Das ist ein weiteres Lautsprecherkabel, es geht zu dem doppelten Stecker im Radioschacht.
Es wird nicht benötigt, das andere dahinter ist ja angeschlossen
bearbeitet von Smartdoktor450
vor 9 Minuten schrieb Smartdoktor450:
This is another speaker wire, it goes to the dual connector in the radio bay.
It is not needed, the other one behind it is connected
Vielen Dank, war sehr verwirrt, macht Sinn
Das nicht angeschlossene ist mit im Hauptkabelbaum und geht sonst auf den großen Lautsprecher.
wenn die Hochtöner mit eingebaut sind dann legen Sie ein separates Kabelbäumchen nur für die dann 4 Lautsprecher 😉
    • Dann sind die Katalysatoren nicht ausreichend gut.  Sinn der AU ist nicht es so zu drehen, dass es irgendwie passt. Das Fahrzeug sollte schon ohne "Tricks" die AU schaffen.  Du kannst auch einfach zu "Peters" Hinterhofklitsche fahren und dort eine AU für 200€ kaufen....  Aber ich würde das Geld lieber in eine Reparatur stecken als in illigale Manipulationen....
