Pernox
Smart 451 alles leuchtet nichts geht (Can Bus Fehler?)
Hi habe auch ein Pfeifen (Smart 450)das beim beschleunigen entsteht
es entsteht aber auch wenn ich beim fahren zb 50 vom Gas gehe ohne zu bremsen!
Werde jetzt mal dieweilen oben genannten Sachen untersuchen!!
fals noch einer eine Idee hat
einfach mal schreiben
Danke schon mal
https://youtube.com/shorts/H404LoL7Cqc?feature=share
bearbeitet von Pernox
Hallo, Pfeifen kann vom Ladedruckabbau kommen wenn der Krümmer nen Riss hat.
wenn das Pfeifen drehzahlabhängig ist kann es auch aus den Lautsprechern kommen, kommt dann von der Lima.
wenn der Radio aus ist muss es weg sein…
vor 35 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Das pfeifen ist da auch wenn das Radio aus ist
werde das ganze mal prüfen mit dem Krümmer
danke für den Tipp
    • Also laut Verkäufer konnte man noch einwandfrei rangieren bevor das Fahrzeug abgestellt wurde. Wie gesagt, der Motor springt an und läuft, wenn auch etwas unruhig durch angebliche Zündungsprobleme auf Zylinder 1. Ich lege dann einen Gang ein was mir im Display auch signalisiert wird. Dann gehe ich mit dem Fuß von der Bremse und das Fahrzeug läuft immer noch. Wenn ich dann das Gaspedal trete um loszufahren, kommen ein oder zwei Ruckler, (wie bei einem Fahranfänger, der an der Ampel losfahren will und sich bei einem Schaltwagen mit der Kupplung noch nicht richtig auskennt) und dann geht das Fahrzeug aus !
