ReneJumeau
Bezugsquelle Thermostat mit Restriktor
Hi Smarties,
wo kann man aktuell den Thermostat in der Variante mit Restriktor für 450er beziehen?
Alle Thermostate die ich finde, sind ohne Info - also vermutlich ohne Restriktor.
Danke euch!
Rene
Die aktuell verkauften von Wahler haben den Restriktor.
...der aber auch gern mal rausfällt weil er relativ lose im Rohr klemmt.
Auch wenn gleich einige wieder über mich herfallen, meine aus Asien haben das Teil drin. Wenn Du eines ohne gekauft hast dann übernimm das Teil halt vom alten, wie Outliner schreibt sind die relativ lose geklippst
vor 7 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Das Problem ist nur daß der alte keinen Restriktor hat. Das ist ja der Grund warum er erneuert werden soll.
Zur Not kann man Ersatzteile zurückgeben.
..oder der "Restriktor" wird einzeln nachgekauft
z.B.:
https://www.ebay.de
 ..Loch bohren nicht vergessen 😉
bearbeitet von GrandStyle_06
Firma wahler kaufen und gut ist!
Dann erübrigt sich das da die Reduzierung bereits ab Werk verbaut.
Das sind sowieso die einzigen auf Dauer brauchbaren Thermostate für den 450.
vor 23 Stunden schrieb Smartdoktor450:
Wo konkret gekauft? Danke!
vor 12 Stunden schrieb maxpower879:
Ich lese davon, dass es ältere Wahler Thermostate ohne Restriktor gibt. Sind die Teile öffenbar, ohne dass sie nach Zusammensetzen Lecken (*falls* überhaupt zerstörungslos öffenbar. Alternativ: woran erkenne ich von außen, ob Restriktor integriert ist, am Klacken der Metallkugel? VG Rene
Am 12.3.2023 um 20:23 schrieb Outliner:
Kann rausfallen? Was ist die Folge? Verklemmter Kühlkreislauf?
Keine "Restriktorwirkung". Sonst passiert nix.
Und man darf ja ein Thermostat nicht auf seinen vorhandenen oder eben nicht vorhandenen Restriktor "runterrechnen", die Hauptaufgabe bleibt ja eine stabile Kühlmitteltemperatur, der Restriktor ist nur eine Zugabe...
Ich "darf" das jetzt an der Flachkugel wechseln, da werde ich mit einem kleinen Lötkolben den Donut😂 sichern durch anschmelzen.
Also ich habe seit Jahren kein Wahler mehr ohne gekauft. Von daher mag das 2010 +x eventuell ein Thema gewesen sein. Aktuell ist es das nicht mehr.
Kauf ein Wahler und gut.
Es handelt sich dabei um das Originalteil mit ausgefrästem Mercedes-Stern.
Ich beziehe meine Teile hauptsächlich aus dem KFZ Großhandel, WM, Heil und Sohn, KFZ Teile 24, RB Fahrzeugteile ect...
Die haben so einen großen Teiledurchlauf das es dort nur aktuelle Ware gibt.
vor einer Stunde schrieb ReneJumeau:
öffenbar
Den Restriktor siehst du wenn du in das betreffende Rohr guckst. Das ist eine Blende mit genau 9mm Bohrung. Eine Kugel gibts da nicht.
Ich suche es Dir morgen raus und schreib Dir es per Mail
    • By the way, in diesem Beitrag wurde vor einiger Zeit schon mal beschrieben, daß bei einem Cabrio die Ansteuerung der Verdeckfunktion ebenfalls über diese Sicherung abgesichert ist. Das verwirrende dabei ist eben, daß der eigentlich Arbeitsstrom für diese Funktionen auf ganz anderen Sicherungen liegt, deshalb können viele den Zusammenhang nicht herstellen, auch in dem Werkstätten! Aber über die Sicherung 20 ist eben die Ansteuerung für die jeweilige Arbeitsfunktion abgesichert und ohne Ansteuerung derselben funktioniert das Doing dann eben auch nicht mehr. 😉 Wenn man in solchen Fällen nur rein nach der Sicherungsliste geht, ist der Weg in die Sackgasse unvermeidlich.
