wir haben einen Smart 451. Dieser springt nicht an.
Wir haben den Generator und den Stecker getauscht, trotzdem passiert nichts.
Anlasser dreht auch nicht.
Hat jemand vielleicht eine Idee oder kann helfen?
mfg Jens
Hallo und willkommen im Forum! 🙂
Was ist das für ein Smart, ein Turbo, ein mhd oder ein cdi?
Da dies Dein erster Beitrag hier ist, solltest Du etwas zur Motorisierung und das Baujahr dazu schreiben!
Wurden hier schon die Fehler ausgelesen?
Oder sind überhaupt Fehler abgelegt?
Think SMART - Drive SMART
Es ist ein MHD aus 2008. Fehlercodes wurden ausgelesen. Der Fehler welcher hinterlegt ist lautet B1120 keine Kommunikation Start Stop Lichtmaschine.
Das war vor dem Wechsel des Generators.
  Am 11.3.2023 um 10:32 schrieb Jensen:
Mehr anzeigen
Der Generator ist ja gleichzeitig der Anlasser, es gibt keinen separaten Anlasser!
Der Motor wird über den Startergenerator und den Riemen angeworfen, wenn alles funktioniert.
Der Startergenerator fungiert dann als Anlasser, deshalb auch der Name!
Aber damit bin ich eh raus!
mhd ist nicht mein Thema bzw. nur auf eine andere Art und Weise, siehe diesen Beitrag! 😉
Dein Problem ist quasi Wasser auf meiner Mühle! 🙂
    • Die bessere Lösung ist weiterhin die TORXSCHERAUBE zu nehmen, nur weil Du Probleme damit hast, eine TORXSCHRAUBE zu bedienen, ist Deine LÖSUNG halt  SCHWACHSINNIG und nichts anderes. Aber Du meinst ja, das alle Deine sogenannten Tutorials, das beste wäre, leider liegts Du da Falsch, ob Dein Schwachsinn mit dem KURZSCHLUSSSICHEREN Zigarettenanzünder, Dein Schwachsinn mit der Relay Box, Dein albernes Heckfenster am Cabrio, den Schwachsinn mit dem Heckpanel, hab ich was vergessen?
