Ich habe schon seit längerem ein problem unter meinem handschuhfach ist ein holer raum
Ich dachte immer da muss eine abdeckung hin habe gestern im internet gesehen da kommt ein subwoofer rein
Weiß einer ob das so richtig ist oder was da rein muss ?
Mich stört das jeder meiner beifahrer seine beine austreckt und dann in dem holraum mit seinen beinen ist
Lg
Halt - Stopp.... 🛑
Eh du weiter fragst, bitte Gib uns ein paar Informationen bitte.
Um was für einem Smart handelt es sich, und auf welcher Webpage du das gesehen haben willst.
Jedenfalls befindet sich der Originale Subwoofer beim 451 unter dem Fahrersitz, und ob es einen Originalen für den 450 gibt entzieht sich meiner Kenntnis.
Solltest du den, den ich unten angehangen habe meinen, dann ist das ein nachträglich eingebauter Subwoofer.
Des weiteren, auf der Fahrer, sowie Beifahrerseite gibt es, meines Wissens, keine Abdeckung/Verkleidung unter dem Armaturenbrett.
Beim Beifahrersitz ist ja die Batterie unter den ende des fußraumes darauf ist diese Styropor abdeckung und da ist der teppich drauf
Und der teppich ist länger als die abdreckung der Batterie deswegen dachte ich es muss ein teil geben was das verschließt da sonst der teppich kürzer wäre
vor 13 Minuten schrieb arian:
Der Teppich wird über den Styroporklotz geklappt, ich frage mich wie deine Beifahrer ihre Beine so hoch bekommen, dass sie zwischen Klotz und Armaturenbrett passen. Wenn du einen guten Bass willst kannst du den Leerraum über dem Klotz mit einem Subwoofer beglücken.
...mir fällt noch ein - sicher, dass dein Styroporklotz noch im Originalzustand befindet?
Normalerweise passt der Teppich genau drauf und der obere Teil des Teppichs deckt den oberen Teil des Keils ab.
vor 2 Stunden schrieb Smart 451:
Beim 450 schon. Ist zwar nur so Filzpappe aber immerhin.
vor 6 Minuten schrieb Funman:
Ah okay, wieder was gelernt.
vor 5 Minuten schrieb Funman:
Wird denn die Filzpappe beim 450er irgnendwie befestigt oder nur so nach oben gedrückt? Meine baumelt manchmal unten rum, was nicht so prickelnd ist. Gruß
Die Filzpappe😂 klemmt nur auf Grund ihrer „Pappigkeit“ da oben drin.
Ist ja auf der Fahrerseite auch nur hinter die Kante unten am  Armaturenbrett geklemmt.
Und mit den Jahren überwiegt dann die „Filzigkeit“ und das Teil hängt lappig-lustlos rum.
Feuchtigkeit mag das Teil auch nicht…
Danke, habe ich schön befürchtet:) Werde mir da etwas einfallen lassen um den Fetzen/Lappen zu fixieren. LG
Du könntest einen halbwegs biegsamen Streifen Plastik aufkleben, dann wird die Abdeckung wieder genug Spannung haben.
Falls da schon sehr starke Falten drin sind, vorher bügeln!
vor 19 Minuten schrieb Outliner:
lappig-lustlos
So fühle ich mich auch manchmal. 😉😆
vor 7 Minuten schrieb Outliner:
Bügeln!😂
Ich glaube, dass da eher eine Wäschemangel oder Dampfpresse besser wäre.
vor 8 Stunden schrieb wetabi:
Die wird über der Kante des Armaturenträgers rundum eingeklemmt und sitzt da normal auch fest und dicht.
Schaue ich mir mal an, danke für den Tip. LG
    • ich habe das vor 6 Jahren so ähnlich gelöst. Ich habe mir dazu aus einem 2cm breitem Edelstahlblech so art Klammern gebogen. Diese dort wo die normalen Clips sind drübergeklammert . Ist bis heute super dicht. Abgekukt hab ich mir das an einem Scheinwerfer von einem anderen Auto ..die hatten solche Klammern orginal dran.
