pascalts
450er LiMa: Wartung oder Tausch?
Hallo!
Ich hab mich hier einige Jahre nicht mehr aktiv beteiligt, aber jetzt hat mein 450er Einhorn (40kW, Benziner) doch mal wieder ein Wehwehchen, dass ich besprechen müsste. Es geht um die Lichtmaschine. Die war jetzt, wahrscheinlich bedingt durch die Witterung, zwei mal "fest". Sprich: Motor dreht extrem schwer durch beim Starten (als wäre die Batterie leer), springt dann aber an und das bekannte Quitschen vom Keilriemen wird nur noch vom entstehenden Qualm getoppt.
Nach 10 oder 20 Sekunden beginnt die Lichtmaschine dann doch mitzudrehen und alles ist ok. Sprich: Ich habe einen Ladestrom und die Spannung steigt über 13,X Volt im Leerlauf. Die Batterie wird geladen. Nun kann ich das meinen Nachbarn nicht alle paar Wochen morgens antun, ganz abgesehen davon, dass ich jedes mal einen kleinen Herzinfarkt bekomme.
Da ich durch das Schrauben an meinen Oldtimern durchaus schon KFZ-technisch mit einer rechten und einer linken Hand gesegnet bin, würde ich das Thema gern selbst angehen. Ein Blick ins WIS sagt aber direkt als zweiten Arbeitsschritt fürs Tauschen der LiMa "Heckantriebsmodul ablassen"... Das würde ich gern vermeiden. Nun stellt sich mit die Frage, ob ich nach entfernen der Abdeckungen, des Keilriemens und ggf. der Rolle noch etwas durch gezielte Schmierung der Lichtmaschine retten kann. Im Prinzip lädt sie ja, elektrisch ist sie also noch gut.
Oder lässt sich die LiMa mit "Gynekologenfingern" auch ohne absenken des Heckantriebsmoduls tauschen?
Pascal
450er Einhorn mit 40kW - fast 20 Jahre und rennt noch immer.
Das Problem sind nicht die Lager oder ähnliches.
Das Problem ist das Gehäuse der Lima welches durch Korrosion das Innenleben der Lima blockiert.
Daher hilft hier auf Dauer nur eine neue.
Diese sollte allerdings dringend nach OE Nummer aus dem EPC nach Fahrgestellnummer bestellt werden.
Sonst gibt's bald wieder einen mein Auto läuft nach Lima-Tausch nicht mehr Thread ;).
Ich gewöhne mir gerade an, zwischen den Klauenpolen des Läufers hindurch WD40 in die Lima zu sprühen. Öfter wiederholt und ordentlich bis es rausläuft. Ich stelle mir vor daß die Eisenteile irgendwann so gut geölt sind daß sie kaum noch rosten. Ich werde berichten.
vor einer Stunde schrieb pascalts:
entstehenden Qualm
Wie bist du denn drauf? Selbstverständlich bricht man den Startvorgang ab sobald man merkt daß da was nicht stimmt, also nach 1 Sekunde, und löst die Lima dann von Hand.
alles ist ok.
Gar nichts ist OK. Den Riemen kannst du sofort danach wegwerfen und den Anlasser auch bald.
vor 8 Minuten schrieb Funman:
Klar aber spätestens zwei drei Jahre später passiert es mitunter wieder. So richtig gut für die Kohlebürsten ist das WD40 auch nicht.
Sagen wir es so. Will man ein zuverlässiges Auto macht man die Lima neu.
vor 3 Stunden schrieb Funman:
Als der Motor schlecht startete dachte ich ja noch die Batterie ist alle ;-) Der smart wird manchmal wochenlang nicht bewegt und es wäre nicht das erste Mal, dass irgendwas ungewollt Strom zieht.
Das der Riemen hin ist ist schon klar. Auch das ich zeitnah was tun muss. Meine wichtigste Frage hat aber keiner beantwortet: Ist die Lima zu tauschen ohne den Motor abzulassen?
Hallo, wenn Du es richtig machen willst ja, absenken. Es gibt aber immer wieder so Zeitgenossen die den Stoßdämpfer aushängen um dann die Lichtmaschine zwischen Agregaterahmen und Achse durchzumatschen…
Klemm auf jeden Fall die Batterie ab, bevor Du anfängst
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 38 Minuten schrieb pascalts:
Ja. Hab ich so gemacht, kann ich aber nicht empfehlen.
vor 20 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Das meine ich.
Beim Roadster hab ich nur das rechte hintere Motorlager gelöst. Dann kippt der Motor rechts ca 5-10cm runter (Rangierheber drunter zum Abfangen). Und dann hat der Platz gerreicht.
LG, Peter
Am 25.2.2023 um 20:20 schrieb pascalts:
Genau das ist das Problem, ein Smart will bewegt werden! 😉
So. Hatte jetzt die Seite mal offen. Resultat: Lima läuft zwar relativ frei aber hat einen Riss im Gehäuse. Wasserpumpe hat Spiel. Riemen im Arsch. Überall Gummi. Sprich: Da ich das Thermostat eh mal (wieder) erneuern muss, geht der kurze in die Werkstatt (auf Anhänger), das will ich mir nich selber antun.
Danke für die Beratung!
vor 26 Minuten schrieb pascalts:
Am 25.2.2023 um 15:11 schrieb pascalts:
...springt dann aber an und das bekannte Quitschen vom Keilriemen wird nur noch vom entstehenden Qualm getoppt. Nach 10 oder 20 Sekunden beginnt die Lichtmaschine dann doch mitzudrehen und alles ist ok.
...was hast du erwartet - Feenstaub? 🤪
vor 32 Minuten schrieb pascalts:
Wenigstens mit Gummi.
vor 47 Minuten schrieb yueci:
Hätte ich mir dann was wünschen dürfen? Wäre cool...
vor 43 Minuten schrieb Outliner:
Safer Lichtmaschine 😄
Bevor ich ein neues Thema erstelle, hänge ich mich mal mit hier rein.
Mir geht es wie dem Pascal. Ich hab mich hier auch einige Jahre nicht mehr aktiv beteiligt, mein Smart wurde 4 Jahre nicht bewegt und jetzt ist dessen Lima fest, aber sowas von fest.
Da ich zur Zeit noch außerhalb von Deutschland bin, brauche ich eure Hilfe bei der Entschlüsselung der Lima.
Hier die VIN: WME4503321J291083, Baujahr 05/2006, fortwo coupe, Benzin
Das Aus- und Einbauen wird die nächste Herausforderung. Aber schauen wir mal.
Vielen Dank für die Hilfe.
Hartmut
vor 24 Minuten schrieb harty_H:
Mit Schraubenschlüssel zu lösen hast du schon versucht?
ja, habe ich, inkl. Verlängerung.
Deshalb habe ich mich entschlossen, die Lima zu tauschen. Habe sie auch schon abgeschraubt, aber ich kann die elektrischen Anschlüsse nicht lösen, die Lima liegt also noch auf der Achse. Wie ich diese dann raus bekomme, weiß ich noch nicht. Es war mir zum Zeitpunkt der Demontage zu kalt. :classic_sad:
Das dürfte Q 0003250 V 011000000 sein bei dir. Aber ich hab auch nur auf ein sehr altes EPC Zugriff.
Sollte passen. Wichtig ist beim 1J smart der PH/in Anschluss.
Die genannte OE Nummer sollte daher passen. Achte trotzdem auf die PH/i bzw PH/in Klemme in der Beschreibung der Lima.
Ich habe es im Zubehör schon erlebt das Nachbau-Hersteller falsche OE Nummern zu ihren Generatoren angeben.
Hallo ihr beiden,
vielen Dank, das hilft mir schon mal weiter.
Dann kann ich schon mal online bestellen, um Ende März die Lima zu wechseln.
Habt ihr eventuell noch eine Idee für einen online-shop bevor mich Tante google austrickst?
Versuch mal unter folgendem Link: (KLICK HIER)
Die haben sich auf Lichtmaschinen und Anlasser spezialisiert.
vor 8 Minuten schrieb harty_H:
@Smart 451
vielen Dank, habe mich heute dort schon als Kunde registriert
so, endlich habe ich die Lima gewechselt.
Hat alles gepaßt inkl. PH/In Anschluss.
Leider ist eine Abdeckung übrig, siehe Bild. Ich habe keine Stelle gefunden, wo die befestigt war. Die Demontage war ja auch vor einem halben Jahr. Außerdem ist mir damals auch eine Ecke abgebrochen.
Weiß irgendjemand, wo diese Abdeckung hin kommt?
Die ist in Fahrtrichtung vor der Lichtmaschine als Spritzwasserschutz.
leider ist links der Bolzen abgebrochen wo er in dem Loch vom Spannbügel der Lima steckt. Da jetzt nen Kabelbinder nehmen.
Auf der anderen Seite die beiden Laschen mit dem Plastikpopeln stecken in den beiden Löchern vom mittleren Motorlager
    • Guten Tag ihr lieben smartlieberhaber ❤️🤗   Ich bin neu hier und hoffe ein zuhause zu finden mit freundlichen sympathischen smart Fahrer.    Ich hatte schonmal einen smart einen älteren bj 2003 als Diesel und war hin und weg! Hab ihn 200.000 Kilometer übers Land gejagt und soviel damit erlebt ❤️ leider ist er mir letztes Jahr wegen der Elektronik völlig verreckt... Kabelbrand & vieles mehr... Der smart Gott soll ihn willkommen heissen.      Jetzt zum Punkt : Mein smart EQ bj 2019 ( gestern vom Händler ( MB) erstanden macht mir Ärger.    Leider musste ich ihn 550 km überführen ( ja ich weiss aber das nenne ich Leidenschaft)    Folgende Geräusche macht er während der Fahrt  video: https://streamable.com/8r9oad   Hat jemand ne Idee? Was der kleine hat?    Händler kontaktiert / Termin bei smart erhalten am Donnerstag.    Bei der ersten Fahrt hat er auch so ein brummen gehabt das mich leicht nervte ( Habs auf die Reifen und das Verdeck geschoben)    Puhhh keine Ahnung aber irgendwie  Vergeht mit die Lust an meinem Fahrzeug wegen diesen Mängeln.  Ich dachte immer ein guter gebrauchter aus dem Haus Mercedes Benz hatte man auf Herz und Nieren gewartet und gecheckt bevor man ihn veräußert.    Bin ratlos was wenn das gute Stück eine totgefahrener smart ist 20.000 km erst runter und nervt schon.    Mein altes babie habe mit 124.000 km gekauft und ihn wirklich ohne Probleme gefahren...    Freue mich auf euer Feedback  David
