Botan
Smart Roadster Schaltet nicht, nur wenn ich vom Gas gehe
Guten Tag,
und zwar habe ich folgendes Problem mein Smart Roadster hat ein wiederaufkehrendes Problem und zwar muss ich vom Gas damit dieser schalt ansonsten beschleunigt der weiter und weiter und weiter.
Ich habe hier noch den Fehlerspeicher ausgelesen nur weiß ich nicht was die Fehlerursache sein kann.
MfG
bearbeitet von Botan
Wirviel Beiträge möchtest Du hier noch starten zum selben Problem?
beantworte doch einfach mal die Fragen die Dir gestellt werden von Leuten die Dir bereits helfen wollen…
vor 12 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Ich wollt das Problem noch einmal wirklich definieren
Tuning auf dem Fahrzeug? Schreibe doch mal alles
vor 1 Stunde schrieb Botan:
Das Thema hast du nun schon seit 4 Wochen und es sollte erwähnt werden das du mittlerweile (zumindest) den Turbo gewechselt bzw. aus-/und eingebaut und ein Stehbolzen Problem hattest.
BTW: Bordspannung 12,11V das scheint mir zu niedrig aber evtl. können die Profis hier das mal kommentieren
vor 44 Minuten schrieb CDIler:
Kein Tuning ist ein Smart Roadster 452
vor einer Stunde schrieb Howup:
Bei stehendem Motor ist das OK, bei laufendem natürlich nicht.
vor 6 Stunden schrieb Botan:
Flügeltüren, Spurverbreiterungen und wahrscheinlich auch noch weiteres Zeugs, aber keine Motortuning? Bezweifle ich mal - wenn wer viel Geld für solch optisches Tuning ausgibt spart eher nicht an sowas...
bearbeitet von ChristianAm
vor 1 Minute schrieb ChristianAm:
Was kann ich sagen ich sagen ich hatte mal Motortuning vor aber wurde doch überzeugt es nicht zu tun da es viel zu schädlich wär.
vor 8 Stunden schrieb Botan:
Was soll das heißen - schaltet er hoch, wenn du in den Drehzahlbegrenzer kommst (Nothochschaltung)?
Was passiert, wenn du manuell hochschaltest?
Wie viele km hast du drauf?
vor 3 Minuten schrieb ChristianAm:
Um wie 110000 km hat er gelaufen.
und zwar gibt er beim anfahren ein harten schlag vom motorraum aus und wenn ich fahre schaltet er nicht sobald ich die pedale los lasse schaltet er
Kannst du nicht ordentlich beschreiben, was das Problem bei deinem Roadster ist!?
Was passiert nun, wenn du manuell schaltest? Reagiert er da gar nicht? Was passiert, wenn du in den Drehzahlbegrenzer kommst?
Wenn du hier Hilfe haben willst, musst du schon ausführlich beschreiben, wie sich dein Fahrzeug verhält und dir nicht alles aus der Nase ziehen lassen!
vor einer Stunde schrieb ChristianAm:
Sobald ich zum drehzahlbegrenzer komme bleibt er auch da bis ich mein fuß vom pedal nehme und er schaltet zudem kann man nicht manuel schalten
Hallo Botan,
manchmal ist es schwierig einen Fehler mit Worten zu beschreiben - ein Tipp - nimm doch ein Video vom Fehler auf und lade es auf Youtube hoch, du kannst es so einstellen, dass man es nur per Link sehen kann. Dann hat das Herumraten hier ein Ende und du bekommt echte Hilfe.😉
Hat dieser Smart überhaupt die "Nothochschaltung"?
vor einer Stunde schrieb Botan:
Auch mit dem Schaltknüppel nicht?
vor 24 Minuten schrieb Funman:
Doch der geht.
Wo kommst du her?
Deine Lenkradschaltwippen sind ein anderes Problem als deine Automatikschaltung. Geht die Hupe?
vor 3 Stunden schrieb Botan:
Doch der geht.
Und wieso schreibst du das nicht?! Sorry, ich bin raus - wenns jemand nichtmal der Mühe Wert findet, das Problem ordentlich zu beschreiben und dies selbst beim mehrmaligen Nachfragen nicht schafft, geht mir die Geduld aus. Gehst du auch zum Arzt und lässt ihn raten, was dir fehlt?
vor 38 Minuten schrieb CDIler:
Wo kommst du her?
Aus siegen/kreuztal, ne die hupe funktioniert auch nicht
vor 7 Stunden schrieb Smarties 450:
Lenkwinkelsensor,Schleifring defekt würde ich sagen
was die Lenkradschaltwippen angeht....
mfg Smarties 450
gut Herr Doktor Wickelspule (hier wird es als Lenkwinkelsensor/Schleifring angeboten:Link daher komme ich drauf)
ist es denn die mit Zwei Anschlüssen oder mit einem Anschluss?
Hier ist sie nicht mehr verfügbar: Link und mit zwei Anschlüssen und mit Lenkrad für 452
bei der Brabus F1 Box ist wohl aber nur eine nötig da es wohl nur für Smart´s ohne ESP gebraucht
wird
mfg Smarties 450
    • Nein, der Ausrückhebel ist normal nur wenige Millimeter hinter dem Loch. Ich habe mal gemessen und notiert, von Gehäuse außen bis Ausrückhebel 8,8 mm mit neuer Kupplung und neuer Ausrückung. Wenn der Hebel 2-3 cm hinter dem Loch ist, dann ist da was kaputt. Da gehe ich mit dem Ahnungslosen kondom.
