Empfohlene BeitrÀge
Moin, habe ein Smart Cabrio 0,7, 61 PS, Bj. 2003. Bekam grad keine AU,😰erhöhter Ölverbrauch, neue Lambdasonde eingebaut, danach kein Ölverbrauch mehr, aber qualmt noch, immer noch Fehlercode P0130. kommt nach Löschen immer wieder😬 was kann das noch sein?
vor 9 Minuten schrieb Amica3010:
Was hat denn die Lambdasonde mit dem Ölverbrauch des Motors zu tun?Â đŸ€”
Eigentlich nix!
ich weiß, aber da die orange Lampe geleuchtet hat, haben wir sie gewechselt, find das auch alles merkwĂŒrdig😬aber er kriegt mit den Abgasen keine AU. Und die Fehlermeldung ist auch immer noch da, was bedeutet denn P0130 trotz neuer Sonde?
wo geht das von der Sonde aus hin?, ist ja eine neue Sonde reingekommen
bearbeitet von Amica3010
vor 2 Stunden schrieb Amica3010:
das glaub ich aber nicht
Einfach mal mit Stardiagnose auslesen, dann weis man welche Lamdasonde und warum, also Wert oder Sondenheizung.
und wenn der Ölverbrauch zu hoch ist wĂŒrde ich mal suchen warum.
und warum keine AU, welcher Wert ist zu hoch?
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 6 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Wieviel ist eigentlich "erhöhter Ölverbrauch"? Vielleicht hast du dir den Kat zugekleistert mit Ölkohle und die Nachkatsonde meldet nur dass der Kat nicht arbeitet.
Dann ist die nicht bestandene AU dein kleinstes Problem.
Der Motor hat es hinter sich.
Dann einfach erstmal die Ursache des Ölverbrauchs lokalisieren, so kann man doch nicht rumfahren da muss ja alles kaputt gehen
werden wir ja machen, hab den erst grad bekommen, soll er bis jetzt nicht gehabt haben, hat auch sonst keinerlei Symptome, nur ĂŒbers Wochenende war das schlecht. Da er super fĂ€hrt, merkt man das nicht gleich, hatte unmittelbar vor Kauf Ölwechsel, also guckt man nicht am nĂ€chsten Tag. Erst nach der nicht bestandenen AU.
vor 3 Minuten schrieb Amica3010:
NatĂŒrlich nicht. Du bist gepflegt ĂŒber den Lutscher gezogen worden.
glaub ich nicht, er hatte ja TÜV neu angeboten, nur musste das noch gemacht werden. Es war unsere Entscheidung, den so mitzunehmen aufgrund weiter Entfernung und den selbst zum TĂŒv zu bringen, wer das weiß, bietet ein Auto doch nicht mit TÜV an. das komische ist, 3 x hat mein Mann jetzt gut Öl nachgefĂŒllt, am Freitag nach nur 2 Kilometern, gestern 120 km gefahren, nix an Öl weg😬 wir verstehen das nicht wirklich. Beim Auslesen kommt die Lamdasonde, die wir am Samstag erneuert haben, nachdem letzte Woche die orange Motorlampe anging. Fehler gelöscht, P0130 kommt immer wieder. MerkwĂŒrdigerweise hat er gesten direkt nach dem Austausch eben kein Öl verloren, alles irgendwie merkwĂŒrdig,mdrum dachte ich ja, da hat hier jemand eine Idee.
Irgendwie scheinen Manche TÜV mit Stempel und Papier bei Gebrauchtwagen automatisch mit korrekter Funktion und Betriebssicherheit gleichzusetzen. Oder auf Grund eines lĂŒckenlos ausgefĂŒllten Scheckheftes auf den guten Zustand des Autos schliessen.
In einer perfekten Welt vielleicht.😉
Privat gekauft oder HĂ€ndler?
Und ganz sicher hat der Ölverbrauch nix mit der Lambdasonde zu tun. Schwöre!😁
Was hat das Auto gelaufen? Ölverbrauch kommt nicht plötzlich ausser der Lebenssaft lĂ€uft auf die Strasse weil die Ölwanne oder die RĂŒcklaufleitung vom Turbo morsch ist.
Ölverbrauch kommt fast immer von ausgelutschtem Motor, und das ist ein schleichender Prozess der sich auch nicht mit spontaner Selbstheilung repariert.
der hat 140.000 km gelaufen, ist der 0,7 mit 61 PS. Der ist von Privat und auch nicht mein erster Smart. Bei der Probefahrt qualmte da nix verkehrt und volle Leistung hat er auch.Keine GerĂ€usche, Ruckeln irgendwas.Ich bin mit Autos aufgewachsen und hab da schon Erfahr,ung, aber hier passt nix zusammen, mal braucht er Öl, dann nicht, Fehlercode , keine AU, Vorgestern qualmt er schwarz, gestern ohne Ölverbrauch wieder nicht. Fahren tut er super.
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
    • BeitrĂ€ge insgesamt
      1.593.333
