ThomasDausDbeiH
mal wieder Drehzahlmesser 450er cdi
Ich fahre los Drehzahlmesser normal. Bereits nach kurzer Zeit zeigt er weniger und weniger an. Habe das Glas abgenommen. Hat Abstand und dreht frei.
Was nun ?
Noch dazu öl der Motor etwas. Fahrerseite könnte Turbo sein. Gibt es da einen Zusammenhang?
Gruß Thomas
Evtl. Lötstellen auf der Platine marode oder Zeiger locker.
Lötstellen sollten mal überprüft bzw. nachgelötet werden, siehe diese Seite!
Dort geht es zwar um die Uhr, aber der DZM hat den gleichen Schrittmotor für die Bewegung der Zeiger drin!
  Am 12.2.2023 um 21:41 schrieb ThomasDausDbeiH:
Mehr anzeigen
Einen Zusammenhang schließe ich aus!
Stell am besten mal Bilder ein, aufgrund dieser unzureichenden Beschreibung dürfte vermutlich niemand eine treffsichere Aussage treffen können. 😉
Dazu gibt es zu viele Möglichkeiten!
  Am 12.2.2023 um 21:50 schrieb Ahnungslos:
Mehr anzeigen
Gerade erst gesehen, daß in dem verlinkten Beitrag der Link zum Öffnen der Instrumente nicht mehr funktioniert.
Das kommt daher, weil es die Homepage von blauertacho4you nicht mehr gibt.
Bei YouTube gibt es dieses Video, in dem diese Problematik mit den kalten Lötstellen ebenfalls angesprochen wird..
Allerdings würde ich das Löten mit dem Feuerzeug eher nicht präferieren! 😉
Um den DZM ausbauen zu können, müsste das Kombiinstrument ebenfalls ausgebaut werden, weil das Anschlusskabel dorthin verlegt und eingesteckt ist, deshalb würde ich da das Löten im Fahrzeug empfehlen, wenn möglich. Ein Lötkolben bleibt ja noch eine Weile heiss, wenn er richtig vorgeheizt wurde, das müsste eigentlich für die vier Lötstellen des Anzeigewerks ausreichen, die rütteln sich durch die Vigrationen beim Fahren am ehesten los.
Mehr Bauteile gibt es in dem DZM ja ohnehin nicht, wenn man die Beleuchtung mal unberücksichtigt lässt. 🙂
Mehr anzeigen
Die 450 CDI verlieren fast alle Öl, so lange sie nicht vernünftig bearbeitet wurden. Ursache ist meist ein durchgescheuerter Ladeluftkühler, und/oder falsche Schellen an den Luftschläuchen, vor allem am Eingang des Ladeluftkühlers, und/oder eine druchgerostete Rücklaufleitung des Turboladers, und/oder ein undichtes Abschaltventil der Diesel-Hochdruckpumpe. Dann ist es aber Dieselkraftstoff. Der Turbo selbst ölt nicht.
  Am 13.2.2023 um 08:17 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
…oder der Schlauch der Ventildeckelentlüftung sitzt krum auf dem Ansaugrohr weil er zu weit auf den Ventildeckel geschoben ist, oder das Ansaugrohr nicht ganz auf dem Lader sitzt
....oder die Dichtung am Eingang des Turbos ist fritte oder es ist die falsche Dichtung vom Benziner.
danke für die vielen schnellen Antworten
werde nachlöten im Fahrzeug das ist kein Problem und wegen dem Öl mache ich mal Bilder was aber ein paar Tage dauern wird.
Erst einmal vielen lieben Dank
  Am 13.2.2023 um 08:38 schrieb ThomasDausDbeiH:
Mehr anzeigen
Bevor Du vom Ölverlust Bilder machst am besten Heck und Prallschutz ab, Kaltreiniger aufsprühen und wirklich alles gut mit Hochdruck reinigen. Dann ein paar km damit fahren und dann siehst Du wo es wirklich rausseut. Sonst wird das nichts😉
bearbeitet von Smartdoktor450
  Am 13.2.2023 um 11:49 schrieb Smartdoktor450:
Mehr anzeigen
Solche Forschungen machen eigentlich kaum Sinn. Es sind bei allen Smarts die selben Stellen, und wenn man eine ermittelt hat, kommt später die nächste. Oder die Erkenntnis ist, es ist überall undicht. Am besten dichtet man gleich alle Stellen ab und hat dann Ruhe.
  Am 13.2.2023 um 21:02 schrieb Funman:
Mehr anzeigen
Ob Sinn oder nicht sei Dir bei freier Meinung gegeben, ich spreche aus langjähriger Erfahrung und habe damit bislang die besten Ergebnisse erzielt
