Pernox
Smart 451 alles leuchtet nichts geht (Can Bus Fehler?)
Hallo bin ganz neu bei meinem Smart 451
tritt seit ebend folgender Fehler auf
wollte den Smart öffnen und hatte schon gesehen das er innen im Tacho und Innenbeleuchtung an war! Er ließ sich dann nur durch aufschließen am Heck öffnen!
starten geht garnicht macht im Motorraum Geräusche!
 Lösungs Versuch Batterie abgeklemmt
vielleicht hat jemand einen tipp
danke Gruß Pernox
ps wie kann ich Video vom Fehler hochladen?
Geräusche
bearbeitet von Pernox
Link zum Video mit Fehler
vor 2 Stunden schrieb Pernox:
das Video zeigt einen Smart 450 nicht 451, das Fehlerbild ist so durchwachsen, dass ich einen Feuchtigkeitsschaden vermuten würde. Eventuell ist es eine undichte Windschutzscheibe und SAM mit Feuchtigkeitsschaden, je nach Baujahr auch eine ZEE (anstatt einer SAM) und dann vermutlich auch die Relaisbox unter dem Sitz.
Hast du mal den Teppich angehoben und nach Feuchtigkeit geschaut ?
sowas verstehe ich nicht. redet von einem 451iger und hat einen 450iger. ich will das nicht abwerten oder hier irgendwie oberlehrerhaft  rumnoelen -  ich verstehe es nur einfach nicht...
vor 7 Stunden schrieb yueci:
Danke für die Information
mir wurde gesagt es ist ein 450 aber egal
Fehler ist ja trotzdem da !
ja habe Feuchtigkeit im Fußraum der Beifahrer Seite gefunden !
wo finde ich die Sam bzw Relaibox ?
Baujahr bzw Erstzulassung 20.11.2002
danke für die Hilfe
Gruß Pernox
Ergänzung
Das ist kein CAN Bus Fehler, sonst wäre im Display nicht der Schlüssel zu sehen, sondern ein horizontaler Balken.
Es leuchtet ja auch nicht alles, sondern nur die Leuchten, die beim Einschalten der Zündung zu sehen sind.
Der Schlüssel im Display symbolisiert ja die aktivierte Wegfahrsperre, die sich bei eingeschalteter Zündung nach ca. 3 Minuten selbsttätig aktiviert, wenn der Motor nicht gestartet wird.
Lässt sich der Smart mit dem Schlüssel denn verriegeln und wieder entriegeln?
Welches Baujahr ist denn der Smart? Ich vermute mal vor 2003.
vor 8 Minuten schrieb Ahnungslos:
Nein lässt  sich über den Schlüssel weder verriegeln noch entriegeln , verriegeln geht über die Mitteltaste auf der Armatur!
der Fehler ist auch aus heiterem Himmel aufgetreten wollte das Fahrzeug beladen wollte es öffnen und da leuchtete schon alles
danke für die Hilfe
PS wo ran erkenne ich das die Feuchtigkeit von der Windschutzscheibe kommt
Mir wurde gesagt das die Seitenscheiben hinten neu eingedichtet  wurden
danke Gruß Pernox
erstzulassung 2002
Etwas vergessen
Jetzt hast Du vor lauter Aufregung vergessen, meine Frage nach dem Baujahr zu beantworten! 😉
Ich vermute mal, der Smart ist vor Bj. 2003.
Das summende Geräusch kommt übrigens vermutlich von der elektrischen Drosselklappe und ist normal!
Lies Dir mal diesen Beitrag durch, da ist der gleiche Effekt beschrieben und da wurde der Fehler von der Relaisbox verursacht, die bei einem Bj. vor 2003 unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden Relaisbox verbaut ist.
vor 19 Minuten schrieb Pernox:
vor 27 Minuten schrieb Ahnungslos:
Ich vermute mal sein Schlüssel braucht einfach ne neue Batterie, damit er die Wegfahrsperre deaktivieren kann
vor 26 Minuten schrieb Ahnungslos:
Baujahr unter 6
12.05.00
erstzulassung unter B
20.11.2002
danke
lese es mir durch
Batterie vom Schlüssel werde ich auch überprüfen cr 1225
vor einer Stunde schrieb Smartdoktor450:
Batterie überprüfe ich
aber schau dir mal bitte das Video an
sofort nach abklemmen der Batterie
geht das ganze Licht an und geht auch nicht von alleine aus
danke Gruß Pernox
edit Schreibfehler behoben es muss abklemmen heißen
Fehler behoben
vor 29 Minuten schrieb Smartdoktor450:
War bei dem Video der Zündschlüssel auf Stellung 1 oder war der auf 0?
Der Zündschlüssel war bei dem Video in der Hosentasche !
Danke Gruß Pernox
vor 24 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Dann ist Deine ZEE kaputt.
Ich vermute immer noch, daß das Problem von der Relaisbox unter dem Fahrersitz verursacht wird. 😉
An der Relaisbox liegt Zündungsplus und Dauerplus an und kann deshalb dort im Falle eines Defekts auch durchaus miteinander verbunden werden.
Lies Dir mal den von mir oben verlinkten Beitrag aufmerksam durch. 🙂
@Pernox
hier wurde dir schon schon der richtige Ansatz geliefert, gleiches Fehlerbild und eindeutige Diagnose, ich würde dort mit der Fehlersuche beginnen.
vor 25 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Das ist zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich, bei der Sachlage macht es keinen Sinn die Fehlersuche direkt mit der ZEE zu beginnen, die Relaisbox ist wahrscheinlicher die Ursache für das Problem!
bearbeitet von yueci
Lies Die mal den von mir oben verlinkten Beitrag aufmerksam durch. 🙂
Denke ich auch gerade ausgebaut und gleich an den drei Steckern korrodierte Kontakte gesehen
Werde diese jetzt erstmal reinigen.
Kann ich jetzt zum Austausch jede relaibox (Smart 450) nehmen für Benzin er oder muss es genau die selbe sein
danke Gruß Pernox
Zumindest von der Nummer, die vorne steht, sollte es die gleiche sein.
So weit ich weiss, gibt es da verschiedene Nummern.
Hinter dem V steht die Version des Bauteils, da kann auch eine höhere Zahl stehen.
Gebraucht werden mittlerweilen jede Menge Relaisboxen aus Schlachtfahrzeugen angeboten.
vor 1 Stunde schrieb Pernox:
Baujahr unter 6
12.05.00
20.11.2002
Hat jetzt mit dem Fehler nix zu tun, aber die große Zeitspanne zwischen Baujahr und Erstzulassung ist schon auffällig!
Wenn da kein Schreibfehler vorliegt, dann sind das ja 2,5 Jahre Differenz zwischen BJ und EZ!
Falls Du an einem Schaltplan der Relaisbox Interesse haben solltest, in dem von mir verlinkten Beitrag ist ein Link zu einen handgefertigten Schaltplan drin.
Aber ohne Gewähr, der ist nicht von mir! 😉
Werde nachher mal den Brief suchen und da nochmal schauen aber so steht es im Zulassungsbescheinigung Teil1
vor 13 Minuten schrieb Ahnungslos:
Also die Nummer vor dem v ist wichtig hinten ist egal? Ganz oben auf der Box mittig
0002350 V0007
danke Gruß Pernox
Die Relaisbox unterscheidet sich nur zwischen Benzin und Dieselmotor und ob mit oder ohne Klima. Wobei man bei einer Box ohne Klima das entsprechende Relais einfach umbauen kann. Daher musst du nur zwischen Diesel und Benziner unterscheiden. Die Versionsnummer ist egal.
vor 2 Stunden schrieb maxpower879:
Danke
die Versionsnummer ist die nach dem v oder die ganze?
nur um sicher zu gehen
vor 10 Minuten schrieb Pernox:
Die Versionsnummer ist die rechts vom V! 🙂
Danke
habe jetzt die alte Relaibox eingebaut und ist alles wieder super
danke für eure Geduld und Hilfe
ps kann ein Admin bitte die Überschrift ändern Danke
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
