Das ist ein weiteres Lautsprecherkabel, es geht zu dem doppelten Stecker im Radioschacht.
Es wird nicht benötigt, das andere dahinter ist ja angeschlossen
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 9 Minuten schrieb Smartdoktor450:
This is another speaker wire, it goes to the dual connector in the radio bay.
It is not needed, the other one behind it is connected
Vielen Dank, war sehr verwirrt, macht Sinn
Das nicht angeschlossene ist mit im Hauptkabelbaum und geht sonst auf den großen Lautsprecher.
wenn die Hochtöner mit eingebaut sind dann legen Sie ein separates Kabelbäumchen nur für die dann 4 Lautsprecher 😉
    • Moin, sehr geehrter Rollerfahrer, sehr geehrte Forengemeinde !   @Rollerfahrer:   Genau meine Meinung und dafür auch meine volle Zustimmung !   Bei Reifen hat man ja seit längerem eine DOT-Nummer eingeführt, da kann man auch als Laie schauen...   Wie ist das dann bei Antriebs-Akkus, die vom "Hersteller" aus "NEU" angeboten / verkauft werden ?   (Und dann noch von Großunternehmen, die obergerichtlich bestätigt als gelinde formuliert "nicht wahrheitsliebend" betitelt werden dürften.....).   mit in dieser Hinsicht seeehr skeptischen aber freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
