SandraPhatRed
Sandra, die Neue stellt sich vor
vor 17 Stunden schrieb wetabi:
Mein Gott, da lobe ich mir Österreich....
Ich lobe mir Deutschland … die lieben Nachbarn dürfen auf der Autobahn so schnell fahren wie sie wollen oder können, sofern keine temporäre Begrenzung ausgeschildert ist. Und bezüglich Tuningmassnahmen haben die Nachbarn auch eher paradiesische Verhältnisse was die Möglichkeiten der Eintragung betrifft.
Zur Dieselproblematik kann ich nur sagen - einen Diesel fahre ich (ganz bewusst) nicht …….. nicht nur wegen eventuell drohender Fahrverbote 😜
Smart Grüße
bearbeitet von SmartManI
Was wird immer behauptet?
Stil kann man nicht kaufen?
Doch! -> Smart 42
Herzlichen Dank für die zahlreichen Willkommensnachrichten und den ersten regen Austausch.
Viele Grüße zurück in alle Himmelsrichtungen!
Why did the M&M go to school? - It wanted to be a Smartie.
Mich haste ja nun kennen gelernt war ja ein netter Abend, wichtig du brauchst mehr Bilder von deinem Smart.
Ja, das habe ich als Hausaufgabe mitgenommen: Bilder vom smartie machen und zum nächsten Stammtisch mitbringen.
Ich kann dann gerne auch hier eins hochladen. Für alle anderen.
    • Update: den BLS kann man bei diesem Smart offensichtlich nicht einstellen, bzw der stellt sich selbst ein. Hatte das heute mehrfach versucht. Beim Einbauen bzw beim ersten Betätigen stellt der sich immer auf das selbe Maß ein. Allerdings habe ich dann eher zufällig beobachtet, dass der Lichtschalter offenbar ein Problem hat. Wollte bei den Tests versuchen ob es mit eingeschaltetem Licht etwas eine Auffälligkeit gibt.. bei eingeschaltetem Standlicht hat sich plötzlich das Abblendlicht eingeschaltet bzw hat geflackert. Auch bei eingeschaltetem Abblendlicht ging das ab und zu wieder aus bzw flackerte. Bei leichtem Klopfen auf den Lichtschalter ging das Licht ab und zu aus bzw wieder an. Bei eingeschaltetem Aufblendlicht geschah das nicht. Abblendlicht, Vollicht sowie die Kraftstoffpumpe habe ich vor ein paar Jahren bereits auf Relais umgebaut, nachdem ein Stecker aus der SAM raus bereits angeschmort war. Hab dann das Licht ausgelassen und dann war die ABS-Kontrollampe aus und blieb auch beim betätigen der Bremse aus. Ich werde jetzt mal ein paar tage ohne Licht fahren um zu testen ob das Problem mit der ABS-Kontrollampe weg bleibt.
