mal einiges ausschliessen auf einmal
Das mit dem Sicherungsmodul mach ich so, mal schauen ob der hiersige MB was da hat am Montag.
Na, operative Hektik wär eher wenn ich das Steuergerät rausgerissen hätt und auf Verdacht eingeschickt - oder nen Liter Diesel unter den kleinen und angezündet🤣.
So seltsame Fehler bringen mich einfach etwas aus der Fassung
vor 2 Stunden schrieb Funman:
du redest vom Relais nehm ich an😎
Nee, vom Wackelkontakt. Der kann natürlich auch in einem Relais sein.
oder aber auch wo ganz anders, wo der Strom so fliesst auf seinem Weg zur Vorförderpumpe.
Aus dem Grund kam ich wohl auch gestern mal auf die Idee gleich das Kabel neu zu verlegen um eine Strecke auszuschliessen.
heut mittag war mal Bastelstunde, zwei LED mit Vorwiderstand 1K gelötet und zusammen mit nem Schalter in ne Platte montiert.
So sollt das dann wohl geschaltet werden. Sorry für die Sauklaue
Einbauen kann ichs erst Dienstag, momentan steht auf der Bühne noch ein Golf von meinem Kumpel mit kaputter Bremse
Morgen noch das Sicherungsmodul beim Benz holen
und dann schauen wir mal was sich tut
Hast Du die Massepunkte schon gecheckt?
Wie gesagt, bei meinem waran da quasi alle Kabel (ca 7) mehr oder weniger abgefault.
Kann man sich nicht mal ausmalen, was das alles an Fehlern produziert.
LG, Peter
vor 12 Stunden schrieb kartfahrer:
eigentlich ja, allerdings nur angeschaut, dachte die schauen gut aus
andererseits bin ich eigentlich ein Trottel:
hab vorhin mal an den Kabeln gezogen. Vorbei mit gut aussehen, sind abgemodert wie du verohergesagt hast.
Glaub da haben wir unser Problem.
Whats-App-Image-2023-03-20-at-17-28-56.j
hab mich so in andere Dinge verrannt dass ich das ausser Acht gelassen hab.
ich ärger mich grad dermassen über mich selbst, manchmal ist es so einfach und ich fang immer in der kompliziertesten Ecke an.
Werd das am Mittwoch mal ordentlich machen an der Stelle.
Und wenn ich grad dabei bin, muss ich mir meinen eigenen auch mal an der Stelle anschauen.
bearbeitet von oli-e
    • Unglaublich... glaub 2001 war es als ich auf der IAA war (da gab es noch ECHTE AUTOMESSEN, mit vollem Glanz und Gloria), und Smart hat das Publikum mit der Roadsterstudie abgefragt ob man sowas wohl haben wolle... und JA, wollte man - und sie hams tatsächlich gebaut. Bis heute Hut ab vor den Befürwortern, die das im Daimlerkonzern durchgebracht haben.   Und nun taucht das damalige Ergebnis schon in der Oldtimerpresse als Klassiker zur Kaufberatung  auf... erschreckt nur mich, wie die Zeit dahinfliegt? Und wie sich alles verändert hat?
