MiNit
Smart 450 Motor überhitzt
vor einer Stunde schrieb MiNit:
ie Wasserpumpe defekt.
Und was ist daran defekt? Flügel lose, Flügel korrodiert, undicht oder noch anderes?
vor 2 Stunden schrieb MiNit:
Es ist tatsächlich die Wasserpumpe defekt
frage mal die Werkstatt wie sie auf diese Diagnose kommen. Was haben sie gemacht das sie meinen die Wasserpumpe pumpt nicht mehr. Wie haben sie das herausgefunden.
Die Antwort würde mich brennend interessieren.
vor 5 Minuten schrieb Smart911a:
Die Antwort ist vermutlich, daß es ja nach dem Wasserpumpentausch wieder funktioniert.
Also muss die Wasserpumpe defekt sein.
Eigentlich ganz logisch, oder? 😉
er schreibt aber nicht, das die schon getauscht wurde und der Wagen nun nach eingehender Fahrt nicht mehr überhitzt. Er schreibt nur was von Überprüfung.
Sollte sie schon getauscht worden sein, soll er sich die alte mal zeigen lassen um zu sehen, was nun daran defekt ist.
Das ist mir schon klar, das war blanke Ironie! 😉
Sie wurde noch nicht getauscht. Wie genau das festgestellt wurde und was genau an der Wasserpumpe defekt ist, weiß ich leider nicht.
Ich hatte noch um einen Komplettcheck gebeten, da die HU wieder ansteht und ich nicht die Wasserpumpe tauschen wollte, nur um dann bei der HU weitere Mängel festzustellen. Dabei wurden noch eine ganze Reihe Mängel festgestellt. Was das alles ist kriege ich gerade nicht mehr zusammen, sorry. War ne ganze Liste.
Alles instand zu setzen würde ca. 2300€ kosten. Das lohnt sich bei dem Auto nicht.
vor 2 Minuten schrieb MiNit:
Waaaaaaasssss ???  2300€....geh in eine andere Werkstatt. Und lass dir die Mängelliste von der jetzigen geben und frag meine Fragen noch mal nach.
ob die Wasserpumpe defekt ist kann man ganz leicht in 1 Minute prüfen... Temperaturführer raus....Motor starten...Schon wenn der Anlasser dreht muss es aus dem Loch wo der Fühler reinkommt rausspritzen. ...Wenn da kein Wasser raus kommt ist tatsächlich die Pumpe (Flügerteller) defekt. So einfach ist das
geh auf jeden Fall in eine andere Werkstatt. Mit Sicherheit ist deine Wasserpumpe nicht defekt.
Wenn du das nicht hinterfragst, kann man dir jeden Bären aufbinden.
vor 9 Minuten schrieb Funman:
So schauts aus.
Selber denken, alles hinterfragen und zwar überall und immer ... 👍
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
vor 1 Stunde schrieb MiNit:
Na wie immer, vom Tresen bzw. Schreibtisch aus. 🙄
Tut mir leid, es Dir sagen zu müssen, aber wenn Du nix selbst reparieren und schrauben kannst, ist der 450er Smart leider das falsche Auto für Dich! 😒
Das Problem mit dem heiss werden hätte man evtl. schon durch ordentliches Entlüften beseitigen können.
Zumindest einen Versuch wäre es wert gewesen. 😉
An Deiner Stelle würde ich mich damit anfreunden, ein anderes Auto zu kaufen.
Die Problematik ist bei alten Autos immer die, daß man nicht mehr aufhören kann, wenn man mal angefangen hat zu investieren, weil die Hürde jedesmal noch höher liegt, wenn man schon viel rein gesteckt hat!
Da ist manchmal ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende!
Du siehst ja anhand Deiner jetzigen Erfahrungen und der Preisspannen, daß die Werkstätten sehr schnell merken, daß Du nicht nicht auskennst und entsprechend über den Löffel barbieren wollen!
fast 2.5 k Dejavue, 🤨 wollte eine Werkstattkette vor 20 Jahren für TÜV-fertig machen bei meinen damaliges Seat haben. Liste hatte ich und bin direkt zum TÜV zur Voruntersuchung wo ich mit schauen kann. Von "damit sehen wir uns in 2 Jahren" bis "sieht nicht schön aus, aber nicht Systemrelevant" blieben 250 € an Material mit dem Spruch "bring Werkzeug mit, da hinten ist eine Bühne die wir nicht mehr nutzen".
Heute nicht mehr vorstellbar, da man sich ja den Fingernagel einreißen könnte.
Und die Scheidung hatte Materialgründe, welche nicht auf der Liste standen.
PS. Eine Voruntersuchung gibs eigentlich nicht. Geplanter TÜV Durchfall, da die Nachuntersuchung sich dann nur noch um die Teile dreht, welche nicht in Ordnung sind und du dann nur die Nachuntersuchung nochmals bezahlen musst.
Und die 120 € für den TÜV wo du selbst schauen kannst sind gut angelegt, da du dann mit Sicherheit Bescheid weist, was los ist.
das wäre das beste
vor 11 Minuten schrieb Smart911a:
das wäre das beste
Denke ich auch.
Soweit ich weiß verkaufen die da keine Autos. Also habe ich ehrlicherweise kein Grund dem Urteil zu misstrauen. Sie haben mir ja gesagt, dass sich die Reparatur bei dem Auto nicht lohnt. Davon haben sie ja dann nichts, da sie mir ja kein neues Auto verkaufen wollen und nur durch die Reparatur Geld an mir verdienen könnten.
dann verkauf ihn als defekt in Mobilede  oder so... da findet sich schon jemand der den auch so nimmt.
oder mach Bilder und stell den hier rein
bearbeitet von Smart911a
Man muss sein Auto schon etwas pflegen und auch mal ein paar Teile ersetzen...sonst ist der Dreieckslenker Blumenerde...Kollegem gestern passiert beim Bremsen!🤣
Wenn dein Auto den gleichen Zustand hat...
vor 4 Stunden schrieb Smart911a:
oder kein Wasser mehr drin. Soo einfach ist dann nun doch nicht. 😄 😄
    • Genau so ist es und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung, ist aber noch lange nicht Ahnungslos! 😉 Es sind zwar Kegelbundschrauben mit einer definierten Länge, aber der Kopf ist kleiner als bei einer normalen Radschraube und auch das Werkzeug zum Lösen und Festschrauben ist ein anderes. Standardschrauben passen da nicht, weil die Löcher in der Felgen zu klein für diese sind. Genau aus diesem Grund steht nämlich auch im Gutachten drin, daß die Originalschrauben, die mitgeliefert werden, verwendet werden müssen! Und wer es immer noch nicht glaubt, gebe Independence Radschrauben in die Suchfunktion ein, da gibt es nämlich bereits ein paar Beiträge, in denen genau dies beschrieben wird! 🙂  In diesem Beitrag aus der Liste war auch schon so ein Besserwisser zugange! 🙄
